Kubota Generator Diesel SQ-1140-STD Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Generator Diesel
Model: Kubota SQ-1140-STD Generator Diesel
Number of Pages: 157 Pages
Bloc Moteur / Crank Case
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Ca Se
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaf T And Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Levier D Arret Du Moteur / Engine Stop Lever
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / No Zzle Holder And Glow Plug
Firtre A Carburant / Fuel Filter (Main)
Sedimentaire (Parties Composantes) / Sedimente R (Component Parts)
Alternateur / Alternator And Pulley
Alternateur [Parties Composantes] / Alternator (Component Parts)
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter (Com Ponent Parts)
Contact Ahuile Et Obturateur / Oil Switch And Plug
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Water F Lange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Radiateur / Radiator
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Manuel De L'utilisateur / Operator's Manual
Chassis / Base
Generateur / Generator
Tableau De Boad (1) / Control Panel (1)
Tableau De Boad (2) / Control Panel (2)
Tableau De Boad (3) / Control Panel (3)
Poids De Carrosserie / Load Center
Harness De Fil / Wire Harness
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Plaque,Avant / Plate (Front)
Plaque,Arriere / Plate (Rear)
Plaque De Toit / Plate (Roof)
Porte De Panneau / Door (Panel)
Reservoir Carb. / Fuel Tank
A Carburant / Fuel Piping
Carter De Lanceur / Fan Cover
Eponge / Sponge
Eponge / Sponge
Etiquette / Label
Etiquette / Label
