Kubota Excavator U-35 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota U-35 Excavator
Number of Pages: 369 Pages
U-35
U-35 Motor Engine Kurbelgehaeuse Crank Case
U-35 Motor Engine Oelwanne Oil Pan
U-35 Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
U-35 Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
U-35 Motor Engine Ventildeckel Head Cover
U-35 Motor Engine Motor Traeger Engine Bracket
U-35 Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
U-35 Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear
U-35 Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
U-35 Motor Engine Schwungrad Flywheel
U-35 Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Druckreglerwelle Fuel Camshaft And
U-35 Motor Engine Abstellhubmagnet Stop Solenoid
U-35 Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
U-35 Motor Engine Zylinderkopf Governor
U-35 Motor Engine Geschwindigkeiskontroll Platte Speed Control Plate
U-35 Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug
U-35 Motor Engine Duesenhalter (Einzel-Teil) Nozzle Holder (Component Parts)
U-35 Motor Engine Lichtmaschine Alternator
U-35 Motor Engine Lichtmaschine (Einzelteile) Alternator (Component Parts)
U-35 Motor Engine Anlasser Starter
U-35 Motor Engine Anlasser (Einzel-Teil) Starter (Component Parts)
U-35 Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
U-35 Motor Engine Loeffel (Ohne Schnellkupplung) (Option) Water Pump
U-35 Motor Engine Kuehler Radiator
U-35 Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
U-35 Motor Engine Loeffel (Ohne Schnellkupplung) (Option) Valve And Rocker Arm
U-35 Motor Engine Ansaugrohr Inlet Manifold
U-35 Motor Engine Auspuffkruemmer Exhaust Manifold
U-35 Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
U-35 Motor Engine Auspufftopf Muffler
U-35 Kraftstoff System Fuel System Gashebel Accel Lever
U-35 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel Piping
U-35 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzel-Teil) Fuel Filter (Component
U-35 Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
U-35 Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
U-35 Elektrisches System Electrical System Zeichengeber, Hupe Timer And Horn
U-35 Elektrisches System Electrical System Schalter,Zaehler Switch And Meter
U-35 Elektrisches System Electrical System Lampe Light
U-35 Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausruestung (Kabine) Electrical
U-35 Pumpe Motor System Pump Motor System Gehaeuse Pump Housing
U-35 Pumpe Motor System Pump Motor System Kolbenpumpe Und Einzel-Teil Piston Pump
Pumpe Motor System Pump Motor System Fahrmotor Und Einzelteile Drive Motor And
Pumpe Motor System Pump Motor System Drehmotor Und Einzelteile Swivel Motor And
U-35 Pumpe Motor System Pump Motor System Drehgelenkstueck Rotary Joint
U-35 Pumpe Motor System Pump Motor System Oeltank Oil Tank
U-35 Kontrollventil Control Valve Kontrollventil Control Valve
U-35 Kontrollventil Control Valve Kontrollventil (Einzel-Teil) Control Valve (Component
U-35 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Kuebel) Spool Section (Bucket)
U-35 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Ausleger) Spool Section (Boom)
Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Fahren Rs Distanzscheibe) Spool Section (
U-35 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Fahren Ls) Spool Section (Travel
U-35 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Arm) Spool Section (Arm)
U-35 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (S P) Spool Section (S P)
U-35 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Fahren) Spool Section (Travel
U-35 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Planierschild Schwung) Spool Section
U-35 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Drehen) Spool Section (Swivel)
U-35 Kontrollventil Control Valve Aenderungventil Change Valve
U-35 Kontrollventil Control Valve Aenderungventil (Einzel-Teil) Change Valve (Component
U-35 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Rahmen,Kontroll) Control Lever
Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Ls) Control Lever (Lever Lh) ## [ =
Kontrollrahmen Control Lever Anzeigeventil (Einzel-Teil) Pilot Valve (Component Parts) ## [ =
U-35 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Rs) Control Lever (Lever
U-35 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Fahren Ls) Control Lever (Travel
U-35 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Fahren Rs) Control Lever (
U-35 Kontrollrahmen Control Lever Pedal F. Geschwindigkeitskontrolle Control Travel
Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Von Schloss) Control Lever (
Kontrollrahmen Control Lever Kontrollpedal (Drehen Schwenken) Control Pedal (Swivel
U-35 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Planierschild) Control Lever
U-35 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (S P) Control Lever (S P
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Ansaugen) Oil Piping (Suction)
Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Befreitung) Oil Piping (Delivery) ## S.Nr. =
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Rueckstorm) Oil Piping (Return)
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Oelkuehler) Oil Piping (Oil
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Kontroll Ls) Oil Piping (Control
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Kontroll Rs) Oil Piping (Control
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Drehen) Oil Piping (Swivel)
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Schwung) Oil Piping (Swing)
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Ausleger) Oil Piping (Boom)
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Arm) Oil Piping (Arm)
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Loeffel) Oil Piping (Bucket)
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Planierschild) Oil Piping (
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Klammer) Oil Piping (Clamp)
U-35 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P)
Fronanbau Komponenten Front Attachments Ausleger Zylinder Und Einzel-Teil Boom Cylinder
Fronanbau Komponenten Front Attachments Arm Zylinder Und Einzel-Teil Arm Cylinder And
Fronanbau Komponenten Front Attachments Kuebel Zylinder Und Einzel-Teil Bucket Cylinder
Fronanbau Komponenten Front Attachments Planierschild Zylinder Und Einzel-Teil Blade Cylinder
Fronanbau Komponenten Front Attachments Schwenkzylinder Und Einzelteile Swing Cylinder
U-35 Fronanbau Komponenten Front Attachments Schwenkbock Swing Bracket
U-35 Fronanbau Komponenten Front Attachments Ausleger Boom
U-35 Fronanbau Komponenten Front Attachments Abdeckung (Ausleger) Cylinder Cover
U-35 Fronanbau Komponenten Front Attachments Arm Arm
U-35 Fronanbau Komponenten Front Attachments Loeffelverbindungsstueck Bucket
U-35 Fronanbau Komponenten Front Attachments Loeffel Bucket
U-35 Fronanbau Komponenten Front Attachments Planierschild Blade
U-35 Spurrahmen Track Frame Spurrahmen Track Frame
U-35 Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
U-35 Spurrahmen Track Frame Laufrollen Track Roller
U-35 Spurrahmen Track Frame Laufketten Crawler
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Drehrahmen Swivel Frame
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Bogenrahmen Arch Frame
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Drehkranz Swivel Bearing
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Sitztraeger Seat Support
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Tritt Step
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Deckel (Ls) Cover (Lh)
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Deckel (Rs) Cover (Rh)
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Deckel (Tank) Cover (Tank)
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Motorhaube Bonnet
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Daemmstoff (1) (Kabinenhaube) Sponge (1) [Canopy]
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Daemmstoff (1) (Kabine) Sponge (1) [Cabin]
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Daemmstoff (2) Sponge (2)
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Gewicht Weight
U-35 Drehrahmen Swivel Frame Sitz Seat
U-35 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabinenhaube Canopy
U-35 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Rahmen) Cabin (Body)
U-35 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Tuer) Cabin (Door)
U-35 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Tuerschloss) Cabin (Door Lock
U-35 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Fenster) Cabin (Window)
U-35 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Daemmstoff) Cabin (Sponge)
U-35 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Gummiabdichtung) Cabin (Seal
U-35 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Scheibenwischermotor) Cabin (Wiper
U-35 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Kabelgeschirr) Cabin (Electrical
U-35 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Heizkoerper) Cabin (Heater)
Aufkleber Label ## # Rev.Feb.28 '01 #
U-35 Sontiges Zubehoer Und Service-Teile Accessories Zubehoer Accessories
