Kubota Garden Tractor G231-LD Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota G231-LD Garden Tractor
Number of Pages: 209 Pages
Articles Fré Quemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile / Oil Gauge
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft An D Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulat / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Hol Der [Component Parts]
Pipa Excesiva Del Flujo / Over Flow Pipe
Couvercle De Pompe D'alimentation / Fuel Pump Cove R
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Therm Ostat
Pompe A Eau / Water Pump
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joint Superieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joint Inferieur / Lower Gasket Kit
Levier D'accelerateur / Accelerato R Lever
Tige D'arret / Engine Stop Rod
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Ventilateur / Cooler Fan
Deflecteur De Ventil / Fan Shroud
Tuyau D'eau / Water P Ipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateu R / Reserve Tank
Alternateur [Paries Compos Antes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composa Ntes] / Starter [Component Parts]
Solenoide D'arret / Stop S Olenoid
Contact A Huile Thermometr E / Oil Switch And Thermo Sensor
Batterie / Battery
Batterie Cable / Battery C Able
Capteur/Avertisseur/Trembl Eur / Sensor/Horn/Buzzer
Commutateur (Frein/Capot/S Iege) / Switch (Brake/Bonnet/Seat)
Commutateur (Hst) / Switch (Hst)
Relais / Relay
Panneau De Bord / Panel
Tableau De Commutateur / P Anel Switch
Phare / Head Light
Câblage Électrique (Corps) / Wire Harness (Body)
Câblage Électrique (Fusibl E) / Wire Harness (Fuse)
Support De Câblage Électri Que / Wire Harness Stay
Arbre De Marche / Idle Shaft
Arbre D'entree / Input Shaft
Hst / Hst
Hst (Carter) [Parties Composantes] / H St (Case) [Component Parts]
Hst (Pompe) [Parties Composantes] / Hs T (Pump) [Component Parts]
Hst (Bras) [Parties Composantes] / Hst (Arm) [Component Parts]
Hst (Moteur) [Parties Composantes] / H St (Motor) [Component Parts]
Hst (Block De Port) [Parties Composant Es] / Hst (Port Block) [Component Parts]
Hst (Titulaire) [Parties Composantes] / Hst (Holder) [Component Parts]
Arbre De Transmission / Propeller Shaf T
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Poulie De Tension / Pto Tension Pulley
Differentiel Arriere / Rear Differenti Al
Arbre De Differentiel Arriere / Rear Di Fferential Shaft
Carter De Pont Arriere Gauche / Rear Ax Le Case Left
Carter De Pont Arriere Droite / Rear Ax Le Case Right
Arbre D'entraînement De La Roue Arrière (Gauche) / Rear Wheel Drive Shaft (Left)
Arbre D'entraînement De La Roue Arrière (Droite) / Rear Wheel Drive Shaft (Right)
Fourchette De Blocage Differentiel / Di Fferential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Left
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Right
Roue Arriere (24*12-12) / Rear Wheel (24 *12-12)
P Edale De Frien / Brake Pedal
F Rein De Maillon Gauche / Brake Link Left
F Rein De Maillon Droite / Brake Link Right
P Edale De Frein De Stationnement / Parking Brake Ped Al
T Ige De Frein / Brake Rod
F Rein Arriere Gauche / Rear Brake Left
F Rein Arriere Droite / Rear Brake Right
Croisiere Controle / Cruise Co Ntrol
Pedale De Verrouillage Du Diff Erentiel / Differential Lock Pedal
Pedale De Commande De Vitesse / Speed Change Pedal
Levier De Hydraulique-Commande / Hydraulic Control Lever
Levier De Verrouillage / Safet Y Lock Lever
Essieu Avant Gauche / Front Axle Left
