118
6,911
Kubota Excavator R065 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota R065 Excavator
Number of Pages: 503 Pages
R065
R065 Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
R065 Motor Engine Oelwanne Oil Pan
R065 Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
R065 Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
R065 Motor Engine Einlassventil Und Auslassventil Inlet Valve And Exhaust Valve
R065 Motor Engine Kippenarmwelle Rocker Arm Shaft
R065 Motor Engine Zylinderkopf-Deckel Head Cover
R065 Motor Engine Vorderseitedeckel Front Cover
&70(1j700-23543) New Parts(Set) Note Order By Ref.No.160(1j700-23962) &70(1j700-23983) New Parts(Set)
R065 Motor Engine Nockenwelle Und Welle,Freilaufgetr Camshaft And Idle Gear
R065 Motor Engine Schwungrad Flywheel
R065 Motor Engine Einspritzpumpe-Masseinheit Injection Pump Unit
R065 Motor Engine Gehaeuse Einspritzenpumpe Injection Pump Housing
R065 Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
R065 Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Fuel Camshaft
R065 Motor Engine Regler Governor
R065 Motor Engine Gabel-Hebel (Regler) Fork Lever (Governor)
R065 Motor Engine Beschraenkung Schraubbolzen Restriction Adjusting Bolt
R065 Motor Engine Kraftstoffrohr Fuel Pipe
R065 Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug
R065 Motor Engine Einspritzung-Rohr Injection Pipe
R065 Motor Engine Wechselstrommaschine Und Riemenscheibe Alternator And
R065 Motor Engine Lichtmaschine (Einzel-Teil) Alternator (Component Parts)
R065 Motor Engine Anlasser Starter
R065 Motor Engine Anlsser (Einzel-Teil) Starter (Component Parts)
R065 Motor Engine Abstellsolenoid Stop Solenoid
R065 Motor Engine Oelschalter,Thermometer Und Verschlussstopfen Oil Switch And
R065 Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
R065 Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
R065 Motor Engine Ventilator Fan
R065 Motor Engine Ansaugenleitung Inlet Manifold
R065 Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
R065 Motor Engine Oelkuehler Oil Cooler
R065 Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
R065 Motor Engine Kuehler Radiator
R065 Motor Engine Reservebehalter Reserve Tank
R065 Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
R065 Motor Engine Auspufftopf Muffler
R065 Motor Engine Motor Traeger Engine Bracket
R065 Motor Engine Dichtungssatz Zylinderkopf [Option] Upper Gasket Kit [Option]
R065 Motor Engine Dichtungssatz Motorblock [Option] Lower Gasket Kit [Option]
R065 Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
R065 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Und Leitung Fuel Pump And
R065 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzel-Teil) Fuel Filter (Component
R065 Brennstoff System Fuel System Wasserseparator (Komponenten) Water Separator (
R065 Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
R065 Elektrisch System Electrical System Hupe Horn
R065 Elektrisch System Electrical System Relais Relay
R065 Elektrisch System Electrical System Schalter Switch
R065 Elektrisch System Electrical System Zaehler Meter
R065 Elektrisch System Electrical System Lampe (Vorne) Lamp (Front)
R065 Elektrisch System Electrical System Lampe (Hinter) Lamp (Rear)
R065 Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung Electrical
R065 Elektrisch System Electrical System Diebstahlwarnanlage Anti-Theft Alarm
R065 Transmission Transmission Vorderradachse Front Axle
R065 Transmission Transmission Vorderradachse (Gehäuse ) Front Axle (Central
R065 Transmission Transmission Vorderradachse (Differenzial) Front Axle (Differential)
