Kubota Excavator U10-3 50001-69999 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota U10-3 Excavator
Serial Number: 50001-69999
Number of Pages: 317 Pages
U10-3(S N;50001-69999)
N;50001-69999) Frequently Used Items Frequently Used Items Frequently Used Items
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Oelwanne Oil Pan
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Deckel Oben Head Cover
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Motor Traeger Engine Bracket
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Schwungrad Flywheel
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Abstellhubmagnet Stop Solenoid
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Zylinderkopf Governor
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Geschwindigkeitskontroll Platte Speed Control
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Duesenhalter Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Duesenhalter (Einzel-Teil) Nozzle Holder (Component
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Ventilator, Dynamo Fan And Dynamo
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Dynamo (Einzel-Teil) Dynamo (Component Parts)
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Anlasser Starter
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Anlasser (Einzel-Teil) Starter (Component Parts)
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Kuehler Radiator
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Ventil Kipparmwelle Valve And Rocker Arm
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Auspufftopf Muffler
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Oberdichtung Installationssatz Upper Gasket
U10-3(S N;50001-69999) Motor Engine Unterdichtung Installationssatz Lower Gasket
U10-3(S N;50001-69999) Brennstoff System Fuel System Beschleunigerhebel Accelerator
U10-3(S N;50001-69999) Brennstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel
N;50001-69999) Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzel-Teil) Fuel Filter (
U10-3(S N;50001-69999) Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
U10-3(S N;50001-69999) Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
U10-3(S N;50001-69999) Elektrisch System Electrical System Relais Und Hupe Relay And
U10-3(S N;50001-69999) Elektrisch System Electrical System Schalter, Zaehler Switch
U10-3(S N;50001-69999) Elektrisch System Electrical System Lampe Light
U10-3(S N;50001-69999) Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausruestung
U10-3(S N;50001-69999) Pumpe Motor System Pump Motor System Pumpengehaeuse Pump
N;50001-69999) Pumpe Motor System Pump Motor System Getriebepumpe (Einzel-Teil) Gear Pump
U10-3(S N;50001-69999) Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic
50001-69999) Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe (Einzel-Teil) Hydraulic
50001-69999) Pumpe Motor System Pump Motor System Fahrmotor Und Einzelteile Drive Motor
69999) Pumpe Motor System Pump Motor System Schwingungmotor Und Einzel-Teil Swivel
U10-3(S N;50001-69999) Pumpe Motor System Pump Motor System Drehgelenkstueck Rotary
U10-3(S N;50001-69999) Pumpe Motor System Pump Motor System Oeltank Oil Tank
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Regelungsventil Control Valve
S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Regelungsventil (Einzel-Teil) Control Valve
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Fahren) Spool Section
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Drehen) Spool Section
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Arm) Spool Section
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Fahren Ls) Spool Section
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Planierschild) Spool
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (S P) Spool Section
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Fahren Rs) Spool Section
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Schwung) Spool Section
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Kuebel) Spool Section
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Ausleger) Spool Section
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Entladerventil Unload Valve
N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Entladerventil (Einzel-Teil) Unload Valve (
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Aenderungventil Change Valve
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Super Aenderungsventil Super Change
69999) Kontrollventil Control Valve Super Aenderungsventil (Einzel-Teil) Super Change
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Entlastungsventil Relief Valve
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Zylinderspulenventil Solenoid
N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Zylinderspulenventil [Einzel-Teil] Solenoid Valve
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Verteiler (1) Manifold (1)
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollventil Control Valve Verteiler (2) Manifold (2)
