Kubota Excavator KX080-4 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX080-4 Excavator
Number of Pages: 437 Pages
Frequently U Sed Items / Frequently Used Items
Maintenance Parts / Maintenance Parts
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappement / I Nlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Culasse / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft An D Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Composantes] / Alternator [Co Mponent Parts]
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Compone Nt Parts]
Contact A Huile Thermometre / Oil Switch/Thermomet Er/Plug
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Puis Sance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Tuyau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Soupape D'egr / Egr Valve
Filter A Air / Air Cleaner
Tube Du Filtre À Air / Air Cleaner Pipe
Silencieux Du Filtre A Particules Pour Moteurs Die Sel / Diesel Particulate Filter Muffler
Parenthese De Silencieux / Muffler Bracket
Detecteur Silencieux De Filtre À Particules Diesel / Diesel Particulate Filter Muffler Sensor
Tube De Pression Différentielle De Filtre À Partic Ules Diesel / Diesel Particulate Filter Differentia L Pressure Pipe
Tube De Vidange Du Filtre À Particules Diesel / Di Esel Particulate Filter Drain Pipe
Tuyau De Silencieux Du Filtre A Particules Pour Mo Teurs Diesel / Diesel Particulate Filter Muffler Pi Pe
Cache De Silencieux De Filtre À Particules Diesel / Diesel Particulate Filter Muffler Cover
Separateur D'huile / Oil Separator
Separateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Sep Arator [Component Parts]
Pipe De Separateur D'huile / Oil Separator Pipe
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turbo C Harger)
Refroidissement / Oil Cooler
Console De Moteur / Engine Bracket
Bride A Eau Et Thermo Stat / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water P Ump
Tuyau D'eau(Carrosser Ie) / Water Pipe (Body)
Radiateur / Radiator
Vase D'expansion / Re Serve Tank
Ventilateur / Cooler Fan
Tuyautage De Carburant 1 / Fuel Pu Mp And Piping 1
Tuyautage De Carburant 2 / Fuel Pu Mp And Piping 2
Filtre A Essence [Parties Composan Tes] / Fuel Filter [Component Parts]
Separateur D'eau [Parties Composan Tes] / Water Separator [Component Parts]
Reservoir A Carburant 1 / Fuel Tan K 1
Reservoir A Carburant 2 / Fuel Tan K 2
Pompe D'alimentation Provision / F Uel Supply Pump
Refroidisseur De Carburant / Fuel Cooler
Batterie / Battery
Relais Et Avertisseur / Re Lay And Horn
Relais / Relay
Interrupteur, Metre / Swit Ch And Meter
Interrupteur / Switch
Phare / Light
Faisceau Electrique 1 [Exc Epte Flèche En Deux Parties] / Wire Harness 1 [Exce Pt Two-Piece Boom Type]
Faisceau Electrique 1 [Flè Che En Deux Parties] / Wire Harness 1 [Two-Piece Bo Om Type]
Faisceau Electrique 2 / Wi Re Harness 2
Faisceau Electrique 3 / Wi Re Harness 3
Patte Du Faisceau Moteur / Engine Harness Bracket
Kit Coupure Automatique Du Moteur [Option] / Kit A Utomatic Engine Shutoff [Option]
Kit Cle [Option] / Kit Key [Option]
Kit Pince (Sans Coupleur) [Option] / Clamp Kit (Wi Thout Quick-Coupler) [Option]
Kit S/P 1 [Option] / Kit S/P 1 [Option]
Kit Gap [Option] / Kit Gap [Option]
Kit Kbd [Option] / Kit Kbd [Option]
Clapet D'ar.Aut./Bras [Option] / Pipe-Break Valve/ Arm [Option]
