Kubota Excavator U35-3 55001-69999 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota U35-3 Excavator
Serial Number: 55001-69999
Number of Pages: 299 Pages
[S N;55001~69999] Elektrisches System Electrical System Zeichengeber Hupe Relais Ai Timer
3 [S N;55001~69999] Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausruestung (Kabine)
3 [S N;55001~69999] Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Fahren Ls) Control
3 [S N;55001~69999] Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Fahren Rs) Control
3 [S N;55001~69999] Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzelteile) Fuel Filter (
3 [S N;55001~69999] Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Fahren) Spool Section (
3 [S N;55001~69999] Zylinder Cylinder Erdschieber Zylinder (Einzelteile) Blade Cylinder And
U35-3 [S N;55001~69999] Frontanbau Komponenten Front Attachments Lagerung Ausleger
U35-3 [S N;55001~69999] Frontanbau Komponenten Front Attachments Loeffelverbindungsstueck
U35-3 [S N;55001~69999] Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Ls) Control
U35-3 [S N;55001~69999] Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Rs) Control
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Nockenwelle Und Welle Freilaufgetriebe Camshaft And
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Einlasskruemmer Auslasskruemmer Inlet Manifold
U35-3 [S N;55001~69999] Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Schwung) Spool
U35-3 [S N;55001~69999] Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Planierschild) Spool
U35-3 [S N;55001~69999] Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Fahren Ls) Spool Section
U35-3 [S N;55001~69999] Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Fahren Rs) Spool Section
U35-3 [S N;55001~69999] Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Ausleger) Spool
U35-3 [S N;55001~69999] Zylinder Cylinder Ausleger Zylinder (Einzelteile) Boom Cylinder And
U35-3 [S N;55001~69999] Zylinder Cylinder Loeffelzylinder (Einzelteile) Bucket Cylinder And
U35-3 [S N;55001~69999] Zylinder Cylinder Drehzylinder (Einzelteile) Swing Cylinder And
U35-3 [S N;55001~69999] Elektrisches System Electrical System Schalter Zaehler Switch
U35-3 [S N;55001~69999] Kontrollrahmen Control Lever Sperrhebel Control Lever (Safety
U35-3 [S N;55001~69999] Kontrollrahmen Control Lever Hebel (Planierschild) Control Lever
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Einspritzenpumpe (Einzelteile) Injection Pump (Component
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Geschwindigkeitkontroll Platte Speed Control
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Lichtmaschine (Einzelteile) Alternator (Component
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Loeffel (Ohne Schnellkupplung) (Option) Valve And
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Rueckstrom) Oil Piping (
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Oelkuehler) Oil Piping (Oil
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Bedienung Ls) Oil Piping (Operation
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Bedienung Rs) Oil Piping (Operation
U35-3 [S N;55001~69999] Pumpe Motor System Pump Motor System Pumpengehaeuse Pump
U35-3 [S N;55001~69999] Pumpe Motor System Pump Motor System Drehgelenkstueck Rotary
U35-3 [S N;55001~69999] Pumpe Motor System Pump Motor System Versorgungseinheit
U35-3 [S N;55001~69999] Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Drehen) Spool Section
U35-3 [S N;55001~69999] Regelungsventil Control Valve Spulensektion (S P) Spool Section
U35-3 [S N;55001~69999] Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Arm) Spool Section
U35-3 [S N;55001~69999] Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Loeffel) Spool Section
U35-3 [S N;55001~69999] Zylinder Cylinder Arm Zylinder (Einzelteile) Arm Cylinder And Component
U35-3 [S N;55001~69999] Aufkleber Labels Aufkleber Label
U35-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Drehrahmen Swivel Frame
U35-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Bogenrahmen Arch Frame
U35-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Drehkranz Swivel Bearing
U35-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Traeger Sitz Seat Support
U35-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Bodenbleche Step
U35-3 [S N;55001~69999] Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
U35-3 [S N;55001~69999] Elektrisches System Electrical System Lampe Light
U35-3 [S N;55001~69999] Fahrer Plattform Operator's Platform Haube Canopy
U35-3 [S N;55001~69999] Frontanbau Komponenten Front Attachments Ausleger Boom
U35-3 [S N;55001~69999] Frontanbau Komponenten Front Attachments Arm Arm
U35-3 [S N;55001~69999] Frontanbau Komponenten Front Attachments Loeffel Bucket
U35-3 [S N;55001~69999] Frontanbau Komponenten Front Attachments Planierschild
