Kubota Excavator KX101 55000-56750 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX101 Excavator
Serial Number: 55000-56750
Number of Pages: 350 Pages
Kx101 (S N 55000 - 56750)
Kx101 (S N 55000 - 56750) Motor Basic Engine Kurbelwellengehaeuse Crankcase
Kx101 (S N 55000 - 56750) Motor Basic Engine Oelwanne Oil Pan
Kx101 (S N 55000 - 56750) Motor Basic Engine Kolben Kurbelwelle Piston Crankshaft
Kx101 (S N 55000 - 56750) Motor Basic Engine Lagergehaeuse Main Bearing Case
Kx101 (S N 55000 - 56750) Motor Basic Engine Nockenwelle Camshaft
Kx101 (S N 55000 - 56750) Motor Basic Engine Zylinderkopf Cylinder Head
Kx101 (S N 55000 - 56750) Motor Basic Engine Ventil Kipphebel Valve Rocker Arm
Kx101 (S N 55000 - 56750) Motor Basic Engine Ventildeckel Cylinder Head Cover
Kx101 (S N 55000 - 56750) Motor Basic Engine Getriebegehaeuse Gear Case
Kx101 (S N 55000 - 56750) Motor Basic Engine Motorabstellhebel Engine Stop Lever
Kx101 (S N 55000 - 56750) Motor Basic Engine Motor Traeger Engine Bracket
(S N 55000 - 56750) Luftfilter System Air Intake System Luftfilter Einlasskruemmer Air Cleaner
Kx101 (S N 55000 - 56750) Auspuff System Exhaust System Auspuff Auslasskruemmer Muffler
Kx101 (S N 55000 - 56750) Kraftstoff System Fuel System Duesenhalter Gluehkerze Nozzle Holder
(S N 55000 - 56750) Kraftstoff System Fuel System Duesenhalter(Einzel-Teil) Nozzle Holder
Kx101 (S N 55000 - 56750) Kraftstoff System Fuel System Geschwindigkeitskontrollplatte Speed
Kx101 (S N 55000 - 56750) Kraftstoff System Fuel System Geschwindigkeitspegler
(S N 55000 - 56750) Kraftstoff System Fuel System Einspritzpumpe Nockenwelle (1) Injection
(S N 55000 - 56750) Kraftstoff System Fuel System Einspritzpumpe (Einzel-Teil) Injection Pump
(S N 55000 - 56750) Kraftstoff System Fuel System Einspritzpumpe Nockenwelle (2) Injection
Kx101 (S N 55000 - 56750) Kraftstoff System Fuel System Beschleuniger Accel Lever
Kx101 (S N 55000 - 56750) Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel
Kx101 (S N 55000 - 56750) Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
Kx101 (S N 55000 - 56750) Kuehlungs System Cooling System Flansch Water Flange
Kx101 (S N 55000 - 56750) Kuehlungs System Cooling System Wasserpumpe Water Pump
Kx101 (S N 55000 - 56750) Kuehlungs System Cooling System Kuehler Radiator
Kx101 (S N 55000 - 56750) Kuehlungs System Cooling System Wasserrohr Water Pipe
Kx101 (S N 55000 - 56750) Elektrisches System Electrical System Kreiselrad Anlasser Flywheel
56750) Elektrisches System Electrical System Anlasser (Einzel-Teil) Starter (Component
Kx101 (S N 55000 - 56750) Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine Dynamo
(S N 55000 - 56750) Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine (Einzelteile) Dynamo
Kx101 (S N 55000 - 56750) Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
Kx101 (S N 55000 - 56750) Elektrisches System Electrical System Regulator Hupe Regulator
Kx101 (S N 55000 - 56750) Elektrisches System Electrical System Schalter Zaehler Switch
Kx101 (S N 55000 - 56750) Elektrisches System Electrical System Kabelgeschirr Electrical
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Gehaeuse Pump Housing
56750) Hydraulik System Hydraulic System Getriebepumpe Einzel-Teil Gear Pump & Component
N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Hydr.-Pumpe Und Einzelteile Hydraulic
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Motor Und Einzel-Teil Drive Motor &
S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Drehmotor Und Einzelteile Swivel Motor
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Drehgelenkstueck Rotary
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oeltank Oil Tank
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil (1) Control
55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil (1) (Einzel-Teil) Control Valve
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Fahren Rs) Spool
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Ausleger) Spool
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Kuebel) Spool
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion Spool
- 56750) Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Fahrgeschwindigkeitgang)
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Fahren Ls) Spool
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Arm) Spool
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (S P) Spool
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Abstandschalter Sektion Spacer
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil (3) Control
55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil (3) (Einzel-Teil) Control Valve
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Drehen) Spool
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Schwung) Spool
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Spulensektion (Zusammenfluss) Spool
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Ventildrehzahl Change Valve ## S.No.; =
Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Rahmen Kontroll) Control Lever (
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Gehaeuse Ls) Control
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Hebel Ls) Control
S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Vorduesenventil (Einzelteile) Pilot Valve
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Gehaeuse Rs) Control
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Hebel Rs) Control
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Fahren Ls) Control
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Fahren Rs) Control
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Pedal F. Fahrgeschwindigkeit Control
- 56750) Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Hevel Von Schloss.) Control
Hydraulik System Hydraulic System Kontrollpedal (Drehen Schwenken ) Control Pedal (Swivel
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (Fraesmesser)
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Kontrollrahmen (S P) Control
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Dritte Linie) Oil Piping
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Ansaugen) Oil Piping
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung Oil Piping (
Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Ueberstroemventil) (Einzelteil) Oil Piping
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Rueckstorm) Oil Piping
- 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Oelkuehler) Oil Piping (Oil Cooler)
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Fahren Ls) Oil Piping
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Fahren Rs) Oil Piping
Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Drehen Schwung) Oil Piping (Swivel
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Drehen) Oil Piping
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Schwung) Oil Piping
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Lock) Oil Piping
- 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Ausleger) Oil Piping (Boom) ##
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Ausleger) Oil
55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Arm) Oil Piping (Arm) ## S.
