Kubota Garden Tractor G231-HD Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota G231-HD Garden Tractor
Number of Pages: 187 Pages
Itens Usados F Requentemente / Frequently Used Items
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeça Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Guia / Oil Gauge
Bomba Oleo / Oil Pump
Volante Motor / Flywheel
Veio / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle Holder [C Omponent Parts]
Tubo De Transbordar / Over Flow Pipe
Flange De Agua E Termostacto / Water Flange And The Rmostat
Bomba Agua / Water Pump
Filtro Ar / Air Cleaner
Tubo Aspiracao / Inlet Pipe
Escpae / Muffler
Tirante De Paragem Do Motor / Engine Stop Rod
Tubo Combustivel / Fuel Pipe
Filtro Gasoleo / Fuel Filter
Bomba Gasoleo / Fuel Pump
Ventilador / Cooler Fan
Capa Da Ven Toinha / Fan Shroud
Tubo Agua / Water Pipe
Deposito Re Serva / Reserve Tank
Alternador / Alternator
Alternador [Peças Componente S] / Alternator [Component Parts]
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Peças Compon Entes] / Starter [Component Parts]
Valvula Solenoide / Stop Sol Enoid
Sensor Térmico E Interruptor Do Óleo / Oil Switch And Thermo Sensor
Cablagem De Bateria / Batter Y Cable
Sensor/Buzina/Sirene / Senso R/Horn/Buzzer
Interruptor (Travão/Capot/Ba Nco) / Switch (Brake/Bonnet/Seat)
Interruptor (Hst) / Switch ( Hst)
Relé / Relay
Painel / Panel
Tampa Interruptor / Panel Sw Itch
Luzes Frente / Head Light
Elettrico Cablaggio (Corpo) / Wire Harness (Body)
Elettrico Cablaggio (Fusível ) / Wire Harness (Fuse)
Apoio Da Cabalagem Eletrica / Wire Harness Stay
Caixa Da Transmissão / Transmission Cas E
Veio Ponto Morto / Idle Shaft
Veio Transmissao Direito / Input Shaft
Hst / Hst
Hst (Caso) [Peças Componentes] / Hst (C Ase) [Component Parts]
Hst (Bomba) [Peças Componentes] / Hst ( Pump) [Component Parts]
Hst (Braço) [Peças Componentes] / Hst ( Arm) [Component Parts]
Hst (Motor) [Peças Componentes] / Hst ( Motor) [Component Parts]
Hst (Bloco De Porta) [Peças Componentes ] / Hst (Port Block) [Component Parts]
Hst (Suporte) [Peças Componentes] / Hst (Holder) [Component Parts]
Veio Tdf / Pto Shaft
Embraiagem Tdf / Pto Clutch
Poli Tensora Tdf / Pto Tension Pulley
Diferencial Traseiro / Rear Differentia L
Veio Diferencial Traseiro / Rear Differe Ntial Shaft
Carter Eixo Traseiro Esq / Rear Axle Cas E Left
Carter Eixo Traseiro Drt / Rear Axle Cas E Right
Veio De Transmissão Da Roda Traseira (La Do Direito) / Rear Wheel Drive Shaft (Right)
Bloqueio Diferencial De Forqueta / Diffe Rential Lock Shift Fork
Eixo Traseiro Esquerda / Rear Axle Left
Eixo Traseiro Direita / Rear Axle Right
Roda Traseira (24*12-12) / Rear Wheel ( 24*12-12)
Pedal Travao / Brake Pedal
Ligação Do Travão Esquerda / Brake Link Left
Ligação Do Travão Direita / Brake Link Right
Pedal Do Travão De Estacionamento / Parking Brake P Edal
Tirante Travao / Brake Rod
Travão Traseiro Esquerda / Rear Brake Left
Travão Traseiro Direita / Rear Brake Right
Bloqueio Diferencial Pedal / Differential Lock Pedal
Pedal Acelarador / Speed Chan Ge Pedal
Caixa Velocidades / Speed Cha Nge Rod
Alavanca Hidraulico / Hydraul Ic Control Lever
