118
6,911
Kubota Excavator U10-5 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota U10-5 Excavator
Number of Pages: 279 Pages
U10-5
U10-5 Frequently Used Items Frequently Used Items Häufig Verwendete Einzelteile Frequently
U10-5 Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
U10-5 Motor Engine Oelwanne Oil Pan
U10-5 Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
U10-5 Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
U10-5 Motor Engine Deckel Oben Head Cover
U10-5 Motor Engine Motor Traeger Engine Bracket
U10-5 Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
U10-5 Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear
U10-5 Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
U10-5 Motor Engine Schwungrad Flywheel
U10-5 Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
U10-5 Motor Engine Abstellhubmagnet Stop Solenoid
U10-5 Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
U10-5 Motor Engine Zylinderkopf Governor
U10-5 Motor Engine Geschwindigkeitskontroll Platte Speed Control Plate
U10-5 Motor Engine Duesenhalter Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug
U10-5 Motor Engine Duesenhalter (Einzel-Teil) Nozzle Holder (Component Parts)
U10-5 Motor Engine Ventilator, Dynamo Fan And Dynamo
U10-5 Motor Engine Dynamo (Einzel-Teil) Dynamo (Component Parts)
U10-5 Motor Engine Anlasser Starter
U10-5 Motor Engine Anlasser (Einzel-Teil) Starter (Component Parts)
U10-5 Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
U10-5 Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
U10-5 Motor Engine Kuehler Radiator
U10-5 Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
U10-5 Motor Engine Ventil Kipparmwelle Valve And Rocker Arm
U10-5 Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
U10-5 Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
U10-5 Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
U10-5 Motor Engine Auspufftopf Muffler
U10-5 Motor Engine Oberdichtung Installationssatz Upper Gasket Kit
U10-5 Motor Engine Unterdichtung Installationssatz Lower Gasket Kit
U10-5 Brennstoff System Fuel System Beschleunigungshebel Accelerator Lever
U10-5 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel Piping
U10-5 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzel-Teil) Fuel Filter (Component
U10-5 Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
U10-5 Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
U10-5 Elektrisch System Electrical System Relais Und Hupe Relay And Horn
U10-5 Elektrisch System Electrical System Schalter, Zaehler Switch And Meter
U10-5 Elektrisch System Electrical System Lampe Light
U10-5 Elektrisch System Electrical System Kabelgeschirr Wire Harness
U10-5 Elektrisch System Electrical System Diebstahlwarnanlage Anti-Theft Alarm
U10-5 Pumpe Motor System Pump Motor System Pumpengehaeuse Pump Housing
U10-5 Pumpe Motor System Pump Motor System Getriebepumpe (Einzel-Teil) Gear Pump (
U10-5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic Pump
5 Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe (Einzel-Teil) Hydraulic Pump (
5 Pumpe Motor System Pump Motor System Fahrmotor Und Einzelteile Drive Motor And
Pumpe Motor System Pump Motor System Schwingungmotor Und Einzel-Teil Swivel Motor
U10-5 Pumpe Motor System Pump Motor System Drehgelenkstueck Rotary Joint
U10-5 Pumpe Motor System Pump Motor System Oeltank Oil Tank
U10-5 Regelungsventil Control Valve Regelungsventil Control Valve
U10-5 Regelungsventil Control Valve Regelungsventil (Einzel-Teil) Control Valve (Component
U10-5 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Einlass) Spool Section (Inlet
U10-5 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Fahren) Spool Section (Travel
U10-5 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Unterwagen) Spool Section (
U10-5 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Arm) Spool Section (Arm)
U10-5 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Fahren,L) Spool Section (Travel
U10-5 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Erdschieber) Spool Section (
U10-5 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Service) Spool Section (S
U10-5 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Fahren,R) Spool Section (Travel
U10-5 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Schwung) Spool Section (
U10-5 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Schaufel) Spool Section (
U10-5 Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Ausleger) Spool Section (
U10-5 Regelungsventil Control Valve Aenderungventil Change Valve
U10-5 Regelungsventil Control Valve Magnetischventil Magnetic Valve
U10-5 Regelungsventil Control Valve Zylinderspulenventil Solenoid Valve
