Kubota Excavator KX080-4 Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX080-4 Excavator
Number of Pages: 753 Pages
Frequently Used Items
Maintenance Parts
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Volante / Flywheel
Carril Comun / Common Rail
Alternador / Alternator
Alternador [Componentes] / Alternator [Component Parts]
Motor De Arranque / Starter
Motor De Arranque [Componentes] / Starter [Component Parts]
Manocontacto De Aceite/Termometro / Oil Switch/Thermometer/Plug
Aire Limpiador Brida / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Pipa De Entrada(Aire Limpiador) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Valvula De Egr / Egr Valve
Aire Limpiador / Air Cleaner
Tubos Depuradores De Aire / Air Cleaner Pipe
Muflfer De Particulas Diesel Del Filtro / Diesel Particulate Filter Muffler
Abrazadera Del Amortiguador Del Filtro De Partículas Diésel / Muffler Bracket
Sensor Del Muflfer / Diesel Particulate Filter Muffler Sensor
Tubo De Presión Diferencial Del Filtro De Partículas Diésel / Diesel Particulate Filter Differential Pressure Pipe
Tubo De Drenaje Del Filtro De Partículas Diésel / Diesel Particulate Filter Drain Pipe
Tubo Del Amortiguador Del Filtro De Partículas Diésel / Diesel Particulate Filter Muffler Pipe
Cubierta Del Amortiguador Del Filtro De Partículas Diésel / Diesel Particulate Filter Muffler Cover
Separador De Aceite [Piezas De Componentes] / Oil Separator [Component Parts]
Tubo Separador De Aceite / Oil Separator Pipe
Aceite Tubo(Turbo Cargador) / Oil Pipe (Turbo Charger)
Agua Bomba / Water Pump
Agua Tubo(Cuerpo) / Water Pipe (Body)
Ventilador / Cooler Fan
Combustible Tubos 1 / Fuel Pump And Piping 1
Combustible Tubos 2 / Fuel Pump And Piping 2
Filtro De Combustible [Componentes] / Fuel Filter [Component Parts]
Separador De Agua [Componente Piezas] / Water Separator [Component Parts]
Combustible Deposito 1 / Fuel Tank 1
Combustible Deposito 2 / Fuel Tank 2
Combustible Suministro Bomba / Fuel Supply Pump
Relé Y Cuerno / Relay And Horn
Relé / Relay
Conmutador Y Metro / Switch And Meter
Conmutador / Switch
Luz / Light
Electrico Cableado 1 [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Wire Harness 1 [Except Two-Piece Boom Type]
Electrico Cableado 1 [Tipo Doble Aguilon] / Wire Harness 1 [Two-Piece Boom Type]
Electrico Cableado 2 / Wire Harness 2
Electrico Cableado 3 / Wire Harness 3
Abrazadera Del Mazo Del Motor / Engine Harness Bracket
Juego De Desconexión Aumática De Motor [Opcion] / Kit Automatic Engine Shutoff [Option]
Kit Llave [Opcion] / Kit Key [Option]
Kit Pinza (Sin Acoplador) [Opcion] / Clamp Kit (Without Quick-Coupler) [Option]
Raccordo(Kit Pinza P.) [Opcion] / Quick-Coupler(Clamp Kit P.) [Option]
Kit S/P 1 [Opcion] / Kit S/P 1 [Option]
Kit Gap [Opcion] / Kit Gap [Option]
Kit Kbd [Opcion] / Kit Kbd [Option]
Vál.Antirot.Tubo/Brazo [Opcion] / Pipe-Break Valve/Arm [Option]
Valv.D'ar.Aut.(Lama) [Opcion] / Pipe-Break Valve/Dozer [Option]
Juego Cambio Rápido Hidráulico [Opcion] / Kit Quick Coupler Hydraulic [Option]
Acoplador [Componentes] / Quick-Coupler [Component Parts]
