Kubota Garden Tractor G18 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota G18 Garden Tractor
Number of Pages: 114 Pages
Frequently Used Items / Frequently Used Items
Blo C Moteur / Crankcase
Car Ter D'huile / Oil Pan
Cul Asse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
Cou Vre-Culasse / Head Cover
Fil Tre D'huile / Oil Filter
Jau Ge D'huile Et Guide / Dipstick And Guide
Pom Pe D'huile / Oil Pump
Pal Iers De Principal / Main Bearing Case
Arb Re A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft And Id Le Gear Shaft
Pis Tons Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Vol Ant Du Moteur / Flywheel
Arb Re A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Dis Positif De Ralentisseur / Idle Apparatus
Sol Enoide D'arret / Stop Solenoid
Pom Pe D'injection / Injection Pump
Reg Ulateur De Vitesses / Governor
Pla Que De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
Por Te-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozzle Hol Der And Glow Plug
Cou Vercle De Pumpe D'alimentation / Fuel Pump Cover
Con Tact A Huile Et Obturateur / Oil Switch And Plug
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Water Flange An D Thermostat
Pom Pe A Eau / Water Pump
Tuy Au D'eau / Water Pipe
Sou Papes Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Col Lecteur D'admission / Inlet Manifold
Col Lecteur D'echappement / Exhaust Manifold
Fil Ter A Air / Air Cleaner
Sil Encieux / Muffler
Jeu De Joint Superieur [Option] / Upper Gasket Kit [Op Tion]
Jeu De Joint Inferieur [Option] / Lower Gasket Kit [Op Tion]
Levier D'accelerateur / Accelerator Le Ver
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant/Filtre A Carburant / Fuel Pipe/Fuel Filter
Ventilateur / Fan
Radiateur / Radiator
Alternateur [Parties Composant Es] / Alternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composantes ] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Pieces Electrique / Electrical Parts
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Faisceau Electrique / Electric Al Wiring
Arbre De Pignon Frein/Arbre De Fou / Brake Gear-Shaft/Idler Shaft
Hst / Hst
Hst [Parties Composantes] / Hst [Component Parts]
Joint De Caldan/Hst Ventilateur / Universa L Joint/Hst Fan
Arbre Prise De Forse / Pto Shaft
Poulie De Tension / Pto Tension Pulley
Arbre De Differentiel Arriere / Rear Differen Tial Shaft
Carter D'essieu Arriere / Rear Axle Case
Axe Arriere / Rear Axle
Roue Arriere(23*10,50-12) / Rear Wheel(23*10 .50-12)
Frein De Prise De Force [Type Vieux] / Pto Brake [Old Ty Pe]
Frein De Prise De Force [Type Nouveau] / Pto Brake [New Type]
Frein / Brake
Pedal E De Frien / Brake Pedal
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Commande De Vitesse / Sp Eed Change Pedal
Bras De Vitesse-Commande / Speed C Ontrol Arm
Levier De Hydraulique-Commande / H Ydraulic Control Lever
Levier D'embrayage De Pdf/Cable / Pto Clutch Control Lever/Wire
Support De Pdf Cable [Type Nouveau ] / Pto Wire Bracket [New Type]
Pont Avant / Front Axle
Chassis/Support De Direction / Main Frame/St Eering Support
Roue Avant(16*6,5-8) / Front Wheel(16*6.5-8)
Servo De Direction/Colonne De Direction / Power S Teering/Steering Handle
Distributeur Hydraulique / Cont Rol Valve
Distributeur Hydraulique (Piece S Composantes) (Ancien) / Control Valve [Component Parts] [Old Type]
Distributeur Hydraulique (Piece S Composantes) (Nouveau) / Control Valve [Component Parts] [New Type]
Circuit D'huile Hydraulique(Asp Iration) / Hydraulic Oil Line(Suction)
Circuit D'huile Hydraulique(Ren Iflard) / Hydraulic Oil Line(Breather)
Circuit D'huile Hydraulique(Dra Inage) / Hydraulic Oil Line(Drain)
Cylindre De Relevage Hydrauliqu E / Hydraulic Lift Cylinder
Capot / Hood(Bonnet)
Tableau De Bord / Panel
Aile / Fender
Siege / Seat
Etiquette / Label
Accessories Et Piece De Service / Accessories And Service Parts
