7,392
Kubota Excavator KX101-3 55001-69999 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX101-3 Excavator
Serial Number: 55001-69999
Number of Pages: 319 Pages
3 [S N;55001~69999] Elektrisches System Electrical System Zeitzeichengeber Hupe Relais Ai
3 [S N;55001~69999] Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine(Scheibenwischermotor)
3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Lever Kontrollrahmen(Fahren Ls) Control
3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Lever Kontrollrahmen(Fahren Rs) Control
3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Pilotventil( Einzelteile) Ls Pilot Valve(
3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Pilotventil( Einzelteile) Rs Pilot Valve(
3 [S N;55001~69999] Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffilter(Einzelteile) Fuel Filter(
3 [S N;55001~69999] Zylinder Cylinder Arm Zylinder.Teleskop(Einzelteile) Arm Cylinder.
3 [S N;55001~69999] Zylinder Cylinder Planierschildzylinder (Einzelteile) Blade Cylinder And
Motor System Pump Motor System S040-1 Oeldruckregulator Pumpe Und Einelteile(S.Nr. =55563)
Motor System Pump Motor System S040-2 Oeldruckregulator Pumpe Und Einelteile(S.Nr. =55564)
Kx101-3 [S N;55001~69999] Frontanbau Komponeten Front Attachments Loeffelstiel (Teleskop)
Kx101-3 [S N;55001~69999] Frontanbau Komponeten Front Attachments Loeffelverbindungsstueck
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Rueckstrom) Oil
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Bedienung Rs) Oil Piping(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Bedienung Ls) Oil Piping(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Fahren Ls) Oil Piping(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Fahren Rs) Oil Piping(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Lever Sperrhebel Control Lever(Safety
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Spulensektion(Schwung) Spool
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Spulensektion(Planierschild) Spool
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Spulensektion(Ausleger) Spool
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Spulensektion(Fahren Ls) Spool Section(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Spulensektion(Fahren Rs) Spool Section(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Spulensektion(Schaufel) Spool
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Kontrollrahmen(Hebel Ls) Control
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Kontrollrahmen(Hebel Rs) Control
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kraftstoff System Fuel System Gashebel(S.Nr. =55563) Accel Lever(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Nockenwelle Und Welle Freilaufgetriebe Camshaft And
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Einlasskruemmer Auslasskruemmer Inlet Manifold
Kx101-3 [S N;55001~69999] Zylinder Cylinder Ausleger Zylinder(Einzelteile) Boom Cylinder And
Kx101-3 [S N;55001~69999] Zylinder Cylinder Arm Zylinder(Einzelteile) Arm Cylinder And
Kx101-3 [S N;55001~69999] Zylinder Cylinder Loeffelzylinder (Einzelteile) Bucket Cylinder And
Kx101-3 [S N;55001~69999] Zylinder Cylinder Schwenkzylinder (Einzelteile) Swing Cylinder And
Kx101-3 [S N;55001~69999] Elektrisches System Electrical System Schalter Zaehler Switch
Kx101-3 [S N;55001~69999] Elektrisches System Electrical System Kabelbaum Electrical
Kx101-3 [S N;55001~69999] Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine(Dichtung) Cabin(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine(Fenster) Cabin(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine(Zubehoer) Cabin(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine(Heizung) Cabin(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Frontanbau Komponeten Front Attachments Schwenkbock Swing
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Ansaugen) Oil Piping(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Pumpe) Oil Piping(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Drehen) Oil Piping(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Schwingen) Oil
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Ausleger) Oil
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Arm) Oil Piping(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Schaufel) Oil Piping(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Erdschieber) Oil
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Klammer(Oelleitung) Clamp(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Lever Hebel(Erdschieber) Control Lever(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Spulensektion(Drehen) Spool
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Spulensektion(S P) Spool Section(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Spulensektion(Arm) Spool Section(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Lichtmaschine(Einzelteile) Alternator(Component
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And
Kx101-3 [S N;55001~69999] Pump Motor System Pump Motor System Pumpengehaeuse Pump
Kx101-3 [S N;55001~69999] Pump Motor System Pump Motor System Drehgelenkstueck Rotary
Kx101-3 [S N;55001~69999] Aufkleber Labels Aufkleber Label