Cazo (No Acoplador) [Opcion] / Bucket (No Quick-Coupler) [Option]
Cazo,Acoplador [Opcion] / Bucket,Quick-Coupler [Option]
Acoplador [Opcion] / Quick-Coupler [Option]
Juego Powertilt (Cambio Rápido Hidr.) [Opcion] / Kit Powertilt (Quick Coupler Hydr.) [Option]
Juego Powertilt Pts105 (Cambio Rápido Hidr.) [Opcion] / Kit Powertilt Pts105 (Quick Coupler Hydr.) [Option]
Juego Powertilt (Cambio Rápido Mec.) [Opcion] / Kit Powertilt (Quick Coupler Mech.) [Option]
Cazo, Acoplador [Opcion] / Bucket, Quick-Coupler [Option]
Kit Martillo Hidráulico [Opcion] / Kit Hydraulic Breaker [Option]
Kit Black Box [Opcion] / Kit Black Box [Option]
Kit Peso Adicional [Opcion] / Kit Additional Weight [Option]
Separador [Opcion] / Separator Kit [Option]
Combustible Filtro Kit[Opcion] / Fuel Filter Kit [Option]
Juego Giogrip [Opcion] / Kit Giogrip [Option]
Juego Bs Rubber Pads [Opcion] / Kit Bs Rubber Pads [Option]
Bomba Carcasa / Pump Housing
Piston Bomba 1 [Componente Piezas] / Piston Pump 1 [Component Parts]
Piston Bomba 2 [Componente Piezas] / Piston Pump 2 [Component Parts]
Piston Bomba 3 [Componente Piezas] / Piston Pump 3 [Component Parts]
Accionar Motor / Drive Motor
Accionar Motor 1 [Componente Piezas] / Drive Motor 1 [Component Parts]
Motor Impulsor 2 [Piezas Del Componente] / Drive Motor 2 [Component Parts]
Motor Impulsor 3 [Piezas Del Componente] / Drive Motor 3 [Component Parts]
Girar Motor / Swivel Motor
Girar Motor 1 [Componente Piezas] / Swivel Motor 1 [Component Parts]
Girar Motor 2 [Componente Piezas] / Swivel Motor 2 [Component Parts]
Girar Motor 3 [Componente Piezas] / Swivel Motor 3 [Component Parts]
Rotativo Junta / Rotary Joint
Rotativo Junta [Componente Piezas] / Rotary Joint [Component Parts]
Depósito De Aceite (Depósito) / Oil Tank(Tank)
Depósito De Aceite (Filtro) / Oil Tank(Filter)
Depósito De Aceite (Placa) / Oil Tank(Plate)
Aceite Filtro / Oil Filter
Control Valvula 1 [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Control Valve 1 [Except Two-Piece Boom Type]
Control Valvula 1 [Tipo Doble Aguilon] / Control Valve 1 [Two-Piece Boom Type]
Control Valvula 2 [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Control Valve 2 [Except Two-Piece Boom Type]
Control Valvula 2 [Tipo Doble Aguilon] / Control Valve 2 [Two-Piece Boom Type]
Control Valvula 3 [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Control Valve 3 [Except Two-Piece Boom Type]
Control Valvula 3 [Tipo Doble Aguilon] / Control Valve 3 [Two-Piece Boom Type]
Control Valvula 4 [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Control Valve 4 [Except Two-Piece Boom Type]
Control Valvula 4 [Tipo Doble Aguilon] / Control Valve 4 [Two-Piece Boom Type]
Control Valvula 5 [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Control Valve 5 [Except Two-Piece Boom Type]
Control Valvula 5 [Tipo Doble Aguilon] / Control Valve 5 [Two-Piece Boom Type]
Control Valvula 6 / Control Valve 6
Control Valvula 7 / Control Valve 7
Control Valvula [Componente Piezas] [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Control Valve [Component Parts][Except Two-Piece Boom Type]
