118
6,911
Kubota Excavator KX161-2 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX161-2 Excavator
Number of Pages: 379 Pages
Kx161-2
Kx161-2 Motor Basic Engine Kurbelgehaeuse Crankcase
Kx161-2 Motor Basic Engine Oelwanne Oil Pan
Kx161-2 Motor Basic Engine Kolben Und Kurbelwelle Piston And Crankshaft
Kx161-2 Motor Basic Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
Kx161-2 Motor Basic Engine Nockenwelle Camshaft
Kx161-2 Motor Basic Engine Zylindrerkopf Cylinder Head
Kx161-2 Motor Basic Engine Ventil, Kipparm Valve Rocker Arm
Kx161-2 Motor Basic Engine Ventildeckel Cylinder Head Cover
Kx161-2 Motor Basic Engine Getriebegehaeuse Gear Case
Kx161-2 Motor Basic Engine Motortraeger Engine Bracket
Luftfilter Einlasskruemmer Air Intake System Luftfilter Einlasskruemmer Air Cleaner
Kx161-2 Auslasskruemmer Exhaust System Auspuff Auslasskruemmer Muffler Exhaust
Kx161-2 Kraftstoff System Fuel System Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder
Kx161-2 Kraftstoff System Fuel System Platte Geschwindigkeitsregler Speed Control
Kx161-2 Kraftstoff System Fuel System Motorabstellhebel Engine Stop Lever
Kx161-2 Kraftstoff System Fuel System Geschwindigkeitsregler Governor
Kx161-2 Kraftstoff System Fuel System Einspritzpumpe Injection Pump
Kx161-2 Kraftstoff System Fuel System Einspritzpumpe (Einzelteile) Injection Pump (
Kx161-2 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoff Nockenwelle Fuel Camshaft
Kx161-2 Kraftstoff System Fuel System Gashebel Accel Lever
Kx161-2 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel Piping
Kx161-2 Kraftstoff System Fuel System Kraftstofffilter (Einzelteile) Fuel Filter (Component
Kx161-2 Kraftstoff System Fuel System Fraftstofftank Fuel Tank
Kx161-2 Kuehlungs System Cooling System Wasserflansch Water Flange
Kx161-2 Kuehlungs System Cooling System Wasserpumpe Water Pump
Kx161-2 Kuehlungs System Cooling System Kuehler Radiator
Kx161-2 Kuehlungs System Cooling System Wasserrohr Water Pipe
Kx161-2 Elektrisches System Electrical System Schwungrad Anlasser Flywheel
Kx161-2 Elektrisches System Electrical System Anlasser (Einzelteile) Starter (Component
Kx161-2 Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine Alternator
Kx161-2 Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine (Einzelteile) Alternator (
Kx161-2 Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
Kx161-2 Elektrisches System Electrical System Zeichengeber Hupe Timer Horn
Kx161-2 Elektrisches System Electrical System Schalter Zaehler Switch Meter
Kx161-2 Elektrisches System Electrical System Kabelbaum Electrical Wiring
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Pumpengehaeuse Pump Housing
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Kolbenpumpe Und Einzelteile Piston Pump And
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe Und Einzelteile Hydraulic Pump And
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Fahrmotor Und Einzelteile Drive Motor And
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Drehmotor Und Einzelteile Swivel Motor And
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Drehgelenkstueck Rotary Joint
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Oeltank Oil Tank
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil (S.No.; =50907) Control Valve (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil (S.No.; =50908) Control Valve (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil (Einzelteile) Control Valve (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Loeffel) Spool Section (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Ausleger) Spool Section
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Fahren Rs) Spool Section (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Fahren Ls) Spool Section (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Arm) Spool Section (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (S P) Spool Section (S
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Geradelauf) Spool Section (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Schwenken) Spool Section
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Planierschild) Spool Section
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Drehen) Spool Section (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Wechselventil Change Valve
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Wechselventil (Einzelteile) Change Valve (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Ventil Flansch Valve Flange
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontroll Hebel (Rahmen) Control Lever
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontroll Hebel (Hebel Ls) Control Lever (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Pilotventil (Einzelteile) Pilot Valve (Component
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontroll Hebel (Hebel Rs) Control Lever (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontroll Hebel (Fahren Ls) Control Lever (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontroll Hebel (Fahren Rs) Control Lever (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontroll Fahrpedal Control Travel
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontroll Hebel (Sperrhebel) Control Lever (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontroll Hebel (Planierschild) Control Lever
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontroll Hebel (S P) Control Lever (S
Hydraulik System Hydraulic System Kontroll Hebel (S P) (S.No.; =50502) Control Lever (
Hydraulik System Hydraulic System Kontroll Hebel (S P) (S.No.; =50503) Control Lever (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Ansaugen) Oil Piping (Suction)
Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Pumpe) Ohne Druckspeicher Oil Piping (
System Hydraulic System Oelleitung (Pumpe) Mit Druckspeicher (S.No., =50807) Oil Piping (
