Kubota Excavator KX121-2 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX121-2 Excavator
Number of Pages: 361 Pages
Kx121-2
Kx121-2 Motor Basic Engine Kurbelgehaeuse Crankcase
Kx121-2 Motor Basic Engine Oelwanne Oil Pan
Kx121-2 Motor Basic Engine Kolben Kurbelwelle Piston Crankshaft
Kx121-2 Motor Basic Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
Kx121-2 Motor Basic Engine Nockenwelle Camshaft
Kx121-2 Motor Basic Engine Zylinderkopf Cylinder Head
Kx121-2 Motor Basic Engine Ventil Kipparm Valve Rocker Arm
Kx121-2 Motor Basic Engine Ventildeckel Cylinder Head Cover
Kx121-2 Motor Basic Engine Getriebegehaeuse Gear Case
Kx121-2 Motor Basic Engine Motor Traeger Engine Bracket
Kx121-2 Luftfilter Einlasskruemmer Air Intake System Luftfilter Einlasskruemmer Air Cleaner
Kx121-2 Auspuff Auslasskruemmer Exhaust System Auspuff Auslasskruemmer Muffler
Kx121-2 Kraftstoff System Fuel System Duesenhalter Gluehkerze Nozzle Holder Glow
Kx121-2 Kraftstoff System Fuel System Geschwindigkeits-Reglerplatte Speed Control
Kx121-2 Kraftstoff System Fuel System Motorabstellhebel Engine Stop Lever
Kx121-2 Kraftstoff System Fuel System Regler Governor
Kx121-2 Kraftstoff System Fuel System Einspritzpumpe Injection Pump
Kx121-2 Kraftstoff System Fuel System Einspritzpumpe (Einzelteile) Injection Pump (
Kx121-2 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoff-Nockenwelle Fuel Camshaft
Kx121-2 Kraftstoff System Fuel System Beschleuniger Accel Lever
Kx121-2 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen (S.Nr.; =56565) Fuel Piping (S.
Kx121-2 Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen (S.Nr.; =56566) Fuel Piping (S.
Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzelteile) (S.Nr.; =56565) Fuel Filter (Component
Kx121-2 Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
Kx121-2 Kuehlungs System Cooling System Wasserflansch Water Flange
Kx121-2 Kuehlungs System Cooling System Wasserpumpe Water Pump
Kx121-2 Kuehlungs System Cooling System Kuehler Radiator
Kx121-2 Kuehlungs System Cooling System Wasserrohr Water Pipe
Kx121-2 Elektrisches System Electrical System Schwingenrad Anlasser Flywheel
Kx121-2 Elektrisches System Electrical System Anlasser (Einzelteile) Starter (Component
Kx121-2 Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine Alternator
Kx121-2 Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine (Einzelteile) Alternator (
Kx121-2 Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
Kx121-2 Elektrisches System Electrical System Zeitgeber Hupe Timer Horn
Kx121-2 Elektrisches System Electrical System Schalter Zaehler Switch Meter
Kx121-2 Elektrisches System Electrical System Kabelgeschirr Electrical Wiring
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Gehaeuse Pump Housing
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Kolbenpumpe Und Einzelteile Piston Pump &
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe & Einzelteile (S.Nr.; =55800) Hydraulic Pump &
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe & Einzelteile (S.Nr.; =55801) Hydraulic Pump &
Hydraulik System Hydraulic System Motor Und Einzelteile (1) (S.Nr.; =55306) Drive Motor & Component
Hydraulik System Hydraulic System Motor Und Einzelteile (2) (S.Nr.; =55306) Drive Motor & Component
Hydraulik System Hydraulic System Fahrmotor Und Einzelteile (1) (S.Nr. =55307) Drive Motor &
Hydraulik System Hydraulic System Fahrmotor Und Einzelteile (2) (S.Nr.; =55307) Drive Motor &
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Drehmotor Und Einzelteile Swivel Motor &
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Drehgelenkstueck Rotary Joint
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oeltank Oil Tank
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil Control Valve
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil (Einzelteile) Control Valve (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Schaufel) Spool Section (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Ausleger) Spool Section
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Fahren Rs) Spool Section (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Fahren Ls) Spool Section (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Arm) Spool Section (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (S P) Spool Section (S
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Fahren) Spool Section (Travel
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Schwingen) Spool Section
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Planierschild) Spool Section
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Drehen) Spool Section (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Aenderungventil Change Valve
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Aenderungventil (Einzelteile) Change Valve (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Ventilflansch (S.Nr.; =56346) Valve Flange (S.
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Ventilflansch (S.Nr.; =56347) Valve Flange (S.
