Kubota Excavator U25-3 23153-26331 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota U25-3 Excavator
Serial Number: 23153-26331
Number of Pages: 332 Pages
U25-3 (S N3153-26331)
N3153-26331) Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Kurbelgehaeuse Crank Case
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Oelwanne Oil Pan
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Ventildeckel Head Cover
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Motor Traeger Engine Bracket
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Schwungrad Flywheel
N3153-26331) Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Druckreglerwelle Fuel Camshaft
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Abstellhubmagnet Stop Solenoid
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Zylinderkopf Governor
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Geschwindigkeitskontroll Platte Speed Control
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Duesenhalter (Einzel-Teil) Nozzle Holder (Component
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Lichtmaschine Alternator
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Lichtmaschine (Einzelteile) Alternator (Component
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Anlasser Starter
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Anlasser (Einzel-Teil) Starter (Component Parts)
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Loeffel (Ohne Schnellkupplung) (Option) Water
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Kuehler Radiator
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Loeffel (Ohne Schnellkupplung) (Option) Valve And
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
U25-3 (S N3153-26331) Motor Engine Auspufftopf Muffler
U25-3 (S N3153-26331) Kraftstoff System Fuel System Gashebel Accel Lever
U25-3 (S N3153-26331) Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel
(S N3153-26331) Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzel-Teil) Fuel Filter (
U25-3 (S N3153-26331) Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
U25-3 (S N3153-26331) Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
U25-3 (S N3153-26331) Elektrisches System Electrical System Zeichengeber, Hupe Timer
U25-3 (S N3153-26331) Elektrisches System Electrical System Schalter,Zaehler Switch
U25-3 (S N3153-26331) Elektrisches System Electrical System Lampe Light
U25-3 (S N3153-26331) Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausruestung
U25-3 (S N3153-26331) Pumpe Motor System Pump Motor System Gehaeuse Pump Housing
Pumpe Motor System Pump Motor System Kolbenpumpe Und Einzel-Teil Piston
N3153-26331) Pumpe Motor System Pump Motor System Motor Und Einzel-Teil Drive Motor
Pumpe Motor System Pump Motor System Schwingungmotor Und Einzel-Teil Swivel
Pumpe Motor System Pump Motor System Drehgelenkstueck [Starrer Unterwagen]
U25-3 (S N3153-26331) Pumpe Motor System Pump Motor System Oeltank Oil Tank
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Kontrollventil Control Valve
(S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Kontrollventil (Einzel-Teil) Control Valve (
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Spulensektion Kuebel) Spool Section
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Ausleger) Spool Section
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Fahren Rs) Spool Section
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Befreitung) Spool Section
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Spulensektion Fahren Ls) Spool Section
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Arm) Spool Section
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (S P) Spool Section
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Drehen) Spool Section
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Schwenken) Spool
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Planierschild) Spool
N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Druckregel) Spool Section (
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Aenderungventil Change Valve
(S N3153-26331) Kontrollventil Control Valve Aenderungventil (Einzel-Teil) Change Valve
(S N3153-26331) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Rahmen,Kontroll) Control
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Ls) Control
(S N3153-26331) Kontrollrahmen Control Lever Anzeigeventil (Einzel-Teil) Pilot Valve (
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Rs) Control
(S N3153-26331) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Fahren Ls) Control
(S N3153-26331) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Fahren Rs) Control
S N3153-26331) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Fahrenschloss) Control
(S N3153-26331) Kontrollrahmen Control Lever Geschwindigkeitskontroll Pedal Control
Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Von Schloss) Control
Kontrollrahmen Control Lever Kontrollpedal (Drehen Schwenken) Control Pedal
(S N3153-26331) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Planierschild) Control
