Kubota Front Mower F3890-EU Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Type of Machine: Front Mower
Model: Kubota F3890-EU Front Mower
Number of Pages: 145 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Volante Motor / Flywheel
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Vela Pre Aquecimento / Nozzle Holder And Glo W Plug
Suporte Bico[Peças Componentes] / Nozzle Hol Der [Component Parts]
Bomba Agua / Water Pump
Valvula E Veio Martelos / Valve And Rocker A Rm
Filtro Ar / Air Cleaner
Escpae / Muffler
Kit Juntas Superior [Opcaokit Juntas Superio R [Opcao] / Upper Gasket Kit [Option]
Kit Juntas Inferior [Opcao] / Lower Gasket K It [Option]
Filtro Gasoleo / Fuel Filter
Ventoinha / Fan
Tubo Agua / Water Pipe
Placa À Pr Ova De Poeiras / Dustproof Plate
Deposito R Eserva / Reserve Tank
Interruptor E Termómetro / Oil Switch
Sensor De Revolução / Revol Ution Sensor
Valvula Solenoide / Stop So Lenoid
Alternador / Alternator
Motor Arranque / Starter
Comutador / Switch
Cablagem Electrica / Electr Ical Wiring
Kit De Luzes [Opção] / Ligh T Kit [Option]
Embraiagem / Clutch
Caixa Da Engrenagem Diferencial / Diff Erential Gear Case
Hst[Peças Componentes] / Hst [Componen T Parts]
Ventoinha/Junta Universal / Universal Joint/Fan
Veio Tdf / Pto Shaft
Diferencial Dianteiro / Front Differen Tial
Veio Eixo Traseiro / Rear Wheel Propel Ler Shaft
Embreagem Unidirecional[Peças Componen Tes] / One-Way Clutch [Component Parts]
Carter Eix O Frente / Front Axle Case
Eixo Diant Eiro / Front Axle
Roda Frent E (24*12.00-12) / Front Wheel (24*12.00-12)
Travão / Brake
Pedal Travao / Brake Pedal
Control Velocidade / Cruise Control Lever
Alavanca Velocidades / Range Shift Lever
Alavanca Tdf / Pto Gear Shif T Lever
Alavanca De Elevação Hidrául Ica / Hydraulic Lift Lever
Pedal Acelarador / Speed Cha Nge Pedal
Kit De Controlo Da Velocidad E De Cruzeiro [Opção] / Cruise Control Kit [Option]
Alavanca De Bloqueio Da Embr Aiagem / Clutch Lock Lever
Diferencial Ca Rter / Rear Differential Case
Diferencial Tr Aseiro / Rear Wheel Differential
Grupo Conico / Differential Gear Shaft
Carter Grupo C Onico / Bevel Gear Case
Carter Eixo Tr Aseiro / Rear Axle Case
Veio Da Transm Issão Traseira / Rear Wheel Drive Shaft
Roda Traseira (18*9.5-8) / Rear Wheel (18*9.5-8)
Tirante / Tie Rod
Bomba Hidráulica(Ps) / Hydraulic Pump (Ps)
Cilindro Direcção[Peças Componentes] / Steeri Ng Cylinder[Component Parts]
Bomba Hidraulico / Hydrauli C Pump
Bomba Hidraulico[Peças Comp Onentes] / Hydraulic Pump (Component Parts)
Tubo Oleo Hidraulico(Entrad A) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Linha De Oleo Hydraulico (R Adiador Oleo) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Cilindro Hidráulico / Hydra Ulic Cylinder
Valvula Control / Control V Alve
Valvula Control[Peças Compo Nentes] / Control Valve [Component Parts]
Kit De Válvula De Controlo (2 Válvulas) [Opção] / Control Valve Kit (2valve) [ Option]
Ligação Do Cortador De Relva / Mower Link
Estrututa Frontal / Front Frame
Peso / Weight
Capot Superior / Bonnet (Hood) Cover
Guarda Lamas / Fender
Banco / Seat
Arco / Rops
Arco / Rops [Option]
Etiqueta Traseira / Labels
Acessorios / Accessories
