Kubota Generator Diesel GL11000-CAN Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Generator Diesel
Model: Kubota GL11000-CAN Generator Diesel
Number of Pages: 104 Pages
Bloc Moteur / Crank Case
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames / Camshaft And Idel Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Levier D Arret Du Moteur / Engine Stop Lever
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / No Zzle Holder And Glow Plug
Levier A Fourche / Fork Lever(Governor)
Pompe D'alimentation (Mechanique) / Fuel Pump( Mechanical)
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Com Ponent Parts]
Contact A Huile Et Obturateur / Oil Switch And Plug
Kit D'accouplements Rapides / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Tuyau D'eau / Water Pipe
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Poulie De Tension / Tension Pulley
Ventilateur,Refroidi / Cooling Fan
Generateur / Generator
Plaque / Control Panel
Deborne / Terminal
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Teble Complete / Common Base
Poutre / Center Beam
Chassis D'avant / Front Frame
Chassis D'arriere / Rear Frame
Toit / Roof
Verifiez La Porte / Check Door
Tuyau De Vidange / Drain Pipe (Oil)
Filter A Air / Air Cleaner
Tuyau D'admission / Inlet Pipe
Silencieux / Muffler
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Filtre A Carburant [Vieux] / Fuel Filte R [Old]
Filtre A Carburant [Nouveau] / Fuel Fil Ter [New]
Radiateur / Radiator
Tuyau D'eau / Water Hose
Accessoires / Accessories
Toit / Roof
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Deborne / Terminal
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Toit / Roof
Toit / Roof
