Kubota Front Mower F1900E3 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Front Mover
Model: Kubota F1900E3 Front Mover
Number of Pages: 117 Pages
Frequently Used Item S / Frequently Used Items
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft An D Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / F Uel Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plat E
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Hol Der [Component Parts]
Couvercle / Cover
Alternateur Et Poulie / Alternator And Pulley
Alternateur [Parties Composantes] / Alternator [Co Mponent Parts]
Contact A Huile Et Thermometre / Oil Switch And Th Ermometer
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Therm Ostat
Pompe A Eau / Water Pump
Ventilateur / Fan
Soupapes Et Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Filtre A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Radiateur / Radiator
Plateall A Poussiere / Dustproof Plate
Solenoide D'arret / Stop S Olenoid
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Interrupteur De Capot / Bo Nnet Switch
Faisceau Electrique / Elec Trical Wiring
Carter De Distribution De Pdf / Pto Ge Ar Case
Arbre D'entrainement / One-Way Shaft
Hst / Hst
Hst [Parties Composantes] / Hst [Compo Nent Parts]
Joint De Cardan/Ventilateur / Universa L Joint/Fan
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Differentiel Avant / Front Differentia L
Fourchette De Blocage Differen Tiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Controle De Croisier E / Cruise Control Lever
Levier De Vitesses Pdf / Pto G Ear Shift Lever
Pedale De Commande De Vitesse / Speed Change Pedal
Carter Reducteur / Front Differential Case
Reducteur / Front A Xle
Pedale De Verrouill Age Du Differentiel / Differential Lock Pedal
Roue Avant (20*10.0 0-8) / Front Wheel (20*10.00-8)
A Rbre De Trein / Brake Shaft
F Rein / Brake
T Ige De Frein / Brake Rod
P Edale De Frein / Brake Pedal
Bras De Fusee / R Ear Axle/Knuckle Arm
Roue Arriere (16* 6.50-8) / Rear Wheel (16*6.50-8)
Bielle De Direction / Drag Link
Carter De Direction / Steering Gear Case
Circuit De Huile Hydrauliqu E (Aspiration) / Hydraulic Pipe (Suction)
Circuit D'huile Hydraulique (Hst) / Hydraulic Oil Line (Hst)
Circuit D'huile Hydraulique (Pdf) / Hydraulic Oil Line (Pto)
Distributeur Controle / Con Trol Valve
Soupape De Controle [Partie S Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Cylindre D E Relevage / Mower Lift Cylinder
Soupape Hy Draulique [Parties Composantes] / Hydraulic Valve [ Component Parts]
Relevage D E Tondeuse / Mower Linkage
Contrepoids / Weight
Chassis / Main Frame
Capot Superieur / Hood (Bonnet)
Colonne De Direction / Steering Post
Aile / Fender
Siege / Seat
Cadre Anti-Renversment / Rops
Etiquettes / Labels
Accessoires / Accessories
