Kubota Garden Tractor G21LD-3 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota G21LD-3 Garden Tractor
Number of Pages: 136 Pages
Frequently Used Item S / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Gauge,Oil
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft An D Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames Dalimentation / Fuel Camshaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plat E
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Hol Der [Component Parts]
Couvercle De Pompe D'alimentation / Fuel Pump Cove R
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Therm Ostat
Pompe A Eau / Water Pump
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Levier D'accelerateur / Accel Leve R
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Ventilateur / Fan
Deflecteur De Ventil / Fan Shroud
Tuyau D'eau (Moteur) / Water Pipe (Engine)
Tuyau D'eau (Carrosse Rie) / Water Pipe (Body)
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Radiateu R / Reserve Tank
Alternateur Complet / Alte Rnator
Alternateur [Parties Compo Santes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composa Ntes] / Starter [Component Parts]
Solenoide D'arret / Stop S Olenoid
Contact A Huile Thermometr E / Oil Switch And Thermo Sensor
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Tableau De Commutateur / P Anel Switch
Phare / Head Light
Faisceau Electrique / Wire Harness
Arbre De Pignon Frein/Arbre De Fou / B Rake Gear-Shaft/Idler Shaft
Hst / Hst
Hst 1 (Carter) [Parties Composantes] / Hst 1 (Housing) [Component Parts]
Hst 2 (Bouchon) [Parties Composantes] / Hst 2 (Plug) [Component Parts]
Hst 3 (Bloc De Cilindro,Moteur) [Parti Es Composantes] / Hst 3 (Cylinder Block,Motor) [Com Ponent Parts]
Hst 4 (Bloc De Cilindro,Pompe) [Partie S Composantes] / Hst 4 (Cylinder Block,Pump) [Compo Nent Parts]
Joint De Caldan/Hst Ventilateur / Univ Ersal Joint/Hst Fan
Arbre De Prise De Force / Pto Shaft
Poulie De Tension / Pto Tension Pulley
Differentiel Arriere / Rear Differenti Al
Arbre De Differentiel Arriere / Rear Di Fferential Shaft
Carter De Pont Arriere G. / Rear Axle C Ase Lh
Carter De Pont Arriere D. / Rear Axle C Ase Rh
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Roue Arriere (23*10,50-12) / Rear Wheel (23*10.50-12)
F Rein De Prise De Force / Pto Brake
F Rein / Brake
P Edale De Frien / Brake Pedal
L Evier De Frein De Stationnement / Parking Brake Lev Er
T Ige De Frein / Brake Rod
Pedale De Commande De Vitesse / Speed Change Pedal
Bras De Vitesse-Commande / Spe Ed Control Arm
Levier De Hydraulique-Commande / Hydraulic Control Lever
Levier D'embrayage De Pdf/Cabl E / Pto Clutch Control Lever/Wire
Support De Pdf Cable / Pto Wir E Bracket
Pont Avant / Front Axle
Barre Accoupl De Pont Avant / Front Axle Tie Rod
Roue Avant (16*6,5-8) / Front Wheel (16*6 .5-8)
Couvercle Avant / Front Cover
Couvercle De Joint Cardan / Universal Joint Cover
Support De Direction / Steering Support
Contrepoids / Weight
Timoner De Direction / Steering Linkage
Distributeur Hydraulique / Control Valve
Distributeur [Parties Compo Santes] / Control Valve [Component Parts]
Circuit D'huile Hydraulique (Aspiration) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydraulique (Reniflard) / Hydraulic Oil Line (Breather)
Circuit D'huile Hydraulique (Drainage) / Hydraulic Oil Line (Drain)
Cylindre De Relevage Hydrau Lique / Hydraulic Lift Cylinder
Support De Chainon / Lift L Ink Support
Chainon De Relevage D. / Li Ft Link Rh
Chainon De Relevage G. / Li Ft Link Lh
Cadran De Commande De Tonde Use / Mower Control Dial
Capot / Bonnet
Tableau De Bord / Panel
Guide De Levier / Lever Guide
Aile / Fender
Siege / Seat
Lien De Support De Siège / Seat Support Link
Etiquettes / Labels
Etiquettes / Labels
Accessoires / Accessories
