Kubota Generator Diesel GL11000-USA Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Generator Diesel
Model: Kubota GL11000-USA Generator Diesel
Number of Pages: 91 Pages
Bloc Moteur / Crank Case
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames / Camshaft And Idel Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / No Zzle Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] [Vieux] / Nozzle Holder [Component Parts] [Old]
Porte-Injecteur [Parties Composantes] [Nouveau ] / Nozzle Holder [Component Parts] [New]
Levier A Fourche / Fork Lever(Governor)
Pompe D'alimentation (Mechanique) / Fuel Pump( Mechanical)
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Com Ponent Parts]
Contact A Huile Et Obturateur / Oil Switch
Kit D'accouplements Rapides / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Tuyau D'eau / Water Pipe
Poulie De Tension [Vieux] / Tension Pulley [Ol D]
Poulie De Tension [Nouveau] / Tension Pulley [ New]
Poulie Ventilateur / Fan Pulley
Essieu Arbre A Cames 1 [Option] / Camshaft Kit 1 [Option]
Essieu Arbre A Cames 2 [Option] / Camshaft Kit 2 [Option]
Ventilateur,Refroidi / Cooling Fan
Generateur / Generator [Old]
Generateur / Generator [New]
Plaque / Control Panel
Deborne / Terminal
Deborne / Terminal
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Teble Complete / Common Base
Poutre / Center Beam
Chassis D'avant / Front Frame
Chassis D'arriere / Rear Frame
Toit / Roof
Verifiez La Porte / Check Door
Tuyau De Vidange / Drain Pipe (Oil)
Filter A Air / Air Cleaner
Tuyau D'admission / Inlet Pipe
Silencieux / Muffler
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Filtre A Carburant / Fuel Filter [Old]
Filtre A Carburant / Fuel Filter [New]
Radiateur / Radiator
Tuyau D'eau / Water Hose
Reservoir Du Radiateur / Reserve Tank
Accessoires / Accessories
Etiquette Et Manuel De L'utilisateur / Manual And Label
