Kubota Garden Tractor G2160-F-4 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota G2160-F-4 Garden Tractor
Number of Pages: 136 Pages
Articles F Réquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Gauge,Oil
Pompe D'huile / Oil Pump
Paliers De Vilebrequin / Main Bearing Case
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulat / Fu El Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozz Le Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle H Older [Component Parts]
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And The Rmostat
Pompe A Eau / Water Pump
Soupapes, Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Superieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joint Inferieur / Lower Gasket Kit
Levier D'accelerateur / Accelera Tor Lever
Reservoir A Carburant / Fuel Tan K
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Ventilateur / Fan
Deflecteur De Venti L / Fan Shroud
Tuyau D'eau (Moteur ) / Water Pipe (Engine)
Tuyau D'eau (Carros Serie) / Water Pipe (Body)
Radiateur / Radiato R
Reservoir Du Padiat Eur / Reserve Tank
Alternateur [Paries Comp Osantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Contact A Huile Thermome Tre / Oil Switch And Thermo Sensor
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Relais / Relay
Relais / Relay
Tableau De Commutateur / Panel Switch
Phare / Head Light
Faisceau Electrique / El Ectrical Wiring
Carter De Transmission / Transmissio N Case
Arbre De Pignon Frein/Arbre De Fou / Brake Gear-Shaft/Idler Shaft
Hst / Hst
Hst 1 (Carter) [Parties Composantes] / Hst 1 (Housing) [Component Parts]
Hst 2 (Bouchon) [Parties Composantes ] / Hst 2 (Plug) [Component Parts]
Hst 4 (Bloc De Cylindre,Pompe) [Part Ies Composantes] / Hst 4 (Cylinder Block,Pump) [Com Ponent Parts]
Joint De Caldan/Hst Ventilateur / Un Iversal Joint/Hst Fan
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Poulie De Tension / Pto Tension Pull Ey
Differentiel Arriere / Rear Differen Tial
Arbre De Differentiel Arriere / Rear Differential Shaft
Carter De Pont Arriere G. / Rear Axle Case Lh
Carter De Pont Arriere D. / Rear Axle Case Rh
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Roue Arriere (23*10,50-12) / Rear Whee L (23*10.50-12)
Frein De Prise De Force / Pto Brake
Frein / Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Levier De Frein De Stationnement / Parking Brake L Ever
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Commande De Vitess E / Speed Change Pedal
Bras De Vitesse-Commande / S Peed Control Arm
Levier De Hydraulique-Comman De / Hydraulic Control Lever
Levier D'embrayage De Pdf/Ca Ble / Pto Clutch Control Lever/Wire
Support De Pdf Cable / Pto W Ire Bracket
Essieu Avant / Front Axle
Barre Accoupl De Pont Avant / Front Ax Le Tie Rod
Roue Avant (16*6,5-8) / Front Wheel (16 *6.5-8)
Couvercle Avant / Front Cover
Couvercle De Joint Cardan / Universal Joint Cove R
Support De Direction / Steering Support
Colonne De Direction / Steering Handle
Timoner De Direction / Steering Linkage
Distributeur [Parties Com Posantes] / Control Valve [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Aspiration) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Reniflard) / Hydraulic Oil Line (Breather)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Drainage) / Hydraulic Oil Line (Drain)
Cylindre De Relevage Hydr Aulique / Hydraulic Lift Cylinder
Support De Chainon / Lift Link Support
Chainon De Relevage D. / Lift Link Rh
Chainon De Relevage G. / Lift Link Lh
Cadran De Commande De Ton Deuse / Mower Control Dial
Attelage / Hitch
Attelage / Hitch
Capot / Hood (Bonnet)
Panneau De Bord / Panel
Guide De Levier / Lever Guide
Siege / Seat
Siege / Seat
Lien De Support De Siège / Seat Support Link
Cadre Anti-Renversment (Inferieur) / Rops (L Ower)
Cadre Anti-Renversment (Superiur) / Rops (Up Per)
Etiquettes / Labels
Etiquettes / Labels
Accessoires / Accessories