System Hydraulic System Oelleitung (Pumpe) Mit Druckspeicher (S.No., =50908) Oil Piping (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Ruecklauf) Oil Piping (
Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Oelkuehler) (S.No.; =50592) Oil Piping (Oil
Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Oelkuehler) (S.No.; =50593) Oil Piping (Oil
Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Fahren Ls) (S.No.; =50907) Oil Piping (Travel
Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Fahren Ls) (S.No.; =50908) Oil Piping (Travel
Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Fahren Rs) (S.No.; =50907) Oil Piping (Travel
Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Fahren Rs) (S.No.; =50908) Oil Piping (Travel
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Drehen Schwenken) Oil Piping (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Drehen) (S.No.; =50907) Oil Piping (Swivel)
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Drehen) (S.No.; =50908) Oil Piping (Swivel)
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Schwenken) Oil Piping (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Schloss) Oil Piping (Lock)
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Ausleger) Oil Piping (Boom
Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Ausleger) (S.No.; =50907) Oil Piping (Boom
Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Ausleger) (S.No.; =50908) Oil Piping (Boom
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Arm) Oil Piping (Arm)
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Loeffel) Oil Piping (Bucket
Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Planierschild) (S.No.; =50907) Oil Piping (
Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Planierschild) (S.No.; =50908) Oil Piping (
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (Klammer) Oil Piping (Clamp)
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung (S P) Oil Piping (S P)
Hydraulik System Hydraulic System Auslegerzylinder Und Einzelteile Boom Cylinder And
Kx161-2 Hydraulik System Hydraulic System Armzylinder Und Einzelteile Arm Cylinder And
Hydraulik System Hydraulic System Loeffelzylinder Und Einzelteile Bucket Cylinder And
Hydraulik System Hydraulic System Planierschildzylinder Und Einzelteile Blade Cylinder
Hydraulik System Hydraulic System Schwenkzylinder Und Einzelteile Swing Cylinder And
Kx161-2 Frontanbau Komponeten Front Attachments Schwenkblock Swing Bracket
Kx161-2 Frontanbau Komponeten Front Attachments Ausleger Boom
Kx161-2 Frontanbau Komponeten Front Attachments Zylinderabdeckung (Ausleger) Cylinder
Kx161-2 Frontanbau Komponeten Front Attachments Arm Arm
Kx161-2 Frontanbau Komponeten Front Attachments Loeffelverbindungsstueck Bucket
Kx161-2 Frontanbau Komponeten Front Attachments Loeffel Bucket
Kx161-2 Frontanbau Komponeten Front Attachments Planierschild Blade
Kx161-2 Spurrahmen Truck Frame Spurrahmen Track Frame
Kx161-2 Spurrahmen Truck Frame Spannrad Idler
Spurrahmen Truck Frame Tragrolle (Gummikette) (S.No.; =50651) Track Roller (Rubber
Spurrahmen Truck Frame Tragrolle (Gummikette) (S.No.; =50652) Track Roller (Rubber
Spurrahmen Truck Frame Tragrolle (Stahlkette) (S.No.; =50851) Track Roller (Iron Crawler)
Kx161-2 Spurrahmen Truck Frame Kette (S.No.; =50907) Crawler (S.No.; =50907)
Kx161-2 Spurrahmen Truck Frame Kette (S.No.; =50908) Crawler (S.No.; =50908)
Kx161-2 Drehrahmen Swivel Frame Drehrahmen Swivel Frame
Kx161-2 Drehrahmen Swivel Frame Dreh Zahnradgehaeuse Swivel Gear Case
Kx161-2 Drehrahmen Swivel Frame Dreh Zahnrad Swivel Gear
Kx161-2 Drehrahmen Swivel Frame Drehkranz Swivel Bearing
Kx161-2 Drehrahmen Swivel Frame Sitz Stuetze Seat Support
Kx161-2 Drehrahmen Swivel Frame Tritt Step
Kx161-2 Drehrahmen Swivel Frame Deckel (1) Cover (1)
Kx161-2 Drehrahmen Swivel Frame Deckel (2) Cover (2)
Kx161-2 Drehrahmen Swivel Frame Motorhaube Bonnet
Kx161-2 Drehrahmen Swivel Frame Daemmstoff (1) Sponge (1)
Kx161-2 Drehrahmen Swivel Frame Daemmstoff (2) Sponge (2)
Kx161-2 Drehrahmen Swivel Frame Gewicht Weight
Plattform Operator's Platform Kabine (Frontscheibe) (Kdg) Kabinen No.; =5021539 Cabin (Front
Plattform Operator's Platform Kabine (Frontscheibe) (Kdg) Kabinen No.; =5021540 Cabin (Front
Operator's Platform Frontscheibe (Kuk Ke) Kabinen No.; =5021540 (S.No.; =00851) Front Window
Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Scheiben) Kabinen No.; =5016515 Cabin (Window)
Plattform Operator's Platform Kabine (Scheiben) Kabinen No.;5016516 Bis 5021539 Cabin (Window)
Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Scheiben) Kabinen No.; =5021540 Cabin (Window)
Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Tuer) Kabinen No.; =5016515 Cabin (Door)
Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Tuer) Kabinen No.;5016516 Bis 5021539 Cabin (Door)
Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Tuer) Kabinen No.; = 5021540 Cabin (Door)
Kx161-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Daemmmaterial) Cabin (
Kx161-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Gummidichtungen) Cabin (Rubber
Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Trennblech) (S.No.; 50556) Cabin (Partition
Kx161-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Armaturenbrett Instrument Panel
Kx161-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Sitz (Halter) Seat (Bracket)
Fahrer Plattform Operator's Platform Sitz (Kuk -S.No.; =1065 Ke -S.No.; =1063) Seat (Kuk - S.No.; =
Kx161-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Sitz (Kdg Kuk Ke) Seat (Kdg Kuk
Kx161-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Wischermotor) Cabin (Wiper
Kx161-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Heizung) Cabin (Heater)
Kx161-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Licht Light
Kx161-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Aufkleber Label
Kx161-2 Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
