Kubota Garden Tractor G2160-F-2 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota G2160-F-2 Garden Tractor
Number of Pages: 156 Pages
Frequently Used It Ems / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile / Gauge,Oil
Pompe D'huile / Oil Pump
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames Dalimentation / Fuel Camshaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Pl Ate
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozz Le Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle H Older [Component Parts]
Couvercle De Pumpe D'alimentation / Fuel Pump Co Ver
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And The Rmostat
Pompe A Eau / Water Pump
Tuyau D'eau (Moteur) / Water Pipe (Engine)
Soupapes,Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Filter A Air / Air Cleaner
Tayau D'admission (Filter A Air) / Inlet Pipe (A Ir Cleaner)
Silencieux / Muffler
Jeu De Joint Superieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joint Inferieur / Lower Gasket Kit
Levier D'accelerateur / Accelera Tor Lever
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Ventilateur / Cooli Ng Fan
Radiateur / Radiato R
Reservoir Du Radiat Eur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Com Posantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Contact A Huile Thermome Tre / Oil Switch And Thermo Sensor
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Relais / Relay
Tableau De Commutateur / Panel Switch
Phare / Head Lamp
Faisceau Electrique / Wi Re Harness
Carter De Transmission / Transmissio N Case
Arbre De Pignon Frein/Arbre De Fou / Brake Gear-Shaft/Idler Shaft
Hst / Hst
Hst 1 (Carter) [Parties Composantes] / Hst 1 (Housing) [Component Parts]
Hst 2 (Bouchon) [Parties Composantes ] / Hst 2 (Plug) [Component Parts]
Hst 3 (Bloc De Cylindre,Moteur) [Par Ties Composantes] / Hst 3 (Cylinder Block,Motor) [C Omponent Parts]
Hst 4 (Bloc De Cylindre,Pompe) [Part Ies Composantes] / Hst 4 (Cylinder Block,Pump) [Com Ponent Parts]
Joint De Caldan/Hst Ventilateur / Un Iversal Joint/Hst Fan
Arbre De Prise De Force / Pto Shaft
Poulie De Tension / Pto Tension Pull Ey
Differentiel Arriere / Rear Wheel Di Fferential
Carter De Pont Arriere G. / Rear Axle C Ase Lh
Carter De Pont Arriere D. / Rear Axle C Ase Rh
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Roue Arriere (23*10.50-12) / Rear Wheel (23*10.50-12)
Frein De Prise De Force / Pto Brake
Frein / Brake
Frein / Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Commande De Vitess E / Speed Change Pedal
Bras De Vitesse-Commande / S Peed Control Arm
Levier De Hydraulique-Comman De / Hydraulic Control Lever
Levier D'embrayage De Pdf/Ca Ble / Pto Clutch Control Lever/Wire
Support De Pdf Cable / Pto W Ire Bracket
Pont Avant / Front Axle
Barre Accoupl De Pont Avant / Front Axle Tie Rod
Couvercle Avant / Front Cover
Couvercle De Joint Cardan / Universal Jo Int Cover
Support De Direction / Steering Support
Timoner De Direction / Steering Linkage
Distributeur / Control Va Lve
Batterie / Battery
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Reniflard) / Hydraulic Oil Line (Breather)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Drainage) / Hydraulic Oil Line (Drain)
Cylindre De Relevage Hydr Aulique / Hydraulic Lift Cylinder
Support De Chainon / Lift Link Support
Chainon De Relevage D. / Lift Link Rh
Chainon De Relevage G. / Lift Link Lh
Cadran De Commande De Ton Deuse / Mower Control Dial
Attelage / Hitch
Attelage / Hitch
Guide De Levier / Lever Guide
Aile / Fender
Siege / Seat
Siege / Seat
Suspension De Siege / Seat Suspension
Etiquettes / Labels
Joint De Universel / Universal Joint
Carter Engre-Conique / Bevel Gear Case
Arbre D'entree/Poulie De Centre / Input Shaft/C Enter Pulley
Support De Poulie/Lame (Centre) / Pulley Holder /Blade (Center)
Support De Poule/Lame (Gauche) / Pulley Holder/ Blade (Left)
Support De Poulie/Lame (Droite) / Pulley Holder /Blade (Right)
Poulie De Tension/Courroie / Tension Pulley/Mow Er Belt
Tablier Tondeuse Et Couvercle / Mower Deck And Cover
Couvercle De Echappement / Discharge Cover
Couvercle De Joint Cardan / Universal Joint Cov Er
Roue De Jauge / Gauge Wheel
Levier De Maillon / Front Link Lever
Etiquette De Tondeuse / Mower Label
Accessoires / Accessories
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Phare / Head Lamp
Hst / Hst
Frein / Brake
Frein / Brake
Batterie / Battery
Attelage / Hitch
Attelage / Hitch
Aile / Fender
Siege / Seat
Siege / Seat
Etiquettes / Labels
