Kubota Excavator U15-3 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota U15-3 Excavator
Number of Pages: 493 Pages
U15-3
U15-3 Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile Frequently
Crank Case ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 (16809-01019) Und Pos.130 (15231-33960) Set Note
U15-3 Motor Engine Oelwanne Oil Pan
Engine Zylinderkopf Cylinder Head ## Note Order By Ref.No.030,110 New Parts(Set) Note Order
Gehaeuse Gear Case ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010,100 Fig.No. Pos.070 Neue Teile (Set) Note
Motor Engine Zylinderkopf-Deckel Head Cover ## S.Nr. =4jzz999 S.No.; =4jzz999 S.No. =4jzz999
Motor Engine Zylinderkopf-Deckel Head Cover ## S.Nr. =4ka0001 S.No.; =4ka0001 S.No. =4ka0001
U15-3 Motor Engine Motor Traeger Engine Bracket
Engine Hauptlagergehäuse Main Bearing Case ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.025 Neue Teile
Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear Shaft ## Note Order By Part No.1g687-
U15-3 Motor Engine Kolben Und Kurbelwelle Piston And Crankshaft
U15-3 Motor Engine Schwungrad Flywheel
U15-3 Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Druckreglerwelle Fuel Camshaft And
U15-3 Motor Engine Abstellhubmagnet Stop Solenoid
U15-3 Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
U15-3 Motor Engine Regler Governor
U15-3 Motor Engine Geschwindigkeits-Reglerplatte Speed Control Plate
Nozzle Holder And Glow Plug ## S.Nr. =9hz999 Achtung Besetellen Sie Bitte Fig.No.055 & 060 Neue Teile
Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug ## S.Nr. =9j0001 S.No.; =9j0001
Nozzle Holder (Component Parts) ## S.Nr. =9hz999 Achtung Besetellen Sie Bitte Fig.No.055 & 060 Neue Teile
Duesenhalter (Einzel-Teil) Nozzle Holder (Component Parts) ## S.Nr. =9j0001 To Adz999 S.No.; =9j0001 To Adz999
Engine Duesenhalter (Einzel-Teil) Nozzle Holder (Component Parts) ## S.Nr. =Ae0001 S.No.; =Ae0001
U15-3 Motor Engine Wechselstrommaschine Alternator
U15-3 Motor Engine Wechselstrommaschine (Einzel-Teil) Alternator (Component
U15-3 Motor Engine Anlasser Starter
U15-3 Motor Engine Anlasser (Einzel-Teil) Starter (Component Parts)
U15-3 Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
U15-3 Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
U15-3 Motor Engine Kuehler Radiator
U15-3 Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
U15-3 Motor Engine Ventil Und Kippenarm Valve And Rocker Arm
U15-3 Motor Engine Ansaugenleitung Inlet Manifold
U15-3 Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
U15-3 Motor Engine Luftreinheit Air Cleaner
U15-3 Motor Engine Auspufftopf Muffler
U15-3 Motor Engine Oberdichtung-Geraet Upper Gasket Kit
U15-3 Motor Engine Unterdichtung-Geraet Lower Gasket Kit
U15-3 Kraftstoff System Fuel System Oelablaufrohr Oil Drain Pipe
U15-3 Kraftstoff System Fuel System Gashebel Accel Lever
U15-3 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel Piping
System Fuel System Separator (Einzel-Teil) Separator (Component Parts) ## S.Nr. =46622 S.
System Fuel System Separator (Einzel-Teil) Separator (Component Parts) ## S.Nr. =46623 S.
