Kubota Front Mower F2560 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Front Mover
Model: Kubota F2560 Front Mover
Number of Pages: 169 Pages
Articles Fréquemment U Tilisés / Frequently Used Items
B Loc Moteur / Crank Case
C Arter D'huile / Oil Pan
C Ulasse / Cylinder Head
K It D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
C Ouvre-Culasse / Head Cover
F Iltre D'huile / Oil Filter
A Rbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft And Idle Gear Shaft
P Istons Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
V Olant Du Moteur / Flywheel
A Rbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / Fue L Camshaft And Governor Shaft
D Ispositif De Ralentisseur / Idle Apparatus
P Ompe D'injection / Injection Pump
R Egulateur De Vitesses / Governor
P Laque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
P Orte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozzle H Older And Glow Plug
P Orte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Holde R [Component Parts]
K It D'accouplements Rapides [Option] / Water Flange And Thermostat
P Ompe A Eau / Water Pump
S Oupapes Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
C Ollecteur D'admission / Inlet Manifold
C Ollecteur D'echappement / Exhaust Manifold
F Ilter A Air / Air Cleaner
S Ilencieux / Muffler
S Upport Avant Droit / Hydraulic Pump
P Ompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
L Evier D'accelerateur / Accelerator Lever
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Ventilateur / Fan
Radiateur / Radiator
Plateall A Poussiere / Dustproof Plate
Contact A Huile Et Thermomet Re / Oil Switch And Thermo Sensor
Solenoide D'arret / Stop Sol Enoid
Alternateur Complet / Altern Ator
Alternateur [Parties Composa Ntes] / Alternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composant Es] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Interrupteur / Switch
Faisceau Electrique / Electr Ical Wiring
Jeu De Compte-Tours [Option] / Tachometer Kit [Option]
Jeu De Lampe [Uk] / Light Ki T [Uk]
Embrayage / Clutch
Carter De Transmission / Transmission Ca Se
Carter De Differentiel / Differental Gea R Case
Hst [Parties Composantes] / Hst [Compone Nt Parts]
Joint De Cardan/Ventilateur / Universal Joint/Fan
Arbre De Prise De Force / Pto Shaft
Differentiel Avant / Front Differential
Arbre D'entrainement Arriere / Rear Whee L Propeller Shaft
Embrayage D'entrainem Ent [Parties Composantes] / One-Way Clutch [Compone Nt Parts]
Carter Reducteur / Fr Ont Axle Case
Pont Avant / Front Ax Le
Pedale De Verrouillag E Du Differentiel / Differential Lock Pedal
Pedales De Freinage [ Option] / Turn Assist Brake Pedals [Option]
Roue Avant (24*8,5-12 ) / Front Wheel (24*8.5-12)
Roue Avant (23*10,5-1 2) [Option] / Front Wheel (23*10.5-12) [Option]
Fre In / Brake
Fre In / Brake
Ped Ale De Frien / Brake Pedal
Levier De Control-Croisiere / Cr Uise Control Lever
Levier De Control-Croisiere [Opt Ion] / Cruise Control Lever [Option]
Levier De Changement De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier Hydraulique / Hydraulic L Ift Lever
Pedale De Commande De Vittesse / Speed Control Pedal
Controle-Croisire [Option] / Cru Ise Control [Option]
Levier De Bloc Embrayage / Clutc H Lock Lever
Carter Differentiel Arriere / Rear Differential Case
Differentiel Arrier E / Rear Differential
Arbre D'engrenage C Onique / Bevel Gear Shaft
Carter Engrenage Co Nique / Bevel Gear Case
Carter De Pont Arri Ere / Rear Axle Case
Arbre D'entrainment Arriere / Rear Drive Shaft
Roue Arriere (18*7, 0-8) / Rear Wheel (18*7.0-8)
Roue Arriere (18*7, 0-8) [Option] / Rear Wheel (18*7.0-8) [Option]
Pompe Hydraulique (Direction Assistee) / Hydrau Lic Pump (Ps)
Pompe Hydraulique (D.A.) [Parties Composantes] / Hydraulic Pump (Ps) [Component Parts]
Cylindre De Direction [Parties Composantes] / S Teering Cylinder [Component Parts]
Circuit C'huile Hydraulique / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Circuit D'huile Hydraulique ( Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Cylindre Hydraulique / Hydrau Lic Cylinder
Distributer [Parties Composan Tes] / Control Valve [Component Parts]
Jeu De Distributeur (1soupape ) [Option] / Control Valve Kit (1valve) [Option]
Jeu De Distributeur (2soupape ) [Option] / Control Valve Kit (2valve) [Option]
Relevage De Tondeuse / Mower Link
Couvercle De Joint / Joint Cover
Contrepoids / Weight
Capot Superieur / H00d (Bonnet)
Colonne De Direction / Steering Post
Aile / Fender
Aile / Fender
Siege Excepte [G] / Seat Except [G]
Cadre Anti-Renversement [Option] / Rops [Option]
Etiquette / Label
Etiquette / Label
Etiquette / Label
Acc Essoires / Accessories