U25-3 (S N3153-26331) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (S P) Control
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ansaugen) Oil Piping (Suction)
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Befreitung) Oil Piping (
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Akkumulator) Oil Piping (
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Rueckstorm) Oil Piping (
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Oelkuehler) Oil Piping (Oil
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Ls) Oil Piping (Control
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Rs) Oil Piping (Control
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Drehen) Oil Piping (Swivel)
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Schwenken) Oil Piping (
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ausleger) Oil Piping (Boom)
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Arm) Oil Piping (Arm)
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Loeffel) Oil Piping (Bucket)
Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Planierschild) [Starrer Unterwagen] Oil Piping (
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Klammer) Oil Piping (Clamp)
U25-3 (S N3153-26331) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P)
Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Dritte Ruecklaufleitung) Oil Piping (Third
(S N3153-26331) Zylinder Cylinder Ausleger Zylinder Und Einzel-Teil Boom Cylinder And
U25-3 (S N3153-26331) Zylinder Cylinder Arm Zylinder Und Einzel-Teil Arm Cylinder And
(S N3153-26331) Zylinder Cylinder Kuebel Zylinder Und Einzel-Teil Bucket Cylinder And
Zylinder Cylinder Planierschild Zylinder Und Einzel-Teil Blade Cylinder And Component
(S N3153-26331) Zylinder Cylinder Schwenkzylinder Und Einzelteile Swing Cylinder And
U25-3 (S N3153-26331) Frontanbau Komponenten Front Attachments Schwenkblock Swing
U25-3 (S N3153-26331) Frontanbau Komponenten Front Attachments Ausleger Boom
(S N3153-26331) Frontanbau Komponenten Front Attachments Abdeckung (Ausleger) Cylinder
U25-3 (S N3153-26331) Frontanbau Komponenten Front Attachments Arm Arm
U25-3 (S N3153-26331) Frontanbau Komponenten Front Attachments Loeffelverbindungsstueck
U25-3 (S N3153-26331) Frontanbau Komponenten Front Attachments Kuebel Bucket
Frontanbau Komponenten Front Attachments Planierschild [Starrer Unterwagen]
S N3153-26331) Spurrahmen Track Frame Spurrahmen [Starrer Unterwagen] Track Frame [
U25-3 (S N3153-26331) Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
U25-3 (S N3153-26331) Spurrahmen Track Frame Laufrollen Track Roller
U25-3 (S N3153-26331) Spurrahmen Track Frame Laufketten Crawler
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Drehrahmen Swivel Frame
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Bogenrahmen Arch Frame
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Drehkranz Swivel Bearing
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Sitztraeger Seat Support
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Tritt Step
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Deckel (Ls) Cover (Lh)
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Deckel (Rs) Cover (Rh)
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Deckel (Tank) Cover (Tank)
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Motorhaube Ls Bonnet Lh
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Motorhaube Rs Bonnet Rh
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Motorhaube Hinten Bonnet Rear
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Daemmstoff Sponge
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Daemmstoff (Kabine) Sponge [
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Gewicht Weight
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Sitz Seat
U25-3 (S N3153-26331) Drehrahmen Swivel Frame Sitz (Einzel-Teil) Seat (Component
U25-3 (S N3153-26331) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabinenhaube Canopy
U25-3 (S N3153-26331) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Rahmen) Cabin (
U25-3 (S N3153-26331) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Tuer) Cabin (
U25-3 (S N3153-26331) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Tuerschloss) Cabin (
U25-3 (S N3153-26331) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Fenster) Cabin (
U25-3 (S N3153-26331) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Frontscheibe) Cabin (
U25-3 (S N3153-26331) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Daemmstoff) Cabin
U25-3 (S N3153-26331) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Gummiabdichtung) Cabin
(S N3153-26331) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Scheibenwischermotor)
(S N3153-26331) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Kabelgeschirr) Cabin (
U25-3 (S N3153-26331) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Heizkoerper) Cabin
U25-3 (S N3153-26331) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Entfroster) Cabin (
U25-3 (S N3153-26331) Aufkleber Labels Aufkleber Label
U25-3 (S N3153-26331) Sontiges Zubehoer Und Service-Teile Accessories Zubehoer