U10-5 Regelungsventil Control Valve Zylinderspulenventil (Einzel-Teil) Solenoid Valve (
U10-5 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Rahmen, Kontroll) Control Lever
U10-5 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Ls) Control Lever (Lever
U10-5 Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Einzel-Teil) Pilot Valve (Component
U10-5 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Hebel Rs) Control Lever (Lever
U10-5 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Fahren Ls) Control Lever (Travel
U10-5 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Fahren Rs) Control Lever (Travel
U10-5 Kontrollrahmen Control Lever Pedal, Fahrgeschwindigkeit Control Travel
5 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Von Schloss) Control Lever (
U10-5 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollpedal (Schwung) Control Pedal (
U10-5 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Erdschieber) Control Lever
U10-5 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (S P) Control Lever (S P)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ansaugen) Oil Piping (Suction)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Akkumulator) Oil Piping (Accumulator)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Rueckstorm) Oil Piping (Return)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Ls) Oil Piping (Control Lh)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Rs) Oil Piping (Control Rh)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Pilot P) Oil Piping (Pilot P)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Pilot T) Oil Piping (Pilot T)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel Lh)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel Rh)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Drehen) Oil Piping (Swivel)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Schwung) Oil Piping (Swing)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ausleger) Oil Piping (Boom)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Arm) Oil Piping (Arm)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kuebel) Oil Piping (Bucket)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Planierschild) Oil Piping (Blade)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Spur) Oil Piping (Track)
U10-5 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P)
U10-5 Zylinder Cylinder Auslegerzylinder Und Einzel-Teil Boom Cylinder And Component
U10-5 Zylinder Cylinder Arm Zylinder Und Einzel-Teil Arm Cylinder And Component
U10-5 Zylinder Cylinder Kuebel Zylinder Und Einzel-Teil Bucket Cylinder And Component
U10-5 Zylinder Cylinder Planierschild Zylinder Und Einzel-Teil Blade Cylinder And Component
U10-5 Zylinder Cylinder Schwenkzylinder Und Einzel-Teil Swing Cylinder And Component
U10-5 Zylinder Cylinder Spur Zylinder Und Einzel-Teil Track Cylinder And Component
U10-5 Anhaften Von Stirn Front Attachments Schwenkblock Swing Bracket
U10-5 Anhaften Von Stirn Front Attachments Ausleger Boom
U10-5 Anhaften Von Stirn Front Attachments Arm Arm
U10-5 Anhaften Von Stirn Front Attachments Loeffelverbindungsstueck Bucket
U10-5 Anhaften Von Stirn Front Attachments Loeffel Bucket
U10-5 Anhaften Von Stirn Front Attachments Planierschild Blade
U10-5 Spurrahmen Track Frame Spurrahmen Track Frame
U10-5 Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
U10-5 Spurrahmen Track Frame Laufrollen Track Roller
U10-5 Rahmen Von Drehen Swivel Frame Rahmen Von Drehen Swivel Frame
U10-5 Rahmen Von Drehen Swivel Frame Schwing Antriebszahnrad-Gehaeuse Swivel
U10-5 Rahmen Von Drehen Swivel Frame Drehkranz Swivel Bearing
U10-5 Rahmen Von Drehen Swivel Frame Tritt Step
U10-5 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Deckel (Ls) Cover (Lh)
U10-5 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Deckel (Rs) Cover (Rh)
U10-5 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Deckel(Vorder) Cover (
U10-5 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube Bonnet
U10-5 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi Sponge
U10-5 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Gewicht Weight
U10-5 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Sitz Seat
U10-5 Kabinenhaube Canopy Kabinenhaube Canopy
U10-5 Aufkleber Labels Aufkleber Label
U10-5 Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
U10-5 Option Option Ath Schlüsselregistrierung Kit [Option] Ath Key Register Kit [
U10-5 Option Option Orange-Leuchtfeuersatz [Option] Orange Beacon Kit [Option]
U10-5 Option Option Fahrenalarmsatz [Option] Travel Alarm Kit [Option]
U10-5 Option Option Vorderer Ueberrollbuegel Kit [Option] Front Rops Kit [Option]
