Kubota Excavator U-15 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota U-15 Excavator
Number of Pages: 286 Pages
U-15
U-15 Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile Frequently
U-15 Motor Engine Kurbelgehaeuse Crank Case
U-15 Motor Engine Oelwanne Oil Pan
U-15 Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
U-15 Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
U-15 Motor Engine Ventildeckel Head Cover
U-15 Motor Engine Motor Traeger Engine Bracket
U-15 Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
U-15 Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear
U-15 Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
U-15 Motor Engine Schwungrad Flywheel
U-15 Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Druckreglerwelle Fuel Camshaft And
U-15 Motor Engine Abstellhubmagnet Stop Solenoid
U-15 Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
U-15 Motor Engine Zylinderkopf Governor
U-15 Motor Engine Geschwindigkeitskontroll Platte Speed Control Plate
U-15 Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug
U-15 Motor Engine Duesenhalter (Einzel-Teil) Nozzle Holder (Component Parts)
U-15 Motor Engine Ventilator, Dynamo Fan And Dynamo
U-15 Motor Engine Dynamo (Einzel-Teil) Dynamo (Component Parts)
U-15 Motor Engine Anlasser Starter
U-15 Motor Engine Anlasser (Einzel-Teil) Starter (Component Parts)
U-15 Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
U-15 Motor Engine Loeffel (Ohne Schnellkupplung) (Option) Water Pump
U-15 Motor Engine Kuehler Radiator
U-15 Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
U-15 Motor Engine Loeffel (Ohne Schnellkupplung) (Option) Valve And Rocker Arm
U-15 Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
U-15 Motor Engine Auspuffkruemmer Exhaust Manifold
U-15 Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
U-15 Motor Engine Auspufftopf Muffler
U-15 Kraftstoff System Fuel System Gashebel Accel Lever
U-15 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel Piping
U-15 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzel-Teil) Fuel Filter (Component
U-15 Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
U-15 Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
U-15 Elektrisches System Electrical System Zeichengeber, Hupe Timer And Horn
U-15 Elektrisches System Electrical System Schalter,Zaehler Switch And Meter
U-15 Elektrisches System Electrical System Lampe Light
U-15 Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausruestung (Kabine) Electrical
U-15 Pumpe Motor System Pump Motor System Gehaeuse Pump Housing
U-15 Pumpe Motor System Pump Motor System Kolbenpumpe Und Einzel-Teil Piston Pump
U-15 Pumpe Motor System Pump Motor System Motor Und Einzel-Teil Drive Motor And
Pumpe Motor System Pump Motor System Schwenkmotor Und Einzelteile Swivel Motor And
U-15 Pumpe Motor System Pump Motor System Drehgelenkstueck Rotary Joint
U-15 Pumpe Motor System Pump Motor System Oeltank Oil Tank
U-15 Kontrollventil Control Valve Kontrollventil Control Valve
U-15 Kontrollventil Control Valve Kontrollventil (Einzel-Teil) Control Valve (Component
U-15 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Schwung) Spool Section (Swing)
U-15 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Planierschild) Spool Section (
U-15 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Drehen) Spool Section (Swivel)
U-15 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Distanzscheibe) Spool Section (
U-15 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Ausleger) Spool Section (Boom)
U-15 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Kuebel) Spool Section (Bucket)
U-15 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Fahren Ls) Spool Section (Travel
U-15 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Fahren) Spool Section (Travel
U-15 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (S P) Spool Section (S P)
U-15 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Fahren Rs) Spool Section (Travel
U-15 Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Arm) Spool Section (Arm)
U-15 Kontrollventil Control Valve Entladungsventil Unload Valve
U-15 Kontrollventil Control Valve Entladungsventil (Einzelteile) Unload Valve (Component
U-15 Kontrollventil Control Valve Aenderungventil Change Valve
U-15 Kontrollventil Control Valve Aenderungventil (Einzel-Teil) Change Valve (Component
U-15 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Halter) Control Lever (
U-15 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Ls) Control Lever (Lever
U-15 Kontrollrahmen Control Lever Anzeigeventil (Einzel-Teil) Pilot Valve (Component
U-15 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Rs) Control Lever (Lever
U-15 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Fahren Ls) Control Lever (Travel
U-15 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Fahren Rs) Control Lever (
U-15 Kontrollrahmen Control Lever Pedal, Fahrgeschwindigkeitskontrolle Control
Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Von Schloss) Control Lever (
Kontrollrahmen Control Lever Kontrollpedal (Drehen Schwenken) Control Pedal (Swivel
U-15 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Planierschild) Control Lever
U-15 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (S P) Control Lever (S P
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ansaugen) Oil Piping (Suction)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Befreitung) Oil Piping (Delivery)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Rueckstorm) Oil Piping (Return)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Oelkuehler) Oil Piping (Oil Cooler)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Ls) Oil Piping (Control Lh)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Rs) Oil Piping (Control Rh)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel Lh)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel Rh)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Drehen) Oil Piping (Swivel)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Schwung) Oil Piping (Swing)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ausleger) Oil Piping (Boom)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Arm) Oil Piping (Arm)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kuebel) Oil Piping (Bucket)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Planierschild) Oil Piping (Blade)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Spur) Oil Piping (Track)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Klammer) Oil Piping (Clamp)
U-15 Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P)
U-15 Zylinder Cylinder Ausleger Zylinder Und Einzel-Teil Boom Cylinder And Component
U-15 Zylinder Cylinder Arm Zylinder Und Einzel-Teil Arm Cylinder And Component
U-15 Zylinder Cylinder Loeffelzylinder Und Einzelteile Bucket Cylinder And Component
U-15 Zylinder Cylinder Planierschild Zylinder Und Einzel-Teil Blade Cylinder And Component
U-15 Zylinder Cylinder Schwenkzylinder Und Einzelteile Swing Cylinder And Component
U-15 Zylinder Cylinder Spur Zylinder Und Einzel-Teil Track Cylinder And Component
U-15 Frontanbau Komponenten Front Attachments Schwenkbock Swing Bracket
U-15 Frontanbau Komponenten Front Attachments Ausleger Boom
U-15 Frontanbau Komponenten Front Attachments Abdeckung (Ausleger) Cylinder Cover
U-15 Frontanbau Komponenten Front Attachments Arm Arm
U-15 Frontanbau Komponenten Front Attachments Verbindungestueck,Kuebel Bucket
U-15 Frontanbau Komponenten Front Attachments Kuebel Stift [Option] Bucket Pin [
U-15 Frontanbau Komponenten Front Attachments Planierschild Blade
U-15 Spurrahmen Track Frame Spurrahmen Track Frame
U-15 Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
U-15 Spurrahmen Track Frame Laufrollen Track Roller
U-15 Spurrahmen Track Frame Laufketten Crawler
U-15 Drehrahmen Swivel Frame Drehrahmen Swivel Frame
U-15 Drehrahmen Swivel Frame Drehkranz Swivel Bearing
U-15 Drehrahmen Swivel Frame Tritt Step
U-15 Drehrahmen Swivel Frame Deckel (Rs) Cover (Rh)
U-15 Drehrahmen Swivel Frame Motorhaube Bonnet
U-15 Drehrahmen Swivel Frame Schaumgummi Sponge
U-15 Drehrahmen Swivel Frame Gewicht Weight
U-15 Drehrahmen Swivel Frame Sitz Seat
U-15 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabinehaube Canopy
U-15 Aufkleber Labels Aufkleber Label
U-15 Sontiges Zubehoer Und Service-Teile Accessories Zubehoer Accessories
