Kubota Excavator KX101 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX101 Excavator
Number of Pages: 182 Pages
Carter Moteur / Crankcase
Carter A Huile / Oil Pan
Pistons Vilebrequin / Piston Crankshaf T
Paliers De Vilebrequin / Main Bearing Ca Se
Arbre A Cames / Camshaft
Culasse / Cylinder Head
Clapet Culbuteur / Valve Rocker Arm
Couvercle De Culasse / Cylinder Head Cov Er
Levier D'arret Du Moteur / Engine Stop L Ever
Console De Moteur / Engine Bracket
Filtre A Air Collecteur / Air Cleaner Inlet Manifold
[Kta]
Silencieux Collecteur / Muffler Ex Haust Manifold
Porte-Injecteur Bougie De Pre-Chauf Fage / Nozzle Holder Glow Plug
(Component Parts)
(Component Parts)
Plaque De Limiteur De Vitesse / Spee D Control Plate
Regulateur De Regime / Governor
Pompe D'injection Arbre A Cames (1) / Injection Pump Camshaft (1)
(Component Parts)
(Component Parts)
Pompe D'injection Arbre A Cames (2) / Injection Pump Camshaft (2)
Levier D'accelerateur / Accel Lever
Bride A Eau / Water Flange
Pompe A Eau / Water Pump
Radiateur / Radiator
Durite Inferieure / Water Pipe
Volant Moteur Demarreur / Flyw Heel Starter
(Component Parts)
(Component Parts)
Dynamo / Dynamo
(Component Parts)
Batterie / Battery
Regulateur Avertisseur / Regu Lator Horn
Commande Compteur / Switch M Eter
Faisceau De Cables / Electrica L Wiring
Carter De Pompe / Pump Housin G
Pompe A Engrenage Et Parties Composantes / Gear Pump & Component Parts
Hydraulique Pompe Et Parties Composantes / Hydraulic Pump & Component Parts
Moteur De Voyage Et Parties C Omposantes 1 / Drive Motor & Component Parts 1
Moteur De Voyage Et Parties C Omposantes 2 / Drive Motor & Component Parts 2
Moteur De Bascule Et Parties Composantes / Swivel Motor & Component Parts
Joint Rotatif / Rotary Joint
Reservoir D'huile / Oil Tank
Soupape De Controle (1) / Con Trol Valve (1)
(Component Parts)
Section De Tiroir (Deplacemen T D.) / Spool Section (Travel Rh)
Section De Tiroir (Fleche) / Spool Section (Boom)
Section De Tiroir (Godet) / S Pool Section (Bucket)
Section De Tiroir / Spool Sec Tion
Section De Tiroir (Vitesse Du Propulsion 2eme) / Spool Section (Travel Speed 2nd )
Section De Tiroir (Deplacemen T G.) / Spool Section (Travel Lh)
Section De Tiroir (Bras) / Sp Ool Section (Arm)
Section De Tiroir (S/P) / Spo Ol Section (S/P)
Section D'entretoise / Spacer Section
Soupape De Controle (3) / Con Trol Valve (3)
(Component Parts)
Section De Tiroir (Pivot) / S Pool Section (Swivel)
Section De Tiroir (Balancemen T) / Spool Section (Swing)
Section De Tiroir (Lame) / Sp Ool Section (Blade)
Variation Soupape / Change Va Lve
Levier De Commande (Cadre De Controle) / Control Lever (Frame)
Levier De Commande (Caisson G .) / Control Lever (Box Lh)
Levier De Commande (Levier G. ) / Control Lever (Lever Lh)
(Component Parts)
Levier De Commande (Caisson D .) / Control Lever (Box Rh)