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Rahmen Kontroll) Control
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Hebel Ls) Control Lever (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Vorduesenventil (Einzelteile) Pilot Valve (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Hebel Rs) Control Lever (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Fahren Ls) Control Lever
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Fahren Rs) Control Lever
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Pedal Fuer Fahrgeschwindigkeitskontr. Control
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Sperrhebel) Control Lever (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Planierschild) Control
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (S P) Control Lever (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Ansaugen) Oil Piping (Suction)
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Ansaugen Pumpenrueckseite) Oil
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Rueckstorm) Oil Piping (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Oelkuehler) Oil Piping (Oil
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Drehen Schwingen) Oil Piping (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Drehen) Oil Piping (Swivel)
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Schwingen) Oil Piping (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Schloss) Oil Piping (Lock)
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Ausleger) Oil Piping (Boom
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Arm) Oil Piping (Arm)
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Schaufel) Oil Piping (Bucket
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Planierschild) Oil Piping (
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Klammer) Oil Piping (Clamp)
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P)
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Auslegerzylinder Und Einzelteile Boom Cylinder
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Armzylinder Und Einzelteile Arm Cylinder &
Hydraulik System Hydraulic System Planierschildzylinder & Einzeilteile Bucket Cylinder
Hydraulik System Hydraulic System Planierschildzylinder Und Einzelteile Blade Cylinder
Kx121-2 Hydraulik System Hydraulic System Schwenkzylinder & Einzelteile Swing Cylinder &
Kx121-2 Frontanbau Komponenten Front Attachments Schwenkbock Swing Bracket
Kx121-2 Frontanbau Komponenten Front Attachments Ausleger Boom
Kx121-2 Frontanbau Komponenten Front Attachments Abdeckung (Ausleger) Cylinder
Kx121-2 Frontanbau Komponenten Front Attachments Loeffelstiel Arm
Kx121-2 Frontanbau Komponenten Front Attachments Loeffelstiel (Teleskop) Arm (
Frontanbau Komponenten Front Attachments Teleskop Zylinder (Einzelteile) Telescopic
Kx121-2 Frontanbau Komponenten Front Attachments Loeffelverbindungsstueck
Frontanbau Komponenten Front Attachments Loeffelverbindungsstueck (Teleskop)
Kx121-2 Frontanbau Komponenten Front Attachments Loeffel Bucket
Kx121-2 Frontanbau Komponenten Front Attachments Loeffel (Teleskop) Bucket (
Kx121-2 Frontanbau Komponenten Front Attachments Planierschild Blade
Kx121-2 Spurrahmen Truck Frame Spurrahmen Track Frame
Kx121-2 Spurrahmen Truck Frame Spannrad Idler
Kx121-2 Spurrahmen Truck Frame Laufrollen (S.Nr.; =55496) Track Roller (S.No.; =
Kx121-2 Spurrahmen Truck Frame Laufrollen (S.Nr.; =55497) Track Roller (S.No.; =
Kx121-2 Spurrahmen Truck Frame Laufketten Crawler
Kx121-2 Drehrahmen Swivel Frame Drehrahmen Swivel Frame
Kx121-2 Drehrahmen Swivel Frame Gehaeuse, Schwenkgetriebe Swivel Gear Case
Kx121-2 Drehrahmen Swivel Frame Schwenkgetriebe Swivel Gear
Kx121-2 Drehrahmen Swivel Frame Drehkranz Swivel Bearing
Kx121-2 Drehrahmen Swivel Frame Sitzt Raeger Seat Support
Kx121-2 Drehrahmen Swivel Frame Tritt Step
Kx121-2 Drehrahmen Swivel Frame Deckel (1) Cover (1)
Kx121-2 Drehrahmen Swivel Frame Deckel (2) Cover (2)
Kx121-2 Drehrahmen Swivel Frame Motorhaube Bonnet
Kx121-2 Drehrahmen Swivel Frame Daemmung (1) Sponge (1)
Kx121-2 Drehrahmen Swivel Frame Daemmung (2) Sponge (2)
Kx121-2 Drehrahmen Swivel Frame Gewicht Weight
Kx121-2 Drehrahmen Swivel Frame Gewicht (Teleskop) Weight (Telescopic)
Plattform Operator's Platform Kabine (Fenster Vorne) (Kdg) Kabine Nr.; =5021539 Cabin (Front
Plattform Operator's Platform Kabine (Fenster Vorne) (Ke Kuk) Kabine Nr.; =5021539 Cabin (Front
Operator's Platform Frontscheibe (Kuk Ke Kab.Nr.; =5021540) (S.Nr.; =55894) Front Window
Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Fenster) Kabine Nr.; =5016515 Cabin (Window)
Plattform Operator's Platform Kabine (Fenster) Kabine Nr.;5016516 To 5021539 Cabin (Window)
Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Fenster) Kabine Nr.; =5021540 Cabin (Window)
Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Tuer) Kabine Nr.; =5016515 Cabin (Door)
Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Tuer) Kabine Nr.;5016516 To 5021539 Cabin (Door)
Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Tuer) Kabine Nr.; =5021540 Cabin (Door)
Kx121-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Daemmstoff) Cabin (Sponge)
Kx121-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Verteilerplatte) Cabin (Partition
Kx121-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Gummiabdichtung) Cabin (Rubber
Kx121-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Gehaeuse Armaturenbrett Instrument
Kx121-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Sitz (Traeger) Seat (Bracket)
Fahrer Plattform Operator's Platform Sitz (Kuk - S.Nr.; =56237 Ke - S.Nr.; =56212) Seat (Kuk - S.No.; =
Kx121-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Sitz (Kdg Kuk Ke) Seat (Kdg Kuk
Kx121-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Scheibenwischermotor) Cabin (
Kx121-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Heizkoerper) Cabin (Heater)
Kx121-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Lampe Light
Kx121-2 Fahrer Plattform Operator's Platform Aufkleber Label
Kx121-2 Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
Kx121-2
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
