118
6,911
Kubota Excavator U10-5 Parts List 2015 EN DE
Language: German, English
Type of Machine: Excavator
Type of Manual: Parts List
Model: Kubota U10-5 Excavator
Publication Date: 2015
Number of Pages: 159 Pages
Häufig Verwendete Einzelteile-Frequently Us
Kurbelghaeuse-Crankcase
Oelwanne-Oil Pan
Zylinderkopf-Cylinder Head
Getriebe Gehaeuse-Gear Case
Deckel Oben-Head Cover
Motor Traeger-Engine Bracket
Hauptlagergehaeuse-Main Bearing Case
Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle-Camshaft And Idle Gear Shaft
Abstuetzung Rechts Vorne-Piston And Crankshaft
Schwungrad-Flywheel
Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse-Fuel Camshaft And Governor Shaft
Abstellhubmagnet-Stop Solenoid
Einspritzpumpe-Injection Pump
Zylinderkopf-Governor
Geschwindigkeitskontroll Platte-Speed Control Plate
Duesenhalter-Gluehkerze-Nozzle Holder And Glow Plug
Duesenhalter (Einzel-Teil)-Nozzle Holder (Component Parts)
Ventilator, Dynamo-Fan And Dynamo
Dynamo (Einzel-Teil)-Dynamo (Component Parts)
Anlasser-Starter
Anlasser (Einzel-Teil)-Starter (Component Parts)
Wasserflansch Und Thermostat-Water Flange And Thermostat
Wasserpumpe-Water Pump
Kuehler-Radiator
Wasserrohr-Water Pipe
Ventil-Kipparmwelle-Valve And Rocker Arm
Einlasskruemmer-Inlet Manifold
Auslasskruemmer-Exhaust Manifold
Luftfilter-Air Cleaner
Auspufftopf-Muffler
Oberdichtung Installationssatz-Upper Gasket Kit
Unterdichtung Installationssatz-Lower Gasket Kit
Beschleunigungshebel-Accelerator Lever
Kraftstoffleitungen-Fuel Piping
Kraftstoffilter (Einzel-Teil)-Fuel Filter (Component Part
Kraftstofftank-Fuel Tank
Batterie-Battery
Relais Und Hupe-Relay And Horn
Schalter, Zaehler-Switch And Meter
Lampe-Light
Kabelgeschirr-Wire Harness
Diebstahlwarnanlage-Anti-Theft Alarm System
Pumpengehaeuse-Pump Housing
Getriebepumpe (Einzel-Teil)-Gear Pump (Component P
Hydraulikpumpe-Hydraulic Pump
Hydraulikpumpe (Einzel-Teil)-Hydraulic Pump (Compo
Fahrmotor Und Einzelteile-Drive Motor And Componen
Schwingungmotor Und Einzel-Teil-Swivel Motor And C
Drehgelenkstueck-Rotary Joint
Oeltank-Oil Tank
Regelungsventil-Control Valve
Regelungsventil (Einzel-Teil)-Control Valve (Component Pa
Spulensektion (Einlass 1)-Spool Section (Inlet 1)
Spulensektion (Fahren 2)-Spool Section (Travel 2)
Spulensektion (Unterwagen)-Spool Section (Swivel)
Spulensektion (Arm)-Spool Section (Arm)
Spulensektion (Fahren,L)-Spool Section (Travel Lh)
Spulensektion (Erdschieber)-Spool Section (Blade)
Spulensektion (Service)-Spool Section (S_P)
Spulensektion (Fahren,R)-Spool Section (Travel Rh)
Spulensektion (Schwung)-Spool Section (Swing)
Spulensektion (Schaufel)-Spool Section (Bucket)
Spulensektion (Ausleger)-Spool Section (Boom)
Spulensektion (Einlass 2)-Spool Section (Inlet 2)
Aenderungventil-Change Valve
Magnetischventil-Magnetic Valve
Zylinderspulenventil-Solenoid Valve
Zylinderspulenventil (Einzel-Teil)-Solenoid Valve (Compon
Kontrollrahmen (Rahmen, Kontroll)-Control Lever (Frame)
Kontrollrahmen (Hebel Ls)-Control Lever (Lever Lh)
Vordusenventil (Einzel-Teil)-Pilot Valve (Component Parts)
Kontrollhebel (Hebel Rs)-Control Lever (Lever Rh)
Kontrollhebel (Fahren Ls)-Control Lever (Travel Lh)
Kontrollhebel (Fahren Rs)-Control Lever (Travel Rh)
Pedal, Fahrgeschwindigkeit-Control Travel Pedal
Kontrollrahmen (Hebel Von Schloss)-Control Lever (Safety L
Kontrollpedal (Schwung)-Control Pedal (Swing)
Kontrollrahmen (Erdschieber)-Control Lever (Blade)
Kontrollhebel (S_P)-Control Lever (S_P)
Oel Leitung (Ansaugen)-Oil Piping (Suction)
Oel Leitung (Akkumulator)-Oil Piping (Accumulator)
Oel Leitung (Rueckstorm)-Oil Piping (Return)
Oel Leitung (Kontroll Ls)-Oil Piping (Control Lh)
Oel Leitung (Kontroll Rs)-Oil Piping (Control Rh)
Oel Leitung (Pilot P)-Oil Piping (Pilot P)
Oel Leitung (Pilot T)-Oil Piping (Pilot T)
Oel Leitung (Fahren Ls)-Oil Piping (Travel Lh)
Oel Leitung (Fahren Rs)-Oil Piping (Travel Rh)
Oel Leitung (Drehen)-Oil Piping (Swivel)
Oel Leitung (Schwung)-Oil Piping (Swing)
Oel Leitung (Ausleger)-Oil Piping (Boom)
Oel Leitung (Arm)-Oil Piping (Arm)
Oel Leitung (Kuebel)-Oil Piping (Bucket)
Oel Leitung (Planierschild)-Oil Piping (Blade)
Oel Leitung (Spur)-Oil Piping (Track)
Oel Leitung (S_P)-Oil Piping (S_P)
Auslegerzylinder Und Einzel-Teil-Boom Cylinder And Component Parts
Arm Zylinder Und Einzel-Teil-Arm Cylinder And Component Parts
Kuebel Zylinder Und Einzel-Teil-Bucket Cylinder And Component Parts
Planierschild Zylinder Und Einzel-Teil-Blade Cylinder And Component P
Schwenkzylinder Und Einzel-Teil-Swing Cylinder And Component Parts
Spur Zylinder Und Einzel-Teil-Track Cylinder And Component Parts
Schwenkblock-Swing Bracket
Ausleger-Boom
Arm-Arm
Loeffel-Bucket
Planierschild-Blade
Spurrahmen-Track Frame
Spannrad-Idler
Laufrollen-Track Roller
Rahmen Von Drehen-Swivel Frame
Schwing Antriebszahnrad-Gehaeuse-Swivel Gear Case
Drehkranz-Swivel Bearing
Tritt-Step
Deckel (Ls)-Cover (Lh)
Deckel (Rs)-Cover (Rh)
Deckel(Vorder)-Cover (Front)
Motorhaube-Bonnet
Schaumgummi-Sponge
Gewicht-Weight
Sitz-Seat
Kabinenhaube-Canopy
Aufkleber-Label
Zubehoer-Accessories
Ath Schlüsselregistrierung Kit [Option]-Ath Key Register Kit [Option]
Orange-Leuchtfeuersatz [Option]-Orange Beacon Kit [Option]
Fahrenalarmsatz [Option]-Travel Alarm Kit [Option]
Vorderer Ueberrollbuegel Kit [Option]-Front Rops Kit [Option]