U35-3 [S N;55001~69999] Kabine Cabin Kabine (Dichtung) Cabin (Sponge)
U35-3 [S N;55001~69999] Kabine Cabin Kabine (Fenster) Cabin (Window)
U35-3 [S N;55001~69999] Kabine Cabin Kabine (Tuer) Cabin (Door)
U35-3 [S N;55001~69999] Kabine Cabin Kabine (Scheibenwischermotor) Cabin (Wiper
U35-3 [S N;55001~69999] Kabine Cabin Kabine (Zubehoer) Cabin (Accessories)
U35-3 [S N;55001~69999] Kabine Cabin Kabine (Heizung) Cabin (Heater)
U35-3 [S N;55001~69999] Kontrollrahmen Control Lever Wechselventil Change Valve
U35-3 [S N;55001~69999] Kontrollrahmen Control Lever Fahrpedal Control Travel
U35-3 [S N;55001~69999] Kontrollrahmen Control Lever Pedal(S P) Pedal (S P)
U35-3 [S N;55001~69999] Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel
U35-3 [S N;55001~69999] Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Oelwanne Oil Pan
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Ventildeckel Head Cover
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Motortraeger Engine Bracket
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Schwungrad Flywheel
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Kraftstoffnockenwelle Fuel Camshaft
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Motorabstellhebel Engine Stop Lever
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Zylinderkopf Governor
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Anlasser Starter
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Anlasser (Einzelteile) Starter (Component
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Lichtmaschine Alternator And Pulley
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Loeffel (Ohne Schnellkupplung) (Option) Water
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Kuehler Radiator
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
U35-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Auspufftopf Muffler
U35-3 [S N;55001~69999] Motorhaube Hood Bonnet Deckel (Ls) Cover (Lh)
U35-3 [S N;55001~69999] Motorhaube Hood Bonnet Deckel (Rs) Cover (Rh)
U35-3 [S N;55001~69999] Motorhaube Hood Bonnet Abdeckung (Links) Bonnet (Lh)
U35-3 [S N;55001~69999] Motorhaube Hood Bonnet Abdeckung (Rechts) Bonnet (Rh)
U35-3 [S N;55001~69999] Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Bonnet (Back)
U35-3 [S N;55001~69999] Motorhaube Hood Bonnet Daemmstoff (1) Sponge (1)
U35-3 [S N;55001~69999] Motorhaube Hood Bonnet Daemmstoff (2) Sponge (2)
U35-3 [S N;55001~69999] Motorhaube Hood Bonnet Gewicht Weight
U35-3 [S N;55001~69999] Motorhaube Hood Bonnet Sitz Seat
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Ansaugen) Oil Piping (Suction)
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Pumpe) Oil Piping (Delivery)
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Drehen) Oil Piping (Swivel
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Schwenken) Oil Piping (
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Ausleger) Oil Piping (Boom
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Arm) Oil Piping (Arm)
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Loeffel) Oil Piping (Bucket
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Planierschild) Oil Piping (
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Klammer (Oelleitung) Clamp (Oil Piping)
U35-3 [S N;55001~69999] Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (S P) Oil Piping (S P)
U35-3 [S N;55001~69999] Pumpe Motor System Pump Motor System Oeltank Oil Tank
U35-3 [S N;55001~69999] Regelungsventil Control Valve Kontrollventil Control Valve
U35-3 [S N;55001~69999] Spurrahmen Track Frame Unterwagen Truck Frame
U35-3 [S N;55001~69999] Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
U35-3 [S N;55001~69999] Spurrahmen Track Frame Laufrollen Track Roller
U35-3 [S N;55001~69999] Spurrahmen Track Frame Laufketten Crawler
U35-3 [S N;55001~69999] Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
Pumpe Motor System Pump Motor System Oeldruckregulator Pumpe Und Einelteile
55001~69999] Kontrollrahmen Control Lever Pedal (Drehen Schwingen) Control Pedal (
55001~69999] Pumpe Motor System Pump Motor System Versorgungseinheit (Einzelteile) Supply
S N;55001~69999] Frontanbau Komponenten Front Attachments Schutz (Auslegerzylinder)
S N;55001~69999] Regelungsventil Control Valve Kontrollventil ( Einzelteile) Control Valve
[S N;55001~69999] Kontrollrahmen Control Lever Pilotventil ( Einzelteile) Ls Pilot Valve (
[S N;55001~69999] Kontrollrahmen Control Lever Pilotventil ( Einzelteile) Rs Pilot Valve (
69999] Pumpe Motor System Pump Motor System Fahrmotor Und Einzelteile (1) Drive Moter
69999] Pumpe Motor System Pump Motor System Fahrmotor Und Einzelteile (2) Drive Moter
69999] Pumpe Motor System Pump Motor System Drehmotor Und Einzelteile (1) Swivel Motor
69999] Pumpe Motor System Pump Motor System Drehmotor Und Einzelteile (2) Swivel Motor
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
