Kubota Front Mower F1900(UK) Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Front Mover
Model: Kubota F1900(UK) Front Mover
Number of Pages: 192 Pages
Articles Fréquemme Nt Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crank Case
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Volant Du Moteur / Flywheel
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Pl Ate
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozz Le Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle H Older [Component Parts]
Couvercle / Cover
Dynamo [Fr] / Dynamo And Pulley [Fr]
Dynamo [Parties Composantes] [Fr] / Dynamo [Com Ponent Parts] [Fr]
[Uk][Fr] / Alternator And Pulley [Uk][Fr]
Alternateur [Parties Composantes] [Uk][Fr] / Al Ternator [Component Parts] [Uk][Fr]
Contact A Huile Et Thermometre / Oil Switch And Thermometer
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And The Rmostat
Pompe A Eau / Water Pump
Ventilateur / Fan
Soupapes Et Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Radiateur / Radiato R
Plateall A Poussier E / Dustproof Plate
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Interrupteur / Switch
Interrupteur De Capot / Bonnet Switch
Lampe / Light
Lampe / Light
Faisceau Electrique / El Ectrical Wiring
Carter De Transmission / Transmissio N Case
Carter De Distribution De Pdf / Pto Gear Case
Arbre D'entrainement / One-Way Shaft
Hst / Hst
Hst / Hst
Hst [Parties Composantes] / Hst [Com Ponent Parts]
Joint De Cardan/Ventilateur / Univer Sal Joint/Fan
Levier De Pdf / Pto Lever
Embrayage De Prise De Force/Arbre De Prise De Force / Pto Clutch/Pto Shaft
Differentiel Avant / Front Different Ial
Plaque De Controle-Croise / Cruise Control Plate
Levier De Control-Croisiere / Cruise Control Lever
Pedale De Commande De Vittes Se / Speed Control Pedal
Pont Avant / Fron T Axle
Pedala D'embrayag E / Clutch Pedal
Roue Avant (20x10 .00-8) / Front Wheel (20x10.00-8)
Arbre De Frein / Brake Shaft
Frein / Brake
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Frien / Brake Pedal
Carter De Pont Arriere / Rear Axle Case
Differentiel Ar Riere / Rear Differential
Axe Arriere / R Ear Axle
Arbre D'entrain Ment / Drive Shaft
Roue Arriere (1 6x6.50-8) / Rear Wheel (16x6.50-8)
Bras De Fusee / Knuckle Arm
Rotule De Direction / Drag Link
Carter De Direction / Steering Gear Case
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Aspirat) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Hst) / Hydraulic Oil Line (Hst)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Pto) / Hydraulic Oil Line (Pto)
Distributeur Hydraulique / Control Valve
Distributeur [Parties Com Posantes] / Control Valve [Component Parts]
Soupape Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Valve [Component Parts]
Chainon De Faucheur / Mower Link
Contrepoids / Weight
Capot Superieur / Hood (Bonnet)
Colonne De Direction / Steering Post
Siege / Seat
Siege / Seat
Siege / Seat
Siege / Seat
Cadre Anti-Renversement [Option] / Rops [Opt Ion]
Aile / Fender
Aile / Fender
Aile / Fender
Etiquette / Label
Etiquette / Label
Accessoires / Accessories