Clapet D'ar.Aut./Lame [Option] / Pipe-Break Valve/ Dozer [Option]
Kit Attache Rapide Hydraulique [Option] / Kit Quic K Coupler Hydraulic [Option]
Coupleur [Parties Comp.] / Quick-Coupler [Componen T Parts]
Godet (No Coupleur) [Option] / Bucket (No Quick-Co Upler) [Option]
Godet,Coupleur [Option] / Bucket,Quick-Coupler [Op Tion]
Coupleur [Option] / Quick-Coupler [Option]
Kit Powertilt (Attache Rapide Hydr.) [Option] / Ki T Powertilt (Quick Coupler Hydr.) [Option]
Kit Powertilt Pts105 (Attache Rapide Hydr.) [Optio N] / Kit Powertilt Pts105 (Quick Coupler Hydr.) [Op Tion]
Kit Powertilt (Attache Rapide Méc.) [Option] / Kit Powertilt (Quick Coupler Mech.) [Option]
Godet, Coupleur [Option] / Bucket, Quick-Coupler [ Option]
Kit Marteau Hydraulique [Option] / Kit Hydraulic B Reaker [Option]
Kit Black Box [Option] / Kit Black Box [Option]
Separateur [Option] / Separator Kit [Option]
Kit Poids Supplémentaire [Option] / Kit Additional Weight [Option]
Separateur [Parties Composantes] / Separator [Comp Onent Parts]
Filtre A Carburant [Option] / Fuel Filter Kit [Opt Ion]
Filtre A Carburant [Parties Composantes] / Fuel Fi Lter [Component Parts]
Kit Giogrip [Option] / Kit Giogrip [Option]
Kit Bs Rubber Pads [Option] / Kit Bs Rubber Pads [ Option]
Carter De Pompe / Pump Housing
Pompe De Pistons 1 [Pa Rties Composantes] / Piston Pump 1 [Component Parts ]
Pompe De Pistons 2 [Pa Rties Composantes] / Piston Pump 2 [Component Parts ]
Pompe De Pistons 3 [Pa Rties Composantes] / Piston Pump 3 [Component Parts ]
Moteur De Voyage / Dri Ve Motor
Moteur D'entraînement 1 [Parties Composantes] / Drive Motor 1 [Component Parts]
Moteur D'entraînement 2 [Parties Composantes] / Drive Motor 2 [Component Parts]
Moteur D'entraînement 3 [Parties Composantes] / Drive Motor 3 [Component Parts]
Moteur De Bascule / Sw Ivel Motor
Moteur De Bascule 1 [P Arties Composantes] / Swivel Motor 1 [Component Par Ts]
Moteur De Bascule 2 [P Arties Composantes] / Swivel Motor 2 [Component Par Ts]
Moteur De Bascule 3 [P Arties Composantes] / Swivel Motor 3 [Component Par Ts]
Joint Rotatif / Rotary Joint
Joint Rotatif [Parties Composantes] / Rotary Joint [Component Parts]
Réservoir D'huile (Rés Ervoir) / Oil Tank(Tank)
Réservoir D'huile (Fil Tre) / Oil Tank(Filter)
Réservoir D'huile (Pla Que) / Oil Tank(Plate)
Filtre D'huile / Oil F Ilter
Distributeur Controle 1 [Excepte Flèch E En Deux Parties] / Control Valve 1 [Except Two-Pi Ece Boom Type]
Distributeur Controle 1 [Flèche En Deu X Parties] / Control Valve 1 [Two-Piece Boom Type]
Distributeur Controle 2 [Excepte Flèch E En Deux Parties] / Control Valve 2 [Except Two-Pi Ece Boom Type]
Distributeur Controle 2 [Flèche En Deu X Parties] / Control Valve 2 [Two-Piece Boom Type]
Distributeur Controle 3 [Excepte Flèch E En Deux Parties] / Control Valve 3 [Except Two-Pi Ece Boom Type]
Distributeur Controle 3 [Flèche En Deu X Parties] / Control Valve 3 [Two-Piece Boom Type]
Distributeur Controle 4 [Excepte Flèch E En Deux Parties] / Control Valve 4 [Except Two-Pi Ece Boom Type]
Distributeur Controle 4 [Flèche En Deu X Parties] / Control Valve 4 [Two-Piece Boom Type]
Distributeur Controle 5 [Excepte Flèch E En Deux Parties] / Control Valve 5 [Except Two-Pi Ece Boom Type]
Distributeur Controle 5 [Flèche En Deu X Parties] / Control Valve 5 [Two-Piece Boom Type]