N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Rahmen, Kontroll) Control
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Ls) Control
N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Einzel-Teil) Pilot Valve (
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Hebel Rs) Control Lever
S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Vorduesenventil (Einzelteile) Pilot Valve (
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Fahren Ls) Control Lever
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Fahren Rs)) Control
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Pedal, Fahrgeschwindigkeit Control
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Entlader) Control
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollpedal (Schwung) Control
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Planierschild) Control
U10-3(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (S P) Control Lever
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ansaugen) Oil Piping (Suction)
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Akkumulator) Oil Piping (
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Rueckstorm) Oil Piping (
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Ls) Oil Piping (Control
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Rs) Oil Piping (Control
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Drehen) Oil Piping (Swivel)
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Schwung) Oil Piping (Swing)
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ausleger) Oil Piping (Boom)
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Arm) Oil Piping (Arm)
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kuebel) Oil Piping (Bucket)
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Planierschild) Oil Piping (
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Spur) Oil Piping (Track)
U10-3(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P)
N;50001-69999) Zylinder Cylinder Auslegerzylinder Und Einzel-Teil Boom Cylinder And
U10-3(S N;50001-69999) Zylinder Cylinder Arm Zylinder Und Einzel-Teil Arm Cylinder And
N;50001-69999) Zylinder Cylinder Kuebel Zylinder Und Einzel-Teil Bucket Cylinder And
S N;50001-69999) Zylinder Cylinder Planierschild Zylinder Und Einzel-Teil Blade Cylinder And
N;50001-69999) Zylinder Cylinder Schwenkzylinder Und Einzel-Teil Swing Cylinder And
U10-3(S N;50001-69999) Zylinder Cylinder Spur Zylinder Und Einzel-Teil Track Cylinder And
U10-3(S N;50001-69999) Anhaften Von Stirn Front Attachments Schwenkblock Swing
U10-3(S N;50001-69999) Anhaften Von Stirn Front Attachments Ausleger Boom
U10-3(S N;50001-69999) Anhaften Von Stirn Front Attachments Arm Arm
U10-3(S N;50001-69999) Anhaften Von Stirn Front Attachments Loeffelverbindungsstueck
U10-3(S N;50001-69999) Anhaften Von Stirn Front Attachments Loeffel Bucket
U10-3(S N;50001-69999) Anhaften Von Stirn Front Attachments Planierschild Blade
U10-3(S N;50001-69999) Spurrahmen Track Frame Spurrahmen Track Frame
U10-3(S N;50001-69999) Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
U10-3(S N;50001-69999) Spurrahmen Track Frame Laufrollen Track Roller
U10-3(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Rahmen Von Drehen Swivel Frame
U10-3(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Schwing Antriebszahnrad-Gehaeuse Swivel
U10-3(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Drehkranz Swivel Bearing
U10-3(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Tritt Step
U10-3(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Deckel(Vorder) Cover (Front)
U10-3(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Motorhaube Bonnet
U10-3(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Schaumgummi Sponge
U10-3(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Gewicht Weight
U10-3(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Sitz Seat
U10-3(S N;50001-69999) Kabinenhaube Canopy Kabinenhaube Canopy
U10-3(S N;50001-69999) Aufkleber Labels Aufkleber Label
U10-3(S N;50001-69999) Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
U10-3(S N;50001-69999) Option Option Kit Steckkupplung Kit Plug-In Coupler
U10-3(S N;50001-69999) Option Option Kit-Wege-Zusatzkreis Kit Sp-Way
U10-3(S N;50001-69999) Option Option Kit Cat-Rental Kit Cat-Rental
U10-3(S N;50001-69999) Option Option Retromatic Schnellwechsler Serie01(Ke) Retromatic
U10-3(S N;50001-69999) Option Option Löffel, Schnellkupplung Bucket, Quick-Coupler
U10-3(S N;50001-69999) Option Option Löffel, Schnellkupplung(Kbd) Bucket, Quick-
U10-3(S N;50001-69999) Option Option Kit Hydraulikhammer Kit Hydraulic Breaker
U10-3(S N;50001-69999) Option Option Kit Black Box Kit Black Box
U10-3(S N;50001-69999) Option Option Kit Kabel Rundumleuchte Kit Cable Beacon Light
U10-3(S N;50001-69999) Option Option Palier - Km55 Mounting Brackets - Km55
U10-3(S N;50001-69999) Option Option Seitenhebel,Kit[Option] Side Lever Kit[Option]
