Kubota Garden Tractor G26-II-LD Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota G26-II-LD Garden Tractor
Number of Pages: 176 Pages
Frequently Used It Ems / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulat / Fu El Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Pl Ate
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozz Le Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle H Older [Component Parts]
Couvercle De Pompe D'alimentation / Fuel Pump Co Ver
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And The Rmostat
Pompe A Eau / Water Pump
Soupapes,Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joint Superieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joint Inferieur / Lower Gasket Kit
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant/Filtre A Carbu Rant / Fuel Pipe/Fuel Filter
Ventilateur / Fan
Deflecteur De Venti L / Fan Shroud
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiato R
Reservoir Du Radiat Eur / Reserve Tank
Alternateur Et Poulie / Alternator And Pulley
Alternateur [Parties Com Posantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Contact A Huile Thermome Tre / Oil Switch And Thermo Sensor
Batterie / Battery
Avertisseur/Jauge / Horn /Sensor
Commutateur / Switch
Interrupteur (Capot) / S Witch (Bonnet)
Relais / Relay
Relais / Relay
Tableau De Bord / Panel Board
Phare / Head Light
Faisceau Electrique / El Ectrical Wiring
Carter De Transmission / Transmissio N Case
Couvercle De Carter De Transmission / Transmission Case Cover
Carter De Transmission (Pompe) / Tra Nsmission Case (Pump)
Arbre De Pignon Frein/Arbre De Fou / Brake Gear-Shaft/Idler Shaft
Arbre D'entree / Input Shaft
Hst 1 (Pompe) / Hst 1 (Pump)
Hst 2 (Bras) / Hst 2 (Arm)
Hst 3 (Couvercle De Block-Orifice) / Hst 3 (Port Block Cover)
Hst 4 (Couvercle De Frein) / Hst 4 ( Brake Cover)
Arbre De Transmission / Propeller Sh Aft
Pdf Avant / Front Pto
Pdf Avant 1 (Embrayge) [Parties Comp Osantes] / Front Pto 1 (Clutch) [Compornent Parts]
Pdf Avant 2 (Arbre) [Parties Composa Ntes] / Front Pto 2 (Shaft) [Compornent Parts]
Pdf Avant 3 (Poulie) [Parties Compos Antes] / Front Pto 3 (Pulley) [Compornent Parts]
Poulie De Tension / Pto Tension Pull Ey
Differentiel Arriere / Rear Differentia L
Arbre De Differentiel Arriere / Rear Di Fferential Shaft
Carter De Pont Arriere G. / Rear Axle C Ase Lh
Carter De Pont Arriere D. / Rear Axle C Ase Rh
Fourchette De Blocage Differentiel / Di Fferential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Roue Arriere / Rear Wheel
Pedale De Frien / Brake Pedal
Frein De Maillon (G) / Brake Link (Left)
Frein De Maillon (D) / Brake Link (Right)
Pedale De Frein De Stationnement / Parking Brake P Edal
Tige De Frein / Brake Rod
Frein Arriere (Gauche) / Rear Brake (Left)
Frein Arriere (Droite) / Rear Brake (Right)
Croisiere Controle / Cruise Control
Pedale De Verrouillage Du Di Fferentiel / Differential Lock Pedal
Pedale De Commande De Vitess E / Speed Control Pedal
Levier De Hydraulique-Comman De / Hydraulic Control Lever
Levier De Pdf / Pto Lever
Pont Avant / Front Axle
Couvercle De Pdf Avant / Front Pto Cover
Couvercle De Joint De Cardan [Fr] / Univ Ersal Joint Cover [Fr]
Couverture De Ventilateur Du Hst / Hst F An Cover
Roue Avant / Front Wheel
Servo De Direction/Colonne De Direction / P Ower Steering/Steering Handle
Timoner De Direction / Steering Linkage
Distributeur Hydraulique / Control Valve
Soupape De Pdf / Pto Valv E
Soupape De Pdf [Parties C Omposantes] / Pto Valve [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Pdf Avant) / Hydraulic Oil Line (Front Pto)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Filtre D'huile) / Hydraulic Oil Line (Oil Filte R)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Tuyau De Retour) / Hydraulic Oil Line (Return P Ipe)
Cylindre De Relevage Hydr Aulique / Hydraulic Lift Cylinder
Chainon De Relevage D. / Lift Link Rh
Chainon De Relevage G. / Lift Link Lh
Cadran De Commande De Ton Deuse / Mower Control Dial
Capot / Bonnet
Colonne De Capot / Bonnet Post
Couverture De Ventilateur Du Hst / Hst Fan C Over
Piller Centre / Center Pillar
Guide De Levier / Lever Guide
Aile / Fender
Marchepied / Step
Siege / Seat
Etiquette De Bac De Ramassage / Grass Catche R Label
Corps (Inferieur) / Base (Lower )
Couvercle Avant / Front Cover
Bras De Serrure / Lock Arm
Cylindre Hydraulique (Relevage) / Hydraulic Cylinder (Lift)
Cylindre De Hydraulique (Releva Ge) [Parties Composantes] / Hydraulic Cylinder (Lif T) [Component Parts]
Durite De Cylindre (Relevage) / Cylinder Hose (Lift)
Interrupteur / Switch
Conduit / Duct
Levier De Conduit / Duct Lever
Planche De Conduit / Duct Plate
Ens.Decharger (Couvercle) [Opti On] / Discharge Kit (Cover) [Option]
Ens.Decharger (Support,Interne) [Option] / Discharge Kit (Inside Stay) [Option]
Ens.Decharger (Bras De Interrup T.) [Option] / Discharge Kit (Switch Arm) [Option]
Ens.Decharger (Support) [Option ] / Discharge Kit (Stay) [Option]
Accessories Et Piece De Service / Accessories And Service Parts
Ens.Plateau De Taquet [Option] / Stopper Plate K It [Option]
