Kubota Front Mower F2890E-EU Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Type of Machine: Front Mower
Model: Kubota F2890E-EU Front Mower
Number of Pages: 139 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Arvore Cames E Veio / Camshaft And Idle Gea R Shaft
Volante Motor / Flywheel
Veio Combustivel E Regulador / Fuel Camshaf T And Governor Shaft
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Vela Pre Aquecimento / Nozzle Holder And Gl Ow Plug
Suporte Bico[Peças Componentes] / Nozzle Ho Lder [Component Parts]
Bomba Agua / Water Pump
Valvula E Veio Martelos / Valve / Rocker Ar M
Filtro Ar / Air Cleaner
Escpae / Muffler
Kit Juntas Superior [Opcao] / Upper Gasket Kit [Option]
Kit Juntas Inferior [Opcao] / Lower Gasket Kit [Option]
Filtro Gasoleo / Fuel Filte R
Ventoinha / Fan
Tubo Agua / Water Pipe
Placa À P Rova De Poeiras / Dustproof Plate
Interruptor E Termómetro / Oil Switch
Sensor De Revolução / Revo Lution Sensor
Valvula Solenoide / Stop S Olenoid
Alternador / Alternator
Alternador [Peças Componen Tes] / Alternator [Component Parts]
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque[Peças Compo Nentes] / Starter [Component Parts]
Comutador / Switch
Cablagem Electrica / Elect Rical Wiring
Kit De Luzes [Opção] / Lig Ht Kit [Option]
Embraiagem / Clutch
Caixa Da Engrenagem Diferencial / Dif Ferential Gear Case
Hst[Peças Componentes] / Hst [Compone Nt Parts]
Ventoinha/Junta Universal / Universal Joint/Fan
Diferencial Dianteiro / Front Differe Ntial
Veio Eixo Traseiro / Rear Wheel Prope Ller Shaft
Carter Ei Xo Frente / Front Axle Case
Eixo Dian Teiro / Front Axle
Roda Fren Te (23*10.5-12) / Front Wheel (23*10.5-12)
Travão / Brake
Pedal Travao / Brake Pedal
Control Velocidade / Cruise Control Lever
Alavanca Velocidades / Rang E Shift Lever
Alavanca Tdf / Pto Gear Shi Ft Lever
Alavanca De Elevação Hidráu Lica / Hydraulic Lift Lever
Pedal Acelarador / Speed Ch Ange Pedal
Kit De Controlo Da Velocida De De Cruzeiro [Opção] / Cruise Control Kit [Option ]
Eixo Traseiro / Rear Axle
Roda Traseira (16*6.5-8) / Rear Wheel (16*6.5-8)
Bomba Hidráulica(Ps) / Hydraulic Pump (Ps)
Cilindro Direcção[Peças Componentes] / Steer Ing Cylinder[Component Parts]
Bomba Hidraulico / Hydraul Ic Pump
Bomba Hidraulico[Peças Com Ponentes] / Hydraulic Pump (Component Parts)
Tubo Oleo Hidraulico(Entra Da) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Linha De Oleo Hydraulico ( Radiador Oleo) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Cilindro Hidráulico / Hydr Aulic Cylinder
Valvula Control[Peças Comp Onentes] / Control Valve [Component Parts]
Kit De Válvula De Controlo (2 Válvulas) [Opção] / Control Valve Kit (2valve) [Option]
Ligação Do Cortador De Relva / Mower Link
Estrututa Frontal / Front Frame
Peso / Weight
Capot Superior / Bonnet (Hood) Cover
Painel Lateral / Side Cover
Guarda Lamas / Fender
Banco / Seat
Arco / Rops
Arco / Rops [Option]
Etiqueta Traseira / Labels
Acessorios / Accessories
Carreto / Gear Case
Escpae / Muffler
Ventoinha / Fan
Comutador / Switch
Embraiagem / Clutch
Travão / Brake
Peso / Weight
Banco / Seat
Arco / Rops