Distributeur Controle 6 / Control Valv E 6
Distributeur Controle 7 / Control Valv E 7
Soupape De Controle [Parties Comp.][Ex Cepte Flèche En Deux Parties] / Control Valve [Comp Onent Parts][Except Two-Piece Boom Type]
Soupape De Controle [Parties Comp.][Fl Èche En Deux Parties] / Control Valve [Component Pa Rts][Two-Piece Boom Type]
Section De Tiroir (Fleche A Piece Duel E)[Flèche En Deux Parties] / Spool Section (Two-Pie Ce Boom)[Two-Piece Boom Type]
Section De Tiroir (Balancement) / Spoo L Section (Swing)
Section De Tiroir (Fleche) / Spool Sec Tion (Boom)
Section De Tiroir (S/P 1) / Spool Sect Ion (S/P 1)
Section De Tiroir (Godet) / Spool Sect Ion (Bucket)
Section De Tiroir (Bras) / Spool Secti On (Arm)
Section De Tiroir (Retour) / Spool Sec Tion (Return)
Section De Tiroir (Deplacement Indepen Dance) / Spool Section (Travel Independence)
Section De Tiroir (Deplacement Droite) / Spool Section (Travel Rh)
Section De Tiroir (Deplacement Gauche) / Spool Section (Travel Lh)
Section De Tiroir (Confluent) / Spool Section (Confluence)
Section De Tiroir (S/P 2) / Spool Sect Ion (S/P 2)
Section De Tiroir (Lame) / Spool Secti On (Blade)
Section De Tiroir (Pivot) / Spool Sect Ion (Swivel)
Section De Tiroir (Derivation) / Spool Section (Bypass)
Section De Tiroir (Anti Drift) / Spool Section (Anti Drift)
Soupape De Decharge / Unload Valve
Soupape De Decharge [Parties Composant Es] / Unload Valve [Component Parts]
Soupape De 3chemin / 3way Valve
Soupape De Pivot Navette / Swivel Shut Tle Valve
Batterie / Battery
Soupape De Pivot Navette [Parties Comp Osantes] / Swivel Shuttle Valve [Component Parts]
Soupape De Amortisseur [Excepte Flèche En Deux Parties] / Shock Absorber Valve [Except Tw O-Piece Boom Type]
Soupape De Amortisseur [Flèche En Deux Parties] / Shock Absorber Valve [Two-Piece Boom Ty Pe]
Soupape De Amortisseur [Parties Compos Antes] / Shock Absorber Valve [Component Parts]
Soupape De Pilote(Lame) / Pilot Valve (Blade)
Soupape De Pilote(Balancement) / Pilot Valve (Swing)
Soupape De Pilote (Balancement) [Parti Es Composantes] / Pilot Valve (Swing) [Component Pa Rts]
Soupape De Pilote(Deplacement) [Except E Flèche En Deux Parties] / Pilot Valve (Travel)[Ex Cept Two-Piece Boom Type]
Soupape De Pilote(Deplacement) [Flèche En Deux Parties] / Pilot Valve (Travel)[Two-Piece Boom Type]
Soupape De Pilote (Deplacement) [Parti Es Composantes] / Pilot Valve (Travel) [Component P Arts]
Soupape De Pilote(Fleche) [Flèche En D Eux Parties] / Pilot Valve (Boom) [Two-Piece Boom T Ype]
Soupape De Pilote(Fleche) [Parties Com Posantes] [Flèche En Deux Parties] / Pilot Valve (B Oom) [Component Parts] [Two-Piece Boom Type]
Soupape De Aimantee (Economie D'energi E) [Parties Composantes] / Magnetic Valve (Energy S Aving) [Component Parts]
Soupape De Aimantee (S/P 1) / Magnetic Valve (S/P 1)
Soupape De Aimantee (S/P 1) [Parties C Omposantes] / Magnetic Valve (S/P 1) [Component Par Ts]
Soupape De Aimantee (S/P 2) / Magnetic Valve (S/P 2)
Soupape De Aimantee (S/P 2) [Parties C Omposantes] / Magnetic Valve (S/P 2) [Component Par Ts]
Soupape De Tenir 1 [Excepte Flèche En Deux Parties] / Holding Valve 1 [Except Two-Piece B Oom Type]
Soupape De Tenir 1 [Flèche En Deux Par Ties] / Holding Valve 1 [Two-Piece Boom Type]