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Arm) Oil Piping
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Kuebel) Oil Piping
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Fraesmesser) Oil
(S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Zusammenfluss) Oil
Kx101 (S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (Kissen) Oil Piping
S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P) ## S.No.; =
55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Ausleger Zylinder Und Einzel-Teil Boom
S N 55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Arm Zylinder Und Einzel-Teil Arm Cylinder
55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Loeffelzylinder Und Einzelteile Bucket
55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Fraesmesser Zylinder Und Einzel-Teil Blade
55000 - 56750) Hydraulik System Hydraulic System Schwenkzylinder Und Einzelteile Swing
Kx101 (S N 55000 - 56750) Frontanbau Komponeten Front Attachments Schwenkblock Swing
Kx101 (S N 55000 - 56750) Frontanbau Komponeten Front Attachments Ausleger Boom
(S N 55000 - 56750) Frontanbau Komponeten Front Attachments Abdeckung (Ausleger) Cylinder
Kx101 (S N 55000 - 56750) Frontanbau Komponeten Front Attachments Loeffelstiel
Kx101 (S N 55000 - 56750) Frontanbau Komponeten Front Attachments Loeffelverbindungsstueck
Kx101 (S N 55000 - 56750) Frontanbau Komponeten Front Attachments Loeffel Bucket
Kx101 (S N 55000 - 56750) Frontanbau Komponeten Front Attachments Planierschild
Kx101 (S N 55000 - 56750) Spurrahmen Truck Frame Spurrahmen Truck Frame
Kx101 (S N 55000 - 56750) Spurrahmen Truck Frame Spannrad Idler
Kx101 (S N 55000 - 56750) Spurrahmen Truck Frame Laufrollen Truck Roller
Kx101 (S N 55000 - 56750) Spurrahmen Truck Frame Laufketten Crawler
Kx101 (S N 55000 - 56750) Drehrahmen Swivel Frame Drehrahmen Swivel Frame
Kx101 (S N 55000 - 56750) Drehrahmen Swivel Frame Dreh, Antriebszahnrad Gehaeuse Swivel
Kx101 (S N 55000 - 56750) Drehrahmen Swivel Frame Lager Drehen Swivel Bearing
Kx101 (S N 55000 - 56750) Drehrahmen Swivel Frame Flurplatte (1) Floor Plate (1)
Kx101 (S N 55000 - 56750) Drehrahmen Swivel Frame Flurplatte (2) Floor Plate (2)
Kx101 (S N 55000 - 56750) Drehrahmen Swivel Frame Motorhaube Bonnet
Kx101 (S N 55000 - 56750) Drehrahmen Swivel Frame Schaumgummi (1) Sponge (1)
Kx101 (S N 55000 - 56750) Drehrahmen Swivel Frame Schaumgummi(2) Sponge (2)
Kx101 (S N 55000 - 56750) Drehrahmen Swivel Frame Schaumgummi (3) Sponge (3)
Kx101 (S N 55000 - 56750) Drehrahmen Swivel Frame Gewicht Weight
Kx101 (S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine(Elektrische) Cabin
Kx101 (S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Tuer) Cabin (
Kx101 (S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine(Fenster Vorne) Cabin (
Kx101 (S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine(Fenster) Cabin (
Kx101 (S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine(Schaumgummi) Cabin
Kx101 (S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine(Lampe) Cabin (
Kx101 (S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Gummiabdichtung) Cabin
(S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Scheibenwischermotor)
Kx101 (S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Heizkoerper) Cabin
Kx101 (S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Gehaeuse Armaturenbrett
Kx101 (S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Sitz Seat ## S.No.; =55315 S.
Kx101 (S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Sitz Seat ## S.No.; =55316 S.
Kx101 (S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Lampe Light
Kx101 (S N 55000 - 56750) Fahrer Plattform Operator's Platform Beschriftung Label
Kx101 (S N 55000 - 56750) Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
