Kubota Excavator U-10 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota U-10 Excavator
Number of Pages: 252 Pages
U-10
U-10 Motor Basic Engine Kurbelgehaeuse Crank Case
Ol-Fanger Oil Pan ## # Rev.Feb.23 '01 #
000300 Zylinderkopf Cylinder Head ## # Rev.Feb.23 '01 #
U-10 Motor Basic Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
U-10 Motor Basic Engine Ventildeckel Head Cover
U-10 Motor Basic Engine Motor Traeger Engine Bracket
Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case ## # Rev.Feb.23 '01 #
Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear Shaft ## # Rev.
Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## # Rev.Feb.23 '01v #
Schwungrad Flywheel ## # Rev.Feb.23 '01 #
U-10 Motor Basic Engine Loeffel (Ohne Schnellkupplung) (Option) Valve And Rocker
Kraftstoff System Fuel System Kraftstoff-Nockenwelle Und Druckreglerwelle Fuel Camshaft
U-10 Kraftstoff System Fuel System Abstellhubmagnet Stop Solenoid
U-10 Kraftstoff System Fuel System Einspritzpumpe Injection Pump
U-10 Kraftstoff System Fuel System Zylinderkopf Governor
U-10 Kraftstoff System Fuel System Geschwindigkeitskontroll Platte Speed Control
Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug ## # Rev.
U-10 Kraftstoff System Fuel System Duesenhalter (Einzel-Teil) Nozzle Holder (Component
U-10 Kraftstoff System Fuel System Beschileuniger Accel Lever
U-10 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel Piping
U-10 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzel-Teil) Fuel Filter (Component
U-10 Kraftstoff System Fuel System Karroceair Fuel Tank
Ventilator, Dynamo Fan And Dynamo ## # Rev.Feb.23 '01
041100 Dynamo (Einzel-Teil) Dynamo (Component Parts) ## # Rev.Feb.
U-10 Elektrisches System Electrical System Anlasser Starter
U-10 Elektrisches System Electrical System Anlasser (Einzel-Teil) Starter (Component
System Batterie Battery ## # Rev.Feb.23 '01 #
U-10 Elektrisches System Electrical System Zeitzeichengeber,Hupe Timer And
U-10 Elektrisches System Electrical System Schalter,Zaehler Switch And Meter
Elektrische Ausruestung (Kabine) Electrical Wiring ## # Rev.
Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat ## # Rev.Feb.
U-10 Kuehlungs System Cooling System Loeffel (Ohne Schnellkupplung) (Option) Water
U-10 Kuehlungs System Cooling System Kuehler Radiator
U-10 Kuehlungs System Cooling System Wasserrohr Water Pipe
U-10 Luftfilter Einlasskruemmer Air Intake System Ansaugrohr Inlet Manifold
U-10 Luftfilter Einlasskruemmer Air Intake System Luftfilter Air Cleaner
U-10 Auspuff Auslasskruemmer Exhaust System Auspuffrummer Exhaust Manifold
Exhaust System Auspufftopf Muffler ## # Rev.Feb.23 '01 #
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Gehaeuse Pump Housing
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Kolbenpumpe (Einzel-Teil) Piston Pump (Component
System Randmotor Drive Motor ## # Rev.Feb.23 '01 #
Randmotor (Einzel-Teil) Drive Motor (Component Parts) ## # Rev.
Hydraulik System Hydraulic System Schwenkmotor Und Einzelteile Swivel Motor And
System Drehgelenk Rotary Joint ## # Rev.Feb.23 '01 #
System Oeltank Oil Tank ## # Rev.Feb.23 '01 #
System Kontrollventil Control Valve ## # Rev.Feb.23 '01 #
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil (Einzel-Teil) Control Valve (
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Drehen) Spool Section (
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Arm) Spool Section (Arm)
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Fahren Ls) Spool Section (
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Planierschild) Spool Section
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (S P) Spool Section (S P)
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Fahren Rs) Spool Section (
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Kuebel) Spool Section (
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Ausleger) Spool Section (
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Schwung) Spool Section (
System Aenderungventil Change Valve ## # Rev.Feb.23 '01 #
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Rahmen,Kontroll) Control
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Hebel Ls) Control Lever (
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Hebel Rs) Control Lever (
Kontrollrahmen (Fahren) Control Lever (Travel) ## # Rev.Feb.
Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Schlosshebel) Control Lever (
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Drehen) Control Lever (
Kontrollrahmen (Schwung) Control Lever (Swing) ## # Rev.Feb.
Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Ausleger Loeffel) Control Lever
Kontrollrahmen (Arm) Control Lever (Arm) ## # Rev.Feb.23 '
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Planierschild) Control Lever
Kontrollrahmen (S P) Control Lever (S P) ## # Rev.Feb.23 '01
Oel Leitung (Ansaugen) Oil Piping (Suction) ## # Rev.Feb.23 '01
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Ruecklauf) Oil Piping (Return)
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Drehen) Oil Piping (Swivel)
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Schwung) Oil Piping (Swing)
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Ausleger) Oil Piping (Boom)
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Arm) Oil Piping (Arm)
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Kuebel) Oil Piping (Bucket)
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Planierschild) Oil Piping (
Oel Leitung (Spur) Oil Piping (Track) ## # Rev.Feb.23 '01 #
System Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P) ## # Rev.Feb.23 '01 #
Hydraulik System Hydraulic System Auslegerzylinder Und Einzelteile Boom Cylinder And
U-10 Hydraulik System Hydraulic System Armzylinder Und Einzelteile Arm Cylinder And
Hydraulik System Hydraulic System Loeffelzylinder Und Einzelteile Bucket Cylinder And
Hydraulik System Hydraulic System Planierschild Zylinder Und Einzel-Teil Blade Cylinder
Hydraulik System Hydraulic System Schwenkzylinder Und Einzelteile Swing Cylinder And
Hydraulik System Hydraulic System Spurzylinder Und Einzelteile Track Cylinder And
U-10 Frontanbau Komponeten Front Attachments Schwenkbock Swing Bracket
U-10 Frontanbau Komponeten Front Attachments Ausleger Boom
U-10 Frontanbau Komponeten Front Attachments Arm Arm
U-10 Frontanbau Komponeten Front Attachments Verbindungsstueck Bucket
U-10 Frontanbau Komponeten Front Attachments Planierschild Blade
U-10 Spurrahmen Track Frame Spurrahmen Track Frame
U-10 Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
U-10 Spurrahmen Track Frame Laufrollen Track Roller
Drehrahmen Swivel Frame ## # Rev.Feb.23 '01 #
U-10 Drehrahmen Swivel Frame Dreh Grehaeuse Swivel Gear Case
U-10 Drehrahmen Swivel Frame Lager,Drehen Swivel Bearing
U-10 Fahrer Plattform Operator's Platform Tritt Step
U-10 Fahrer Plattform Operator's Platform Deckel (Vorder) Cover (Front)
U-10 Fahrer Plattform Operator's Platform Motorhaube Bonnet
U-10 Fahrer Plattform Operator's Platform Schaumgummi Sponge
U-10 Fahrer Plattform Operator's Platform Gewicht Weight
U-10 Fahrer Plattform Operator's Platform Sitz Seat
Platform Aufkleber Label ## # Rev.Feb.23 '01 #
U-10 Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
U-10
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
