Kubota Excavator U-20 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota U-20 Excavator
Number of Pages: 315 Pages
U-20
U-20 Motor Engine Kurbelgehaeuse Crank Case
U-20 Motor Engine Oelwanne Oil Pan
U-20 Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
U-20 Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
U-20 Motor Engine Ventildeckel Head Cover
U-20 Motor Engine Motor Traeger Engine Bracket
U-20 Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
U-20 Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear
U-20 Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
U-20 Motor Engine Schwungrad Flywheel
U-20 Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
U-20 Motor Engine Loeffel (Ohne Schnellkupplung) (Option) Water Pump
U-20 Motor Engine Kuehler Radiator
U-20 Motor Engine Stuetze, Kuehler Radiator Support
U-20 Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
U-20 Motor Engine Loeffel (Ohne Schnellkupplung) (Option) Valve And Rocker Arm
U-20 Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
U-20 Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
U-20 Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
U-20 Motor Engine Auspufftopf Muffler
Kraftstoff System Fuel System Kraftstoff-Nockenwelle Und Druckreglerwelle Fuel Camshaft
U-20 Kraftstoff System Fuel System Abstellhubmagnet Stop Solenoid
U-20 Kraftstoff System Fuel System Einspritzpumpe Injection Pump
U-20 Kraftstoff System Fuel System Zylinderkopf Governor
U-20 Kraftstoff System Fuel System Geschwindigkeitskontroll Platte Speed Control
U-20 Kraftstoff System Fuel System Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And
U-20 Kraftstoff System Fuel System Duesenhalter (Einzel-Teil) Nozzle Holder (Component
U-20 Kraftstoff System Fuel System Gashebel Accel Lever
U-20 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel Piping
U-20 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzel-Teil) Fuel Filter (Component
U-20 Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
U-20 Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine Alternator
Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine (Einzelteile) Alternator (Component Parts)
U-20 Elektrisches System Electrical System Anlasser Starter
U-20 Elektrisches System Electrical System Anlasser (Einzel-Teil) Starter (Component
U-20 Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
U-20 Elektrisches System Electrical System Zeichengeber Hupe Timer And Horn
U-20 Elektrisches System Electrical System Schalter,Zaehler Switch And Meter
U-20 Elektrisches System Electrical System Lampe Light
U-20 Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausrustung (Kabine) Electrical
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Gehaeuse Pump Housing
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Kolbenpumpe (Einzel-Teil) Piston Pump (Component
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Motor Und Einzel-Teil Drive Motor And Component
Hydraulik System Hydraulic System Schwingungmotor Und Einzel-Teil Swivel Motor And
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Drehgelenkstueck Rotary Joint
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oeltank Oil Tank
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil Control Valve
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil (Einzel-Teil) Control Valve (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Fahren Ls) Spool Section (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Fahren Rs) Spool Section (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Drehen) Spool Section (
Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Ausleger Und Distanzscheibe) Spool Section
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Arm) Spool Section (Arm)
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Kuebel) Spool Section (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Schwung) Spool Section (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Planierschild) Spool Section
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (S P) Spool Section (S P)
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Zusammenfluss) Spool Section (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Versorgung) Spool Section
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Spur) Spool Section (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Aenderungventil Change Valve ## S.Nr. =13003
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Aenderungventil Change Valve ## S.Nr. =13004
System Hydraulic System Aenderungventil (Einzel-Teil) Change Valve (Component Parts)
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Rahmen,Kontroll) Control
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Halter) Control Lover (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Hebel Ls) Control Lever (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Anzeigeventil (Einzel-Teil) Pilot Valve (Component
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Hebel Rs) Control Lever (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Fahren Ls) Control Lever (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Fahren Rs) Control Lever (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Padal Fuer Fahrgeschwindigkeits Kontroll Control
Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Hebel Von Schloss) Control Lever (
Hydraulik System Hydraulic System Kontrollpedal (Drehen Anderung Von Schwingen) Control
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Planierschild) Control Lever
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Spur) Control Lever (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (S P) Control Lever (S
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Ansaugen) Oil Piping (Suction)
Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Befreitung) Oil Piping (Delivery) ## S.Nr. =
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Rueckstorm) Oil Piping (Return)
Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Oelkuehler) Oil Piping (Oil Cooler) ## S.Nr. =
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Kontroll Ls) Oil Piping (Control
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Kontroll Rs) Oil Piping (Control
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Drehen) Oil Piping (Swivel)
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Schwung) Oil Piping (Swing)
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Ausleger) Oil Piping (Boom)
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Arm) Oil Piping (Arm)
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Kuebel) Oil Piping (Bucket)
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Planierschild) Oil Piping (
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Spur) Oil Piping (Track)
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Klammer) Oil Piping (Clamp)
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P)
Hydraulik System Hydraulic System Auslegerzylinder Und Einzelteil Boom Cylinder And
U-20 Hydraulik System Hydraulic System Armzylinder Und Einzelteile Arm Cylinder And
Hydraulik System Hydraulic System Planierschildzylinder Und Einzelteile Bucket Cylinder
Hydraulik System Hydraulic System Planierschild Zylinder Und Einzel-Teil Blade Cylinder
Hydraulik System Hydraulic System Schwenkzylinder Und Einzelteile Swing Cylinder And
Hydraulik System Hydraulic System Spurzylinder Und Einzelteile Track Cylinder And
U-20 Frontanbau Komponenten Front Attachments Ausleger,Schwung Swing Bracket
U-20 Frontanbau Komponenten Front Attachments Ausleger Boom
U-20 Frontanbau Komponenten Front Attachments Abdeckung (Ausleger) Cylinder Cover
U-20 Frontanbau Komponenten Front Attachments Arm Arm
U-20 Frontanbau Komponenten Front Attachments Verbindungestueck,Kuebel Bucket
U-20 Frontanbau Komponenten Front Attachments Kuebel Bucket
U-20 Frontanbau Komponenten Front Attachments Planierschild Blade
U-20 Spurrahmen Track Frame Spurrahmen Track Frame
U-20 Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
U-20 Spurrahmen Track Frame Laufrollen Und Laufketten Track Roller And Crawler
U-20 Drehrahmen Swivel Frame Rahmen Von Drehen Swivel Frame
U-20 Drehrahmen Swivel Frame Bogenrahmen Arch Frame
U-20 Drehrahmen Swivel Frame Lager,Drehen Swivel Bearing
U-20 Drehrahmen Swivel Frame Tritt Step
U-20 Drehrahmen Swivel Frame Deckel (Rs) Cover (Rh)
U-20 Drehrahmen Swivel Frame Deckel (Tank) Cover (Tank)
U-20 Drehrahmen Swivel Frame Motorhaube Bonnet
U-20 Drehrahmen Swivel Frame Daemmstoff (1) Sponge (1)
U-20 Drehrahmen Swivel Frame Daemmstoff (2) Sponge (2)
U-20 Drehrahmen Swivel Frame Gewicht Weight
U-20 Drehrahmen Swivel Frame Sitz Seat
U-20 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabinehaube Canopy
U-20 Fahrer Plattform Operator's Platform Beschriftung Label
U-20 Sontiges Zubehoer Und Service-Teile Accessories Zubehoer Accessories
U-20
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