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Schwenkrahmen Swivel Frame
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Bogenrahmen Arch Frame
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Drehlager Swivel Bearing
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Traeger Sitz Seat Support
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Bodenbleche Step
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Deckel(Ls) Cover(Lh)
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Deckel(Rs) Cover(Rh)
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Abdeckung(Links) Bonnet(Lh)
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Abdeckung(Rechts) Bonnet(Rh)
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Motorhaube Bonnet(Back)
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Daemmstoff Sponge(1)
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Daemmstoff Sponge(2)
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Gewicht Weight
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Gewicht Teleskop Weight Telescopic
Kx101-3 [S N;55001~69999] Drehrahmen Swivel Frame Sitz Seat
Kx101-3 [S N;55001~69999] Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
Kx101-3 [S N;55001~69999] Elektrisches System Electrical System Lampe Light
Kx101-3 [S N;55001~69999] Fahrer Plattform Operator's Platform Haube Canopy
Kx101-3 [S N;55001~69999] Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine(Tuer) Cabin(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Frontanbau Komponeten Front Attachments Ausleger Boom
Kx101-3 [S N;55001~69999] Frontanbau Komponeten Front Attachments Loeffel Bucket
Kx101-3 [S N;55001~69999] Frontanbau Komponeten Front Attachments Planierschild
Kx101-3 [S N;55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(S P) Oil Piping(
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Lever Fahrpedal Control Travel
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Lever Peadl (S P) Pedal(S P) ## (
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Kontrollventil Control
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Versorgungseinheit Supply
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Wechselventil Change Valve
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel
Kx101-3 [S N;55001~69999] Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Kurbelgehaeuse Crankcase
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Oelwanne Oil Pan
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Getriebegehaeuse Gear Case
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Ventildeckel Head Cover
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Motortraeger Engine Bracket
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Kolben Und Kurbelwelle Piston And Crankshaft
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Schwungrad Flywheel
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Nockenwelle Fuel Camshaft
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Motorabstellhebel Engine Stop Lever
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Geschwindigkeitsregler Governor
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Geschwindigkeitsregler Speed Control Plate
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Anlasser Starter
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Anlasser(Einzelteile) Starter(Component
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Lichtmaschine Alternator And Pulley
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Kuehler Radiator
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Ventil Kippenarm Valve And Rocker Arm
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
Kx101-3 [S N;55001~69999] Motor Engine Auspuff Muffler
Kx101-3 [S N;55001~69999] Pump Motor System Pump Motor System Oeltank Oil Tank
Kx101-3 [S N;55001~69999] Spurrahmen Track Frame Unterwagen Track Frame
Kx101-3 [S N;55001~69999] Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
Kx101-3 [S N;55001~69999] Spurrahmen Track Frame Laufrollen Track Roller
Kx101-3 [S N;55001~69999] Spurrahmen Track Frame Laufketten Crawler
Kx101-3 [S N;55001~69999] Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
55001~69999] Frontanbau Komponeten Front Attachments Loeffelverbindungsstueck (Teleskop)
55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Oelkuehler)(S.Nr. =55563) Oil Piping(
55001~69999] Hydraulik System Hydraulic System Oelleitung(Oelkuehler)(S.Nr. =55564) Oil Piping(
55001~69999] Pump Motor System Pump Motor System Fahrmotor Und Einzelteile(1) Drive Moter
55001~69999] Pump Motor System Pump Motor System Fahrmotor Und Einzelteile(2) Drive Moter
55001~69999] Pump Motor System Pump Motor System Drehmotor Und Einzelteile Swivel Motor
S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Lever Pedal(Drehen Schwingen) Control Pedal(
S N;55001~69999] Zylinder Cylinder Loeffelzylinder, Teleskop (Einzelteile) Bucket Cylinder.
[S N;55001~69999] Frontanbau Komponeten Front Attachments Schutz(Auslegerzylinder)
[S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Kontrollventil( Einzelteile) Control Valve(
[S N;55001~69999] Kontroll Ventil Control Valve Versorgungseinheit(Einzelteile) Supply