R065 Transmission Transmission Vorderradachse (Nabe Reduktion) Front Axle (Hub
R065 Transmission Transmission Hinterradachse Rear Axle
R065 Transmission Transmission Hinterradachse (Gehäuse ) Rear Axle (Central
R065 Transmission Transmission Hinterradachse (Differenzial) Rear Axle (Differential)
R065 Transmission Transmission Hinterradachse (Nabe Reduktion) Rear Axle (Hub
R065 Transmission Transmission Hinterradachse (Bremse) Rear Axle (Brakes)
R065 Transmission Transmission Hinterradachse (Gehäuse, Getriebe) Rear Axle (Gear
Transmission Transmission Gelenkwelle Propeller Shaft ## S.Nr. =00270 S.No.; =00270 S.No. =
Transmission Transmission Gelenkwelle Propeller Shaft ## S.Nr. =00271 S.No.; =00271 S.No. =
R065 Reifen Tire Rad Reifen Wheel Tire
R065 Lenkung Steering Lenkung Steering
R065 Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Power Steering
R065 Lenkung Steering Hilfskraftlenkung (Einzel-Teil) Power Steering (Component
R065 Getriebe System Speed Change Beschleunigung-Pedal Accelerator Pedal
R065 Getriebe System Speed Change Gaspedalzug Accelerator Cable
R065 Bremse Brake Bremspedal Brake Pedal
R065 Bremse Brake Bremse Verfahren Brake Operation
R065 Bremse Brake Bremesleitung Brake Piping
R065 Bremse Brake Tipphebel Inching Rod
R065 Pumpe Motor System Pump Motor System Pumpengehaeuse Pump Housing
R065 Pumpe Motor System Pump Motor System Lst Pumpe Lst Pump
R065 Pumpe Motor System Pump Motor System Lst Pumpe (Einzel-Teil) Lst Pump (Component
R065 Pumpe Motor System Pump Motor System Lst Pumpe (Zwischenstueck) Lst Pump (
R065 Pumpe Motor System Pump Motor System Lst Pumpe (Ueberdruckventil) Lst Pump (
R065 Pumpe Motor System Pump Motor System Lst Motor Lst Motor
R065 Pumpe Motor System Pump Motor System Lst Motor (Einzel-Teil) Lst Motor (Component
R065 Pumpe Motor System Pump Motor System Kontrollventil Control Valve
Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil (Einzel-Teil) Control Valve (
R065 Pumpe Motor System Pump Motor System Prioritätsventil Priority Valve
R065 Pumpe Motor System Pump Motor System Solenoidventil Solenoid Valve
R065 Pumpe Motor System Pump Motor System Oeltank Oil Tank
R065 Pumpe Motor System Pump Motor System Oelkuehler Oil Cooler
R065 Pumpe Motor System Pump Motor System Oelfilter Oil Filter
R065 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Schaufel) Control Lever (
R065 Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Aux) Control Lever (Aux)
R065 Frontanbauten Front Attachments Hubgerust Lift Arm
R065 Frontanbauten Front Attachments Umlenkhebel Bell Crank
R065 Frontanbauten Front Attachments Kuebel Gestange Bucket Link
R065 Frontanbauten Front Attachments Multi Kupplungskuebel Multi Coupler
Frontanbauten Front Attachments Kupplungszylinder (Einzel-Teil) Coupler Cylinder (
R065 Oelleitungen Oil Piping Oelleitungen (Ansaugen) Oil Piping (Suction)
R065 Oelleitungen Oil Piping Oelleitungen (Fahren) Oil Piping (Travel)
R065 Oelleitungen Oil Piping Oelleitungen (Kuebel) Oil Piping (Bucket)
R065 Oelleitungen Oil Piping Oelleitungen (Lenkung) Oil Piping (Steering)
R065 Oelleitungen Oil Piping Oelleitungen (Multi Kupplungskuebel) Oil Piping (Multi
R065 Oelleitungen Oil Piping Oelleitungen (Klammer) Oil Piping (Clamp)
R065 Oelleitungen Oil Piping Oelleitungen (Rueckstorm) Oil Piping (Return)
R065 Oelleitungen Oil Piping Oelleitungen (Pumpe Motor) Oil Piping (Pump Motor)
R065 Oelleitungen Oil Piping Oelleitungen (Hub) Oil Piping (Lift)
Oelleitungen Oil Piping Oelleitungen (Aux) Oil Piping (Aux) ## S.Nr. =00755 S.No.; =00755 S.No. =
Oelleitungen Oil Piping Hydraulik-Kreislauf (S P) Oil Piping (Aux) ## S.Nr. =00756 S.No.; =00756 S.