Alavanca De Bloqueio De Segur Ança / Safety Lock Lever
Eixo Dianteiro Do Lado Esquerdo / Fron T Axle Left
Eixo Dianteiro Do Lado Direito / Front Axle Right
Roda Frente (16*7.5-8) / Front Wheel (16 *7.5-8)
Cobertura Da Tdf Dianteira / Front Pto Cover
Tampa Cardan / Universal Joint Cover
Tampa Da Ventoinha Hst / Hst Fan Cover
Direcção / Steering
Direção Suporte / Steering Bracket
Alavanca / Tilt Lever
Cilindro Direcção / Power Steering Cylinder
Valvula Control / Control Va Lve
Valvula Control [Peças Compo Nentes] / Control Valve [Component Parts]
Bomba Hidraulico [Peças Comp Onentes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Linha De Óleo Hidráulico (Fi Ltro De Óleo) / Hydraulic Oil Line (Oil Filter)
Linha De Óleo Hidráulico (Di Rección 1) / Hydraulic Oil Line (Power Steering 1)
Linha De Óleo Hidráulico (Di Rección 2) / Hydraulic Oil Line (Power Steering 2)
Linha De Óleo Hidráulico (Di Recção) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Linha De Óleo Hidráulico (Tr Ansmissão) / Hydraulic Oil Line (T/M)
Linha De Óleo Hidráulico (Ci Lindro De Elevação) / Hydraulic Oil Line (Lift Cyli Nder)
Cilindro Hidraulico Elevação / Hydraulic Lift Cylinder
Elo De Elevação Direita / Li Ft Link Right
Elo De Elevação Esquerda / L Ift Link Left
Elo De Elevação Centro / Lif T Link Center
Botão De Controlo Do Cortado R / Mower Control Dial
Capot Frente / Bonnet Front
Capot / Bonnet
Lado Do Capot / Bonnet Side
Capot Inferior / Bonnet Lower
Capot Aberto / Bonnet Open
Trico Capot / Bonnet Lock
Pilar Central / Center Pillar
Guarda Lamas / Fender
Suporte Do Guarda-Lamas / Fender Support
Degrau / Step
Banco / Seat
Cinto Segurança / Seat Belt
Suporte Da Estrutura De Protecção Ou Arco De Segurança / Rops Bracket
Tubo Valvula / Valve Hose
Comutador Do Saco / Bag Switch
Conductor / Duct
Alavanca Da Conduta / Duct Lever
Acessorios / Accessories
Kit Descarga (Estrutura) [Opcional] / Discharge Kit (Frame) [Option]
Kit Descarga (Cobertura) [Opcional] / Discharge Kit (Cover) [Option]
Kit Descarga (Prato) [Opcional] / Discharge Kit (Pl Ate) [Option]
Kit Descarga (Interruptor De Braço) [Opcional] / Di Scharge Kit (Arm Switch) [Option]
Kit Descarga (Apoio) [Opcional] / Discharge Kit (St Ay) [Option]
Kit De Circulação Rodoviária (Interruptor/Relé) [Op Cional] / Road Circulation Kit (Switch/Relay) [Opti On]
Kit De Circulação Rodoviária (Espelho) [Opção] / Ro Ad Circulation Kit (Mirror) [Option]
Engate Traseiro [Opcional] / Rear Hitch Kit [Option ]
Kite De Apoio De Braço Para Assento Deluxe (Apoio D O Assento) [Opcional] / Deluxe Seat Bracket Kit (Se At Stay) [Option]
Kite De Apoio De Braço Para Assento Deluxe (Fechadu Ra Do Assento) [Opcional] / Deluxe Seat Bracket Kit (Seat Lock) [Option]
Kit De Manutenção Para Elevador (Suporte) [Opcional ] / Maintenance Lift Kit (Bracket) [Option]
Kit De Manutenção Para Elevador (Ajustador) [Opcion Al] / Maintenance Lift Kit (Adjuster) [Option]
Kit De Manutenção Para Elevador (Punho) [Opcional] / Maintenance Lift Kit (Handle) [Option]
Kit Armazenamento (Estrutura) [Opcional] / Storage Kit (Frame) [Option]
Kit Armazenamento (Tirante) [Opcional] / Storage Ki T (Rod) [Option]