Soupape De Tenir 1 [Parties Composante S] / Holding Valve 1 [Component Parts]
Soupape De Tenir 2 [Parties Composante S] [Flèche En Deux Parties] / Holding Valve 2 [Comp Onent Parts][Two-Piece Boom Type]
Bloc De Pilote Orifice / Pilot Port Bl Ock
Levier De Commande (G.) / Contr Ol Lever (Lh)
Soupape De Pilote (G.) [Parties Composantes] / Pilot Valve (Lh) [Component Parts]
Levier De Commande (D.) / Contr Ol Lever (Rh)
Patte (D.) / Operation Bracket( Rh)
Patte (Dr) / Operation Bracket( Rh)
Levier De Commande(Deplacement) / Control Lever(Travel)
Pedale De Fleche Balancement / Boom Swing Pedal
Pedale De Controle Soupape [Flè Che En Deux Parties] / Boom Control Pedal [Two-Piec E Boom Type]
Levier De Commande (Lame) / Con Trol Lever (Blade)
Tube (Succion) / Oil Piping (Suc Tion)
Tube (Delivrance1) / Oil Piping (Delivery1)
Tube (Delivrance2) / Oil Piping (Delivery2)
Tube (Retour) / Oil Piping (Retu Rn)
Tube (Refroidisseur) / Oil Pipin G (Oil Cooler)
Tube (Commande G.) / Oil Piping (Control Lh)
Tube (Commande D.) / Oil Piping (Control Rh)
Tube(Pilote) [Excepte Flèche En Deux Parties] / Oil Piping(Pilot) [Except Two-Piece Boom Type]
Tube(Pilote) [Flèche En Deux Par Ties] / Oil Piping(Pilot) [Two-Piece Boom Type]
Tube (Economie D'energie) / Oil Piping (Energy Saving)
Tube (Deplacement G.) / Oil Pipi Ng (Travel Lh)
Tube (Deplacement D.) / Oil Pipi Ng (Travel Rh)
Tube(Pivot) / Oil Piping (Swivel )
Tube (Pivot) / Oil Piping (Anti Drift)
Tube (Balancement) / Oil Piping (Swing)
Tube (Flech 1) / Oil Piping(Boom 1)
Tube(Fleche 2) / Oil Piping(Boom 2)
Tube(Fleche 4) [Flèche En Deux P Arties] / Oil Piping (Boom 4) [Two-Piece Boom Type]
Tube (Bras 1) / Oil Piping(Arm 1 )
Tube (Bras 2) [Excepte Flèche En Deux Parties] / Oil Piping (Arm 2) [Except Two-Pie Ce Boom Type]
Tube (Bras 2) [Flèche En Deux Pa Rties] / Oil Piping (Arm 2) [Two-Piece Boom Type]
Tube (Godet 1) / Oil Piping (Buc Ket 1)
Tube(Godet 2) [Excepte Flèche En Deux Parties] / Oil Piping (Bucket 2) [Except Two- Piece Boom Type]
Tube(Godet 2) [Flèche En Deux Pa Rties] / Oil Piping (Bucket 2) [Two-Piece Boom Type ]
Tube(Godet 3) [Flèche En Deux Pa Rties] / Oil Piping (Bucket 3) [Two-Piece Boom Type ]
Tube (Lame 1) / Oil Piping (Blad E 1)
Tube(Lame 2) / Oil Piping (Blade 2)
Tube (Attache) / Oil Piping (Cla Mp)
Tubu (S/P 2) [Excepte Flèche En Deux Parties] / Oil Piping (S/P 2) [Except Two-Piec E Boom Type]
Tubu (S/P 2) [Flèche En Deux Par Ties] / Oil Piping (S/P 2)[Two-Piece Boom Type]
Tube (S/P 3) [Excepte Flèche En Deux Parties] / Oil Piping (S/P 3) [Except Two-Piec E Boom Type]
Tube (S/P 3) [Flèche En Deux Par Ties] / Oil Piping (S/P 3) [Two-Piece Boom Type]
Tube (S/P 4) / Oil Piping (S/P 4 )
Fleche Cylindre Et Parties Composantes / Boom Cylinder And Component Parts
Fleche Cylindre Et Parties Composantes(G.) [Fl Èche En Deux Parties] / Boom Cylinder And Component Parts (Lh) [Two-Piece Boom Type]
Fleche Cylindre Et Parties Composantes(D.) [Fl Èche En Deux Parties] / Boom Cylinder And Component Parts (Rh) [Two-Piece Boom Type]
Bras Cylindre Et Parties Composantes / Arm Cyl Inder And Component Parts
Godet Cyliendre Et Parties Composantes / Bucke T Cylinder And Component Parts
Lame Cylindre Et Parties Composantes / Blade C Ylinder And Component Parts
Balancement Cylindre Et Parties Composantes / Swing Cylinder And Component Parts