U15-3 Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
U15-3 Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
Elektrisches System Electrical System Zeitzeichengeber,Hupe Timer And Horn ## Ohne Diebstahlschutz
Elektrisches System Electrical System Zeitzeichengeber,Hupe Timer And Horn ## Mit Diebstahlschutz
U15-3 Elektrisches System Electrical System Schalter,Zaehler Switch And Meter
U15-3 Elektrisches System Electrical System Lampe Light
U15-3 Elektrisches System Electrical System Kabelgeschirr Electrical Wiring
U15-3 Elektrisches System Electrical System Diebstahlwarnanlage Anti-Theft Alarm
U15-3 Pumpe Motor System Hydraulic System Gehaeuse Pump Housing
U15-3 Pumpe Motor System Hydraulic System Kolbenpumpe Und Einzel-Teil Piston Pump
U15-3 Pumpe Motor System Hydraulic System Motor Und Einzel-Teil Drive Motor And
Pumpe Motor System Hydraulic System Schwingungmotor Und Einzel-Teil Swivel Motor And
U15-3 Pumpe Motor System Hydraulic System Drehgelenkstueck Rotary Joint
U15-3 Pumpe Motor System Hydraulic System Oeltank Oil Tank
U15-3 Regelungsventil Control Valve Kontrollventil Control Valve
U15-3 Regelungsventil Control Valve Kontrollventil (Einzel-Teil) Control Valve (Component
U15-3 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Schwung) Spool Section (
U15-3 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Planierschild) Spool Section (
U15-3 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Drehen) Spool Section (Swivel)
U15-3 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Fahren) Spool Section (Travel
U15-3 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (S P) Spool Section (S P)
U15-3 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Arm) Spool Section (Arm)
U15-3 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Fahren Rs) Spool Section (Travel
U15-3 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Ansaug) Spool Section (Inlet)
U15-3 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Fahren Ls) Spool Section (Travel
U15-3 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Ausleger) Spool Section (
U15-3 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Kuebel) Spool Section (Bucket)
U15-3 Regelungsventil Control Valve Entladerventil Unload Valve
U15-3 Regelungsventil Control Valve Entladerventil (Einzel-Teil) Unload Valve (Component
U15-3 Regelungsventil Control Valve Aenderungventil Change Valve
U15-3 Regelungsventil Control Valve Aenderungventil (Einzel-Teil) Change Valve (Component
U15-3 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Rahmen,Kontroll) Control Lever
U15-3 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Ls) Control Lever (Lever
U15-3 Kontrollrahmen Control Lever Anzeigeventil (Einzel-Teil) Pilot Valve (Component
U15-3 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Rs) Control Lever (Lever
U15-3 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Fahren Ls) Control Lever (
U15-3 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Fahren Rs) Control Lever (
Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Von Schloss) Control Lever (
Kontrollrahmen Control Lever Kontrollpedal (Drehen Schwenken) Control Pedal (Swivel
U15-3 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Planierschild) Control Lever
U15-3 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (S P) Control Lever (S P)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ansaugen) Oil Piping (Suction)
Oelleitung (Befreiung) Oil Piping (Delivery) ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.110 Neue Teile &40,150
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Akkumulator) Oil Piping (Accumulator)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Rueckstorm) Oil Piping (Return)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Oelkuehler) Oil Piping (Oil Cooler)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Ls) Oil Piping (Control Lh)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Rs) Oil Piping (Control Rh)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel Lh)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel Rh)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Drehen) Oil Piping (Swivel)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Schwung) Oil Piping (Swing)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ausleger) Oil Piping (Boom)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Arm) Oil Piping (Arm)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Kuebel) Oil Piping (Bucket)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Planierschild) Oil Piping (Blade)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Spur) Oil Piping (Track)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Klammer) Oil Piping (Clamp)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Dritte Ruecklaufleitung) Oil Piping (Third Line
