Kubota Generator Diesel GL7000-STD 60HZ Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Generator Diesel
Model: Kubota GL7000-STD 60HZ Generator Diesel
Number of Pages: 72 Pages
Bloc Moteur / Crank Case
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Ge Ar Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Dipstick And Gui De
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames / Camshaft And Idel Gear Sh Aft
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Crank Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaf T And Governor Shaft
Levier D'arret Du Moteur / Idle Apparatus
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Con Trol Plate
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / N Ozzle Holder [Component Parts]
Levier A Fourche / Fork Lever(Governor)
Pompe D'alimentation (Mechanique) / Fuel Pump(Mechanical)
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Component Parts]
Contact A Huile Et Obturateur / Oil Switc H
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Wa Ter Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Tuyau D'eau / Water Pipe
Ventilateur / Fan
Poulie De Tension / Tension Pulley
Collecteur D'echappement / Exhaust Manifo Ld
Piston Complet / Piston Kit
Ventilateur,Refroidi / Cooling Fan
Generateur / Generator
Plaque / Control Panel
Deborne / Terminal
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Teble Complete / Common Base
Poutre / Center Beam
Chassis D'avant / Front Frame
Chassis D'arriere / Rear Frame
Toit / Roof
Verifiez La Porte / Check Door
Tuyau De Vidange / Drain Pipe (Oil )
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Radiateur / Radiator
Tuyau D'eau / Water Hose
Reservoir Du Radiateur / Reserve T Ank
Accessoires / Accessories
Etiquette Et Manuel De L'utilisate Ur / Manual And Label