Levier De Commande (Levier D. ) / Control Lever (Lever Rh)
Levier De Commande (Deplaceme Nt G.) / Control Lever (Travel Lh)
Levier De Commande (Deplaceme Nt D.) / Control Lever (Travel Rh)
Pedale De Commande De Vitesse D'evolution / Control Travel Pedal
Levier De Commande (Levier De Verrouillage Pour Surete) / Control Lever (Safety Lock Lever)
Pedale De Commande (Pivot/Cha Nge De Oscillation) / Control Pedal (Swivel/Swing C Hange)
Levier De Commande (Lame) / C Ontrol Lever (Blade)
Levier De Commande (S/P) / Co Ntrol Lever (S/P)
Tube (Troisieme Ligne) / Oil Piping (Third Line)
Tube (Suction) / Oil Piping ( Suction)
Tube (Delivrance) / Oil Pipin G (Delivery)
(C Omponent Parts)
(C Omponent Parts)
Tube (Retour) / Oil Piping (R Eturn)
Tube (Refroidisseur) / Oil Pi Ping (Oil Cooler)
Tube (Deplacement G.) / Oil P Iping (Travel Lh)
Tube (Deplacement D.) / Oil P Iping (Travel Rh)
Tube (Pivot / Balancement) / Oil Piping (Swivel / Swing)
Tube (Pivot) / Oil Piping (Sw Ivel)
Tube (Balancement) / Oil Pipi Ng (Swing)
Tube (Lock) / Oil Piping (Loc K)
Tube (Fleche 1) / Oil Piping (Boom 1)
Tube (Fleche 2) / Oil Piping (Boom 2)
Tube (Bras 1) / Oil Piping (A Rm 1)
Tube (Bras 2) / Oil Piping (A Rm 2)
Tube (Godet 1) / Oil Piping ( Bucket 1)
(Component Parts)
Tube (Lame) / Oil Piping (Bla De)
Tube (Confluent) / Oil Piping (Confluence)
Tube (Coussin) / Oil Piping ( Cushion)
Tube (S/P) / Oil Piping (S/P)
Fleche Cylindre Et Parties Co Mposantes / Boom Cylinder & Component Parts
Bras Cylindre Et Parties Comp Osantes / Arm Cylinder & Component Parts
Godet Cylindre Et Parties Com Posantes / Bucket Cylinder & Component Parts
Lame Cylindre Et Parties Comp Osantes / Blade Cylinder & Component Parts
Balancement Cylindre Et Parti Es Composantes / Swing Cylinder & Component Parts
Fleche / Boom
Couvercle De Cylindre (Fleche) / Cylinder Cover (Boom)
Bras / Arm
Maillon De Godet / Bucket Link
Godet / Bucket
Lame / Blade
Cadre De Piste / Truck Frame
Intermediaire / Idler
Galet De Chenille / Truck Roller
Chenille / Crawler
Chassis Pivot / Swivel Frame
Boitier D'engrenage A Pivot / Swivel Ge Ar Case
Engrenage A Pivot / Swivel Gear
Roulement De Bascule / Swivel Bearing
Fond (1) / Floor Plate (1)
Fond (2) / Floor Plate (2)
Capot / Bonnet
[Ke Kdg Kuk M.E.]
[Ktc Kcl Kta]
Eponge (2) / Sponge (2)
[Ke Kdg Kuk M.E.]
[Ktc Kcl Kta]
Contrepoids / Weight
[M.E.]
[Ktc Kcl Kta]
[Ke Kdg Kuk]
[Ktc Kcl Kta]
[Ke Kdg Kuk]
[Ktc/Kcl/Kta]
[Ke Kdg Kuk]
[Ke Kdg Kuk]
[Ktc Kcl Kta]
[Ktc Kcl Kta]
[Ke Kdg Kuk]
[Ktc Kcl Kta]
[Ke Kdg Kuk]
[Ktc Kcl Kta]
Boite Du Panneau / Instrument Panel
[Ke Kdg Kuk]
[Ke Kdg Kuk]
[K Tc Kcl M.E. Kta]
Cabine (Electrique) / Cabin (Electrica L)
Cabine (Moteur Essuie-Glace) / Cabin (Wiper Motor)
Cabine (Degivreur) / Cabin (Defroster)
Cabine (Chauffage) / Cabin (Heater)
Lampe / Light
[Ke Kdg Kuk M.E.]
[Ke Kdg Kuk M.E.]
[K Tc Kcl Kta]
[K Tc Kcl Kta]
Accessoires / Accessories