Essieu Avant Droite / Front Axle Right
Roue Avant (16*7,5-8) / Front Wheel (16*7 .5-8)
Couvercle De Pdf Avant / Front Pto Cover
Couvercle De Joint Cardan / Universal Joint Cover
Couverture De Ventilateur Du Hst / Hst Fan Cover
Direction / Steering
Support De Direction / Steering Bracket
Cylindre De Servo Direction / Power Steering Cylinder
Verin De Direction / Steering Cylinder
Distributeur Controle / Con Trol Valve
Distributeur [Parties Compo Santes] / Control Valve [Component Parts]
Pompe Hydraulique / Hydraul Ic Pump
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Circuit D'huile Hydraulique (Filtre D'huile) / Hydraulic Oil Line (Oil Filter)
Conduite D'huile Hydrauliqu E (Servo Direction 1) / Hydraulic Oil Line (Power S Teering 1)
Conduite D'huile Hydrauliqu E (Servo Direction 2) / Hydraulic Oil Line (Power S Teering 2)
Circuit D'huile Hydraulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Circuit D'huile Hydraulique (Tuyau De Retour) / Hydraulic Oil Line (Return Pip E)
Circuit D'huile Hydraulique (T/M) / Hydraulic Oil Line (T/M)
Cylindre De Relevage Hydrau Lique / Hydraulic Lift Cylinder
Chainon De Relevage Droite / Lift Link Right
Chainon De Relevage Gauche / Lift Link Left
Chainon De Relevage Centre / Lift Link Center
Capot Avant / Bonnet Front
Capot / Bonnet
Capot Lateral / Bonnet Side
Capot Inférieur / Bonnet Lower
Ouverture Capot / Bonnet Open
Couverture De Ventilateur Du Hst / Hst Fan Cov Er
Piller Centre / Center Pillar
Guide De Levier / Lever Guide
Aile / Fender
Aile / Fender
Support D'aile / Fender Support
Marchepied / Step
Siege / Seat
Aile / Fender
Corps / Base
Couvercle De Base / Base Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Bras De Serrure / Lock Arm
Support De Rops / Rops Bracket
Cadre Anti-Renversment / Rops
Cylindre Hydraulique (Deverser) / Hydraulic Cylinder (Dump)
Cylindre Hydraulique (Deverser) [ Parties Composantes] / Hydraulic Cylinder (Dump) [C Omponent Parts]
Durite De Cylindre (Deverser) / C Ylinder Hose (Dump)
Commutateur De Sacoche / Bag Swit Ch
Conduit / Duct
Levier De Conduit / Duct Lever
Maillon De Levier De Conduit / Du Ct Lever Linkage
Etiquette 2 (Bac De Ramassage) / Label 2 (Grass Catcher)
Accessoires / Accessories
Jeu De Decharge (Cadre) [Option] / Discharge Kit ( Frame) [Option]
Jeu De Decharge (Couvercle) [Option] / Discharge K It (Cover) [Option]
Jeu De Decharge (Plaque) [Option] / Discharge Kit (Plate) [Option]
Jeu De Decharge (Commutateur De Bras) [Option] / D Ischarge Kit (Arm Switch) [Option]
Jeu De Decharge (Support) [Option] / Discharge Kit (Stay) [Option]
Support De Poids [Option] / Weight Bracket Kit [Op Tion]
Kit De Circulation De Route (Commutateur/Relais) [ Option] / Road Circulation Kit (Switch/Relay) [Opti On]
Kit De Circulation De Route (Miroir) [Option] / Ro Ad Circulation Kit (Mirror) [Option]
Kit Support, Siege Deluxe (Support De Siège) [Opti On] / Deluxe Seat Bracket Kit (Seat Stay) [Option]
Kit Support, Siege Deluxe (Verrou De Siège) [Optio N] / Deluxe Seat Bracket Kit (Seat Lock) [Option]
Kit Maintenance Relevage (Support) [Option] / Main Tenance Lift Kit (Bracket) [Option]
Kit Maintenance Relevage (Ajusteur) [Option] / Mai Ntenance Lift Kit (Adjuster) [Option]
Kit Maintenance Relevage (Poignée) [Option] / Main Tenance Lift Kit (Handle) [Option]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Phare / Head Light
Hst / Hst
Capot / Bonnet
Aile / Fender
Aile / Fender
Marchepied / Step
Siege / Seat
Aile / Fender
Corps / Base
Conduit / Duct
