Kubota Front Mower F1900D2 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Front Mover
Model: Kubota F1900D2 Front Mover
Number of Pages: 106 Pages
Frequently Used Item S / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crank Case
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft An D Idle Gear Shaft
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / F Uel Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plat E
Injecteurs Et Bougies Prechauffage / Nozzle Holder And Glow Plug
[Groupe Commun] / Nozz Le Holder [Component Parts]
Couvercle / Cover
Alternateur Et Poulie / Alternator And Pulley
Alternateur (Composants) / Alternator [Component P Arts]
Contact A Huile Et Thermometre / Oil Switch And Th Ermometer
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Therm Ostat
Pompe A Eau / Water Pump
Ventilateur / Fan
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Radiateur / Radiator
Plateall A Poussiere / Dustproof Plate
Solenoide D'arret / Stop S Olenoid
Lanceur / Starter
[Parties Compo Santes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Interrupteur De Capot / Bo Nnet Switch
Cablage Electrique / Elect Rical Wiring
Carter De Distribution De Pdf / Pto Ge Ar Case
Arbre D'entrainement / One-Way Shaft
Hst / Hst
Hst [Parties Composantes] / Hst [Compo Nent Parts]
Joint De Cardan/Ventilateur / Universa L Joint/Fan
Embrayage De Prise De Force/Arbre De P Rise De Force / Pto Clutch/Pto Shaft
Differentiel Avant / Front Differentia L
Plaque De Controle-Croise / Cr Uise Control Plate
Levier De Control-Croisiere / Cruise Control Lever
Levier De Chengement De Vitess E Pdf / Pto Gear Shift Lever
Pedale De Commande De Vittesse / Speed Control Pedal
Pont Avant / Front Axle
Roue Avant (20*10.0 0-8) / Front Wheel (20*10.00-8)
A Rbre De Trein / Brake Shaft
F Rein / Brake
F Rein / Brake
P Edale De Frien / Brake Pedal
P Edale De Verrouillage Du Differentiel / Differentia L Lock Pedal
Carter De Pont Ar Riere / Rear Axle Case
Axe Arriere / Rea R Axle
Arbre D'entrainme Nt / Drive Shaft
Roue Arriere (16* 6.50-8) / Rear Wheel (16*6.50-8)
Bras De Fusee / Knuckle Arm
Bielle De Direction / Drag Link
Carter De Direction / Steering Gear Case
Circuit D'huile Hydraulique (Aspirat) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydraulique (Hst) / Hydraulic Oil Line (Hst)
Distributeur Hydraulique / Control Valve
Distributeur [Parties Compo Santes] / Control Valve [Component Parts]
Cylindre D E Relevage / Lift Cylinder
Soupape Hy Draulique [Parties Composantes] / Hydraulic Valve [ Component Parts]
Relevage D E Tondeuse / Mower Link
Contrepoids / Weight
Colonne De Direction / Steering Post
Aile / Fender
Aile / Fender
Siege / Seat
Siege / Seat
Siege / Seat
Etiquettes / Labels
Etiquettes / Labels
Accessoires / Accessories