Support Balancement / Swing Bracket
Fleche [Excepte Flèche En De Ux Parties] / Boom [Except Two-Piece Boom Type]
Fleche 1 [Flèche En Deux Par Ties] / Boom 1 [Two-Piece Boom Type]
Fleche 2 [Flèche En Deux Par Ties] / Boom 2 [Two-Piece Boom Type]
Couvercle De Cylindre (Flech E) / Cylinder Cover (Boom)
Bras / Arm
Maillon De Godet / Bucket Li Nk
Lame / Blade
Cadre De Piste / Track Frame
Roue Intermediaire / Idler Wheel
Galet De Chenille / Track Roller
Galet De Convoyeur / Carrier Rolle R
Chenille [Chenille De Coutchouc] / Crawler [Rubber Crawler]
Chenille [Repassez Le Reptile] / C Rawler [Iron Crawler]
Chassis Pivot / Swivel Frame
Chassis De Capote / Arch Frame
Roulement De Bascule / Swivel Bearing
Bras / Arm
Marchepied / Step
Step [Except Two-Piece Boom Type] / S Tep [Except Two-Piece Boom Type]
Marchepied [Flèche En Deux Parties] / Step [Two-Piece Boom Type]
Couvercle (G.) / Cover (Lh)
Couvercle (D.) / Cover (Rh)
Couvercle (Reservoir) / Cover (Tank)
Couvercle (Avant) / Cover (Front)
Couvercle (Centre) / Cover (Center)
Couvercle (Chassis De Capote) / Cover (Arch Fr Ame)
Couvercle (Conduit) / Cover (Duct)
Capot (D.) / Bonnet (Rh)
Capot (Arriere) / Bonnet (Rear)
Retroviseur / Rearview Mirror
Eponge 1 / Sponge 1
Eponge 2 / Sponge 2
Eponge 2 / Sponge 2
Eponge 3 / Sponge 3
Eponge 4 (Faible Contrepoids) / Sponge 4 (Ligh T Weight)
Eponge 4 (Lourd Contrepoids) / Sponge 4 (Heavy Weight)
Coussin / Cushion
Contrepoids 1 (Leger) / Weight 1 (Light)
Contrepoids 1 (Lourd) / Weight 1 (Heavy)
Contrepoids 2 [Flèche En Deux Parties] / Weigh T 2 [Two-Piece Boom Type]
Siege / Seat
Siege / Seat
Siege [Parties Composantes] / Seat [Component Parts]
Cabine (Corps) / Cabin (Body)
Cabine (Verrouillage De Porte) / Cabin (Door Lock)
Cabine (Glace) / Cabin (Window)
Cabine (Serrure De Fenetre De Devant) / Cabin (Wind Ow Front Lock)
Cabine (Vitre Avant Supérieure) / Cabin (Window Fro Nt Upper)
Cabine (Vitre Avant Inférieure) / Cabin (Window Fro Nt Lower)
Cabine (Equilibrage) / Cabin (Sponge)
Cabine (Doublure) / Cabin (Lining)
Cabin (Ret Roviseur) / Cabin (Rearview Mirror)
Cabine (Gaine) / Cabin (Duct)
Cabine (Panneau Arrière) / Cabin (Rear Panel)
Cabin (Moteur, Essuie-Glace) / Cabin (Wiper Motor)
Cabin (Faisceau De Cables) / Cabin (Electrical Wiri Ng)
Cabine (Système Audio) / Cabin(Audio System)
Cabin (Chauffage) / Cabin (Heater)
Cabine (Degivreur) / Cabin (Defroster)
Cabin(Air Conditionneur 1) / Cabin (Air Conditioner 1)
Cabin(Air Conditionneur 2) / Cabin (Air Conditioner 2)
Cabin(Air Conditionneur 3) / Cabin (Air Conditioner 3)
Cabin(Air Conditionneur 4) / Cabin (Air Conditioner 4)
Cabin(Air Conditionneur 5) / Cabin (Air Conditioner 5)
Cabine (Miroir De Pare-Soleil) / Cab In(Room Mirror)
Gyrophare [Option] / Rotating Beacon [Option]
Etiquette 1 [Excepte Flèche En Deux Parties] / Label 1 [Except Two-Piece Boom Type]
Etiquette 1 [Flèche En Deux Parties] / Label 1 [Two-Piece Boom Type]
Etiquette 2 / Label 2
Etiquette 3 / Label 3
Accessoires / Accessories
Lanceur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Phare / Light
Batterie / Battery
Bras / Arm
Lame / Blade
Bras / Arm
Marchepied / Step
Eponge 1 / Sponge 1
Eponge 2 / Sponge 2
Eponge 2 / Sponge 2
Eponge 3 / Sponge 3
Coussin / Cushion
Siege / Seat
Siege / Seat
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