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Rohrbruchsicherung (Ausleger) Pipe Break Valve (
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Rohrbruchsicherung (Arm) Pipe Break Valve (Arm)
U15-3 Oelleitungen Oil Piping Rohrbruchsicherung (Erdschieber) Pipe Break Valve (
U15-3 Zylinder Cylinder Ausleger Zylinder Und Einzel-Teil Boom Cylinder And Component
U15-3 Zylinder Cylinder Arm Zylinder Und Einzel-Teil Arm Cylinder And Component
U15-3 Zylinder Cylinder Kuebel Zylinder Und Einzel-Teil Bucket Cylinder And Component
U15-3 Zylinder Cylinder Planierschild Zylinder Und Einzel-Teil Blade Cylinder And Component
U15-3 Zylinder Cylinder Schwung Zylinder Und Einzel-Teil Swing Cylinder And Component
U15-3 Zylinder Cylinder Spur Zylinder Und Einzel-Teil Track Cylinder And Component
U15-3 Frontanbau Komponenten Front Attachments Ausleger,Schwung Swing
U15-3 Frontanbau Komponenten Front Attachments Ausleger Boom
U15-3 Frontanbau Komponenten Front Attachments Arm Arm
Loeffelverbindungsstueck Bucket Link ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010,030,040,100,110,130,140
U15-3 Frontanbau Komponenten Front Attachments Kuebel Bucket
U15-3 Frontanbau Komponenten Front Attachments Planierschild Blade
U15-3 Spurrahmen Track Frame Spurrahmen Track Frame
U15-3 Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
U15-3 Spurrahmen Track Frame Laufrollen Track Roller
U15-3 Spurrahmen Track Frame Laufketten Crawler
U15-3 Drehrahmen Swivel Frame Rahmen Von Drehen Swivel Frame
Bogenrahmen Arch Frame ## Note Order By Part No.Ra228-4141-4 & Ra231-4371-0,Ra231-5128-0,Set Note
U15-3 Drehrahmen Swivel Frame Lager,Drehen Swivel Bearing
U15-3 Drehrahmen Swivel Frame Tritt Step
U15-3 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Deckel (Ls) Cover (Lh)
U15-3 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Deckel (Rs) Cover (Rh)
U15-3 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube (Ls) Bonnet (
External Upholstery Motorhaube (Rs) Bonnet (Rh) ## Note Order By Ref.No.170,280 New Parts(
U15-3 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube (Hinter) Bonnet
U15-3 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi Sponge
U15-3 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Gewicht Weight
Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Sitz Seat ## S.Nr. =46641 S.No.; =46641 S.No. =
Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Sitz Seat ## S.Nr. =46642 S.No.; =46642 S.No. =
U15-3 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Sitz (Einzel-Teil) Seat (Component
U15-3 Kabinenhaube Canopy Kabinenhaube Canopy
U15-3 Aufkleber Labels Aufkleber Label
U15-3 Zubehoer Und Service Teile Accessories And Service Parts Zubehoer Accessories
U15-3 Option Option Kit Hebel,Lh Kit Knob,Lh ## [Ke Production] [Ke Production]
U15-3 Option Option Kit Drucktaster Kit Double Action Switch ## [Ke Production] [Ke
U15-3 Option Option S00a00 Rohrbruchsicherung (Ausleger) Pipe-Break Valve Boom
U15-3 Option Option S00b00 Rohrbruchsicherung (Arm) Pipe-Break Valve Arm
U15-3 Option Option S00c00 Rohrbruchsicherung (Erdschieber) Pipe-Break Valve Dozer
U15-3 Option Option S00d00 Zubehoer Haube Accessories Canopy
U15-3 Option Option S00e00 Kit Cat-Rental Kit Cat-Rental
U15-3 Option Option S00f01 Löffel, Schnellkupplung Bucket, Quick-Coupler
U15-3 Option Option S00g00 Loeffel (Ohne Schnellkupplung) Bucket (No Quick-Coupler)
U15-3 Option Option S00h00 Anbauplatten - Km105 Mounting Brackets - Km105
U15-3 Option Option S00h01 Kit Hydraulikhammer Kit Hydraulic Breaker
U15-3 Option Option S00h02 Kit Hydraulikhammer Kit Hydraulic Breaker
U15-3 Option Option S00h03 Kit Hydraulikhammer Kit Hydraulic Breaker
U15-3 Option Option S00h04 Kit Hydraulikhammer Kit Hydraulic Breaker
U15-3 Option Option S00h05 Kit Hydraulikhammer Kit Hydraulic Breaker
U15-3 Option Option S00h06 Kit Hydraulikhammer Kit Hydraulic Breaker
U15-3 Option Option S00i00 Kit Black Box Kit Black Box
U15-3 Option Option S00j00 Löffel, Schnellkupplung Bucket, Quick-Coupler
U15-3 Option Option S00k00 Löffel, Schnellkupplung Bucket, Quick-Coupler
U15-3
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
