Kubota Front Mower F3680-EC Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Type of Machine: Front Mower
Model: Kubota F3680-EC Front Mower
Number of Pages: 160 Pages
Bloco Motor / Crank Case
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Volante Motor / Flywheel
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Vela Pre Aquecimento / Nozzle Holder And Glo W Plug
Suporte Bico[Peças Componentes] / Nozzle Hol Der [Component Parts]
Bomba Agua / Water Pump
Válvula E Veio Do Balanceiro / Valve And Roc Ker Arm
Filtro Ar / Air Cleaner
Escpae / Muffler
Bomba Hidraulico[Peças Componentes] / Hydrau Lic Pump [Component Parts]
Kit De Junta Superior [Opção] / Upper Gasket Kit [Option]
Kit De Junta Inferior [Opção / Lower Gasket Kit [Option]
Filtro Gasoleo / Fuel Filter
Ventoinha / Fan
Placa À Pr Ova De Poeiras / Dustproof Plate
Sensor Térmico E Interrupto R Do Óleo / Oil Switch And Thermo Sensor
Valvula Solenoide / Stop So Lenoid
Alternador / Alternator
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque[Peças Compon Entes] / Starter [Component Parts]
Comutador / Switch
Cablagem Electrica / Electr Ical Wiring
Kit De Tacómetro [Opção] / Tachometer Kit [Option]
Kit De Peças Eléctricas [Op Ção] / Electrical Parts Kit [Option]
Kit De Luzes [Opção] / Ligh T Kit [Option]
Embraiagem / Clutch
Diferencial / Differental Gear Case
Hst[Peças Componentes] / Hst [Componen T Parts]
Ventoinha/Junta Universal / Universal Joint/Fan
Veio Tdf / Pto Shaft
Diferencial Dianteiro / Front Differen Tial
Veio Eixo Traseiro / Rear Wheel Propel Ler Shaft
Embreagem Unidirecional[Peças Componen Tes] / One-Way Clutch [Component Parts]
Carter Eix O Frente / Front Axle Case
Eixo Diant Eiro / Front Axle
Roda Frent E / Front Wheel(24*12.0-12)
Travão / Brake
Pedal Travao / Brake Pedal
Kit De Travões Com Assistência De Viragem [Opção] / Turn Assist Brake Kit [Option]
Control Velocidade / Cruise Control Lever
Alavanca Velocidades / Range Gear Shift Lever
Alavanca Tdf / Pto Gear Shif T Lever
Alavanca De Elevação Hidrául Ica / Hydraulic Lift Lever
Pedal Acelarador / Speed Con Trol Pedal
Kit De Controlo Da Velocidad E De Cruzeiro [Opção] / Cruise Control Kit [Option]
Alavanca De Bloqueio Da Embr Aiagem / Clutch Lock Lever
Diferencial Tr Aseiro / Rear Differential
Carter Grupo C Onico / Bevel Gear Case
Carter Eixo Tr Aseiro / Rear Axle Case
Veio Da Transm Issão Traseira / Rear Drive Shaft
Roda Traseira / Rear Wheel(18*9.5-8)
Tirante / Tie Rod
Bomba Hidráulica(Ps) / Hydraulic Pump (Ps)
Cilindro Direcção[Peças Componentes] / Steeri Ng Cylinder [Component Parts]
Tubo Oleo Hidraulico(Entrad A) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Linha De Oleo Hydraulico (R Adiador Oleo) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Cilindro Hidraulico / Hydra Ulic Cylinder
Valvula Control / Control V Alve
Valvula Control[Peças Compo Nentes] / Control Valve [Component Parts]
Kit De Válvula De Controlo (1 Válvula) [Opção] / Control Valve Kit (1valve) [O Ption]
Kit De Válvula De Controlo (2 Válvulas) [Opção] / Control Valve Kit (2valve) [ Option]
Ligação Do Cortador De Relva / Mower Link
Tampa Da Junta / Joint Cover
Peso / Weight
Painel Lateral / Side Cover
Guarda Lamas / Fender
Banco / Seat
Arco / Rops [Option]
Etiqueta Traseira / Label
Acessorios / Accessories