R065 Zylinder Cylinder Kraftheberzylinder Lift Cylinder
R065 Zylinder Cylinder Hubzylinder Linke (Einzel-Tiel) Lift Cylinder Left (Component
R065 Zylinder Cylinder Hubzylinder Rechte (Einzel-Tiel) Lift Cylinder Right (Component
R065 Zylinder Cylinder Kuebelzylinder Bucket Cylinder
R065 Zylinder Cylinder Kuebelzylinder (Einzel-Tiel) Bucket Cylinder (Component
R065 Zylinder Cylinder Lenkungszylinder Steering Cylinder
R065 Zylinder Cylinder Lenkungszylinder (Einzel-Tiel) Steering Cylinder (Component
R065 Rahmen Frame Vorderrahmen Front Frame
R065 Rahmen Frame Verbinden Rahmen Frame Connection
R065 Rahmen Frame Rahmen Floor Frame
R065 Rahmen Frame Hinterer Rahmen Rear Frame
R065 Rahmen Frame Gewölbter Rahmen Arch Frame
R065 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Kotfluegel (Hinter) Fender (
R065 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Kotflugel (Ls) Fender (Lh)
R065 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Kotflugel (Rs) Fender (
R065 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Kotfluegel (Vorne) Fender (
R065 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Deckel (Rs) Cover (Rh)
R065 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube Bonnet
R065 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Tritt Step ## [Haube] [Canopy]
R065 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Tritt Step ## [Cabin] [Cabin]
R065 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Sitz Seat ## [Canopy] [
R065 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Sitz Seat ## [Cabin] [Cabin]
Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Sitz (Einzel Teil) Seat (Component Parts)
R065 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schalldaempfer Sound
R065 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Futter Lining ## [Kabine] [
R065 Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Gewicht Weight
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabinenhaube Canopy
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Gehäuse) Cabin (Body)
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Tuer) Cabin (Door)
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Scheibenwischermotor) Cabin (Wiper
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Fenster) Cabin (Window)
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Innere Duch) Cabin (Inner
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Zubehoer) Cabin (Accessory)
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Kabelgeschirr) Cabin (Electrical
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Gummidichtung) Cabin (Seal)
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Wischwassertank Washer Tank
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Klimaanlage Einheit Air Conditioner
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Schlauch Klimaanlage Air Conditioner
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kanal Duct
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Luftfilter Air Filter
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kompressor Compressor
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kondensator Condenser
R065 Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kondensatorschlauch Condenser
R065 Aufkleber Labels Aufkleber Label
R065 Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
R065 Option Option Kit Arbeitsscheinwerfer Kit Lamp Rear ## [Canopy] [Canopy]
R065 Option Option Kit Arbeitsscheinwerfer Kit Lamp Rear ## [Cabin] [Cabin]
R065 Option Option Kit Arbeitsscheinwerfer Kit Lamp Front ## [Canopy] [Canopy]
R065 Option Option Werkzeugkiste [Option] Tool Box [Option]
R065 Option Option Gabel [Option] Fork [Option]
R065 Option Option Loeffel [Option] Bucket [Option]
R065 Option Option Loeffel,Hydraulisch [Option] Bucket,Hydraulic 4in1 [Option]
R065 Option Option Loeffel,Hydraulisch [Option] Bucket,Hydraulic 4in1,Edge [Option]
R065 Option Option Rundumleuchte [Option] Rotating Beacon [Option] ## [Canopy] [
R065 Option Option Rundumleuchte [Option] Rotating Beacon [Option] ## [Cabin] [
R065 Option Option Löffel Bucket
R065 Option Option Löffel, Hydraulisch Bucket, Hydraulic 4in1
R065 Option Option Rohrbruchsicherung Hubzylinder Pipe-Break Valve Lift Cylinders
R065 Option Option Rohrbruchsicherung Kippzylinder Pipe-Break Valve Bucket
R065 Option Option Pedal Rs. Pedal Rh.
R065 Option Option Armlehen Kit Wristrest Kit ## S.Nr. =00201 S.No.; =00201 S.No. =00201 S.
R065 Option Option Kit Steckdose Kit Power Socket Front
R065 Option Option Kit Homologation Italien Kit Homologation Italy Cabin (Ke) ## [Cabin]
R065 Option Option Kit Homologation Italien Kit Homologation Italy Canopy (Ke) ## [Canopy]
R065 Option Option Kit Schockabsorber Kit Shockabsorber
R065 Option Option Ventil Schockabsorber (Einzelteile) Valve Shockabsorber (Component
R065 Option Option Kit Positionsanzeiger Für Schaufel Kit Bucket Position Indicator
