Kubota Garden Tractor G21LD-F-4-S5 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota G21LD-F-4-S5 Garden Tractor
Number of Pages: 142 Pages
Article S Fréquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Oil Gauge
Pompe D'huile / Oil Pump
Paliers De Vilebrequin / Main Bearing Case
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camsha Ft And Idle Gear Shaft
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulat / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Pl Ate
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / N Ozzle Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzl E Holder [Component Parts]
Couvercle De Pompe D'alimentation / Fuel Pump Cover
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Soupapes, Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joint Superieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joint Inferieur / Lower Gasket Kit
Levier D'accelerateur / Accel Erator Lever
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant / Fuel Fil Ter
Pompe D'alimentation / Fuel P Ump
Ventilateur / Fa N
Ventilateur / Fa N
Deflecteur De Ve Ntil / Fan Shroud
Tuyau D'eau (Mot Eur) / Water Pipe (Engine)
Tuyau D'eau (Car Rosserie) / Water Pipe (Body)
Radiateur / Radi Ator
Reservoir Du Pad Iateur / Reserve Tank
Alternateur / Alterna Tor
Alternateur [Paries C Omposantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Co Mposantes] / Starter [Component Parts]
Solenoide D'arret / S Top Solenoid
Contact A Huile Therm Ometre / Oil Switch And Thermo Sensor
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Relais / Relay
Tableau De Commutateu R / Panel Switch
Phare / Head Light
Faisceau Electrique / Electrical Wiring
Carter De Transmission / Transmis Sion Case
Arbre De Pignon Frein/Arbre De Fo U / Brake Gear-Shaft/Idler Shaft
Hst / Hst
Hst 1 (Carter) [Parties Composant Es] / Hst 1 (Housing) [Component Parts]
Hst 2 (Bouchon) [Parties Composan Tes] / Hst 2 (Plug) [Component Parts]
Hst 3 (Bloc De Cylindre,Moteur) [ Parties Composantes] / Hst 3 (Cylinder Block,Motor) [Component Parts]
Hst 4 (Bloc De Cylindre,Pompe) [P Arties Composantes] / Hst 4 (Cylinder Block,Pump) [ Component Parts]
Joint De Caldan/Hst Ventilateur / Universal Joint/Hst Fan
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Poulie De Tension / Pto Tension P Ulley
Differentiel Arriere / Rear Diffe Rential
Arbre De Differentiel Arriere / Re Ar Differential Shaft
Carter De Pont Arriere G. / Rear A Xle Case Lh
Carter De Pont Arriere D. / Rear A Xle Case Rh
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Roue Arriere (23*10,50-12) / Rear W Heel (23*10.50-12)
Frein De Prise De Force / Pto Brake
Frein / Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Levier De Frein De Stationnement / Parking Brak E Lever
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Commande De Vit Esse / Speed Change Pedal
Bras De Vitesse-Commande / Speed Control Arm
Levier De Hydraulique-Com Mande / Hydraulic Control Lever
Levier D'embrayage De Pdf /Cable / Pto Clutch Control Lever/Wire
Support De Pdf Cable / Pt O Wire Bracket
Essieu Avant / Front Axle
Barre Accoupl De Pont Avant / Front Axle Tie Rod
Roue Avant (16*6,5-8) / Front Wheel (16*6.5-8)
Couvercle Avant / Front Cover
Couvercle De Joint Cardan / Universal Joint C Over
Support De Direction / Steering Support
Colonne De Direction / Steering Handle
Timoner De Direction / Steering Linkage
Distributeur Controle / Control Valve
Distributeur [Parties Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrau Lique (Reniflard) / Hydraulic Oil Line (Breather)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Drainage) / Hydraulic Oil Line (Drain)
Cylindre De Relevage H Ydraulique / Hydraulic Lift Cylinder
Support De Chainon / L Ift Link Support
Chainon De Relevage D. / Lift Link Rh
Chainon De Relevage G. / Lift Link Lh
Cadran De Commande De Tondeuse / Mower Control Dial
Capot / Hood (Bonnet)
Panneau De Bord / Panel
Guide De Levier / Lever Guide
Aile / Fender
Aile / Fender
Aile / Fender
Siege / Seat
Lien De Support De Siège / Seat Support L Ink
Cadre Anti-Renversment (Inferieur) / Rops (Lower)
Cadre Anti-Renversment (Superiur) / Rops (Upper)
Etiquettes / Labels
Etiquettes / Labels
Etiquettes / Labels
Accessoires / Accessories
Ventilateur / Fa N
Ventilateur / Fa N
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Phare / Head Light
Hst / Hst
Frein / Brake
Aile / Fender
Aile / Fender
Aile / Fender
Siege / Seat
Etiquettes / Labels
Etiquettes / Labels
Etiquettes / Labels
