Kubota Front Mower F251-EU Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Type of Machine: Front Mower
Model: Kubota F251-EU Front Mower
Number of Pages: 117 Pages
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeça Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Vareta Nivel E Guia / Dipstick
Volante Motor / Flywheel
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Suporte Bico[Peças Componentes] / Nozzle Hold Er [Component Parts]
Bomba Agua E Termostacto / Water Flange And T Hermostat
Bomba Agua / Water Pump
Valvula E Veio Martelos / Valve And Rocker Ar M
Filtro Ar / Air Cleaner
Escpae / Muffler
Filtro Gasoleo / Fuel Filter
Ventoinha / Fan
Tubo Agua / Water Pipe
Placa À Pro Va De Poeiras / Dustproof Plate
Deposito Re Serva / Reserve Tank
Interruptor E Termómetro / O Il Switch
Sensor De Revolução / Revolu Tion Sensor
Valvula Solenoide / Stop Sol Enoid
Alternador / Alternator
Alternador [Peças Componente S] / Alternator [Component Parts]
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque[Peças Compone Ntes] / Starter [Component Parts]
Comutador / Switch
Cablagem Electrica / Electri Cal Wiring
Embraiagem / Clutch
Caixa Da Engrenagem Diferencial / Diffe Rential Gear Case
Hst[Peças Componentes] / Hst [Component Parts]
Ventoinha/Junta Universal / Universal J Oint/Fan
Veio Tdf / Pto Shaft
Diferencial Dianteiro / Front Different Ial
Veio Eixo Traseiro / Rear Wheel Propell Er Shaft
Embreagem Unidirecional[Peças Component Es] / One-Way Clutch [Component Parts]
Eixo Diante Iro / Front Axle
Roda Frente (24*12.00-12) / Front Wheel (24*12.00-12)
Travão / Brake
Pedal Travao / Brake Pedal
Control Velocidade / Cruise C Ontrol Lever
Alavanca Velocidades / Range Shift Lever
Alavanca De Elevação Hidráuli Ca / Hydraulic Lift Lever
Pedal Acelarador / Speed Chan Ge Pedal
Alavanca De Bloqueio Da Embra Iagem / Clutch Lock Lever
Diferencial Car Ter / Rear Differential Case
Diferencial Tra Seiro / Rear Wheel Differential
Carter Grupo Co Nico / Bevel Gear Case
Carter Eixo Tra Seiro / Rear Axle Case
Veio Da Transmi Ssão Traseira / Rear Wheel Drive Shaft
Roda Traseira ( 18*9.5-8) / Rear Wheel (18*9.5-8)
Tirante / Tie Rod
Bomba Hidráulica(Ps) / Hydraulic Pump (Ps)
Cilindro Direcção[Peças Componentes] / Steerin G Cylinder[Component Parts]
Bomba Hidraulico[Peças Compo Nentes] / Hydraulic Pump (Component Parts)
Tubo Oleo Hidraulico(Entrada ) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Linha De Oleo Hydraulico (Ra Diador Oleo) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Cilindro Hidráulico / Hydrau Lic Cylinder
Valvula Control / Control Va Lve
Valvula Control[Peças Compon Entes] / Control Valve [Component Parts]
Ligação Do Cortador De Relva / Mower Link
Peso / Weight
Estrututa Frontal / Front Frame
Capot Superior / Bonnet (Hood) Cover
Painel Lateral / Side Cover
Guarda Lamas / Fender
Banco / Seat
Arco / Rops
Etiqueta Traseira / Labels
Acessorios / Accessories
Carreto / Gear Case
Escpae / Muffler
Ventoinha / Fan
Comutador / Switch
Embraiagem / Clutch
Travão / Brake
Tirante / Tie Rod
Peso / Weight
Banco / Seat
Arco / Rops
