Kubota Generator Diesel GL11000-STD 60HZ Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Generator Diesel
Model: Kubota GL11000-STD 60HZ Generator Diesel
Number of Pages: 101 Pages
Bloc Moteur / Crank Case
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Dipstick And Gu Ide
Arbre A Cames / Camshaft And Idel Gear S Haft
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Cran Kshaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camsha Ft And Governor Shaft
Levier D'arret Du Moteur / Idle Apparatu S
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Co Ntrol Plate
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffag E / Nozzle Holder And Glow Plug
Levier A Fourche / Fork Lever(Governor)
Pompe D'alimentation (Mechanique) / Fuel Pump(Mechanical)
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starte R [Component Parts]
Contact A Huile Et Obturateur / Oil Swit Ch
Kit D'accouplements Rapides / Water Flan Ge And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Tuyau D'eau / Water Pipe
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Poulie De Tension / Tension Pulley
Collecteur D'echappement / Exhaust Manif Old
Ventilateur,Refroidi / Cooling Fa N
Generateur / Generator [Old]
Generateur / Generator [New]
Plaque / Control Panel
Deborne / Terminal
Deborne / Terminal
Deborne / Terminal
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Teble Complete / Common Base
Poutre / Center Beam
Chassis D'avant / Front Frame
Chassis D'arriere / Rear Frame
Toit / Roof
Verifiez La Porte / Check Door
Tuyau De Vidange / Drain Pipe (Oi L)
Filter A Air / Air Cleaner
Tuyau D'admission / Inlet Pipe
Silencieux / Muffler
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Filtlre A Essence / Fuel Filter [ Old]
Filtre A Carburant / Fuel Filter [New]
Radiateur / Radiator
Tuyau D'eau / Water Hose
Reservoir Du Radiateur / Reserve Tank
Accessoires / Accessories
Etiquette Et Manuel De L'utilisat Eur / Manual And Label
