Kubota Garden Tractor G26-3-LD-S5 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota G26-3-LD-S5 Garden Tractor
Number of Pages: 164 Pages
Frequently Used Items / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Oil Gauge And Guide
Paliers De Vilebrequin / Main Bearing Case
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaf T And Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulat / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Pla Te
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / No Zzle Holder And Glow Plug
Couvercle De Pompe D'alimentation / Fuel Pump Cover
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And T Hermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Soupapes Et Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Super Ieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joints Infer Ieur / Lower Gasket Kit
Levier D'accelerateur / Accele Rator Lever
Reservoir A Carburant / Fuel T Ank
Tuyau A Carburant/Filtre A Car Burant / Fuel Pipe/Fuel Filter
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Deflecteur De Ven Til / Fan Shroud
Tuyau D'eau / Wat Er Pipe
Radiateur / Radia Tor
Reservoir Du Padi Ateur / Reserve Tank
Alternateur Et Poulie / Alternator And Pulley
Alternateur [Paries Co Mposantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Com Posantes] / Starter [Component Parts]
Solenoide D'arret / St Op Solenoid
Contact A Huile Thermo Metre / Oil Switch And Thermo Sensor
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Avertisseur/Jauge / Ho Rn/Sensor
Commutateur / Switch
Commutateur (Capot) / Switch (Bonnet)
Relais / Relay
Tableau De Bord / Pane L Board
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Faisceau Electrique / Wire Harness
Couvercle De Carter De Transmissio N / Transmission Case Cover
Carter De Transmission (Pompe) / T Ransmission Case (Pump)
Arbre De Pignon Frein/Arbre De Fou / Brake Gear-Shaft/Idler Shaft
Arbre D'entree / Input Shaft
Hst (Pompe) / Hst (Pump)
Hst (Bras) / Hst (Arm)
Hst (Couvercle De Block-Orifice) / Hst (Port Block Cover)
Hst (Couvercle De Frein) / Hst (Br Ake Cover)
Pdf Avant / Front Pto
Pdf Avant (Embrayge) [Parties Comp Osantes] / Front Pto (Clutch) [Compornent Parts]
Pdf Avant (Arbre) [Parties Composa Ntes] / Front Pto (Shaft) [Compornent Parts]
Pdf Avant (Poulie) [Parties Compos Antes] / Front Pto (Pulley) [Compornent Parts]
Poulie De Tension / Pto Tension Pu Lley
Arbre De Differentiel Arriere / Rea R Differential Shaft
Carter De Pont Arriere G. / Rear Ax Le Case Lh
Carter De Pont Arriere D. / Rear Ax Le Case Rh
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle L H
Essieu Arriere Droite / Rear Axle R H
Roue Arriere / Rear Wheel
Pedale De Frien / Brake Pedal
Frein De Maillon G. / Brake Link Lh
Frein De Maillon D. / Brake Link Rh
Pedale De Frein De Stationnement / Parking Brake Pedal
Tige De Frein / Brake Rod
Frein Arriere G. / Rear Brake Lh
Frein Arriere D. / Rear Brake Rh
Croisiere Controle / Cruis E Control
Pedale De Verrouillage Du Differentiel / Differential Lock Pedal
Pedale De Commande De Vite Sse / Speed Change Pedal
Levier De Pdf / Pto Lever
Essieu Avant / Front Axle
Roue Avant / Front Wheel
Couvercle De Pdf Avant / Front Pto Cover
Couvercle De Joint Cardan / Universal Joint Co Ver
Couverture De Ventilateur Du Hst / Hst Fan Cov Er
Servo De Direction/Colonne De Direction / Power Steering/Steering Handle
Timonerie De Direction / Steering Linkage
Cylindre De Direction [Parties Composante S] / Steering Cylinder [Component Parts]
Distributeur Controle / Control Valve
Soupape De Pdf / Pto Va Lve
Soupape De Pdf [Parties Composantes] / Pto Valve [Component Parts]
Circuit D'huile Hydraul Ique (Pdf Avant) / Hydraulic Oil Line (Front Pto)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Filtre D'huile) / Hydraulic Oil Line (Oil Fil Ter)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Tuyau De Retour) / Hydraulic Oil Line (Return Pipe)
Chainon De Relevage D. / Lift Link Rh
Chainon De Relevage G. / Lift Link Lh
Cadran De Commande De T Ondeuse / Mower Control Dial
Capot / Hood (Bonnet)
Capot Lateral / Bonnet Side
Colonne De Capot / Bonnet Post
Panneau De Bord / Panel
Couverture De Ventilateur Du Hst / Hst Fan Cover
Piller Centre / Center Pillar
Guide De Levier / Lever Guide
Aile / Fender
Marchepied / Step
Siege / Seat
Siege / Seat
Siege / Seat
Plate-Forme / Platform
Couvercle Avant / Front Cover
Bras De Serrure / Lock Arm
Cadre Anti-Renversment / Rops
Cylindre Hydraulique (Relevag E) / Hydraulic Cylinder (Lift)
Cylindre De Hydraulique (Rele Vage) [Parties Composantes] / Hydraulic Cylinder (L Ift) [Component Parts]
Durite De Cylindre (Relevage) / Cylinder Hose (Lift)
Interrupteur / Switch
Conduit / Duct
Levier De Conduit / Duct Leve R
Planche De Conduit / Duct Pla Te
Etiquette De Bac De Ramassage / Grass Catcher Label
Accessoires / Accessories
Ens.Plateau De Taquet [Option] / Stopper Plate Kit [Option]