Control Valvula [Componente Piezas] [Tipo Doble Aguilon] / Control Valve [Component Parts][Two-Piece Boom Type]
Corredera Seccion(Doble Aguilon) [Tipo Doble Aguilon] / Spool Section (Two-Piece Boom)[Two-Piece Boom Type]
Corredera Seccion(Oscilacion) / Spool Section (Swing)
Corredera Seccion(Aguilon) / Spool Section (Boom)
Corredera Seccion (S/P 1) / Spool Section (S/P 1)
Corredera Seccion(Cubo) / Spool Section (Bucket)
Corredera Seccion(Brazo) / Spool Section (Arm)
Corredera Seccion(Devolver) / Spool Section (Return)
Corredera Seccion(Recorrido Independencia) / Spool Section (Travel Independence)
Corredera Seccion(Recorrido Derecho) / Spool Section (Travel Rh)
Corredera Seccion(Recorrido Izquierdo) / Spool Section (Travel Lh)
Corredera Seccion(Confluencia) / Spool Section (Confluence)
Corredera Seccion (S/P 2) / Spool Section (S/P 2)
Corredera Seccion(Lamina) / Spool Section (Blade)
Corredera Seccion(Girar) / Spool Section (Swivel)
Corredera Seccion(Desviacion) / Spool Section (Bypass)
Corredera Seccion (Emergencia) / Spool Section (Anti Drift)
Descargador Valvula / Unload Valve
Descargador Valvula [Componente Piezas] / Unload Valve [Component Parts]
3manera Valvula / 3way Valve
3manera Valvula [Componente Piezas] / 3way Valve [Component Parts]
Girar Lanzadera Valvula / Swivel Shuttle Valve
Girar Lanzadera Valvula [Componente Piezas] / Swivel Shuttle Valve [Component Parts]
Golpe Absorbente Valvula [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Shock Absorber Valve [Except Two-Piece Boom Type]
Golpe Absorbente Valvula [Tipo Doble Aguilon] / Shock Absorber Valve [Two-Piece Boom Type]
Golpe Absorbente Valvula [Componente Piezas] / Shock Absorber Valve [Component Parts]
Piloto Valvula(Lamina) / Pilot Valve (Blade)
Piloto Valvula(Lamina) [Componente Piezas] / Pilot Valve (Blade) [Component Parts]
Piloto Valvula(Oscilacion) / Pilot Valve (Swing)
Piloto Valvula (Oscilacion) [Componente Piezas] / Pilot Valve (Swing) [Component Parts]
Piloto Valvula(Recorrido) [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Pilot Valve (Travel)[Except Two-Piece Boom Type]
Piloto Valvula(Recorrido) [Tipo Doble Aguilon] / Pilot Valve (Travel)[Two-Piece Boom Type]
Piloto Valvula (Recorrido) [Componente Piezas] / Pilot Valve (Travel) [Component Parts]
Piloto Valvula(Aguilon) [Tipo Doble Aguilon] / Pilot Valve (Boom) [Two-Piece Boom Type]
Piloto Valvula(Aguilon) [Componente Piezas] [Tipo Doble Aguilon] / Pilot Valve (Boom) [Component Parts] [Two-Piece Boom Type]
Magnetico Valvula (Ahorro De Energia) / Magnetic Valve (Energy Saving)
Magnetico Valvula (Ahorro De Energia) [Componente Piezas] / Magnetic Valve (Energy Saving) [Component Parts]
Magnetico Valvula (S/P 1) / Magnetic Valve (S/P 1)
Magnetico Valvula (S/P 1) [Componente Piezas] / Magnetic Valve (S/P 1) [Component Parts]
Magnetico Valvula (S/P 2) / Magnetic Valve (S/P 2)
Magnetico Valvula (S/P 2) [Componente Piezas] / Magnetic Valve (S/P 2) [Component Parts]
Sostenendo Valvula 1 [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Holding Valve 1 [Except Two-Piece Boom Type]
Sostenendo Valvula 1 [Tipo Doble Aguilon] / Holding Valve 1 [Two-Piece Boom Type]
Sostenendo Valvula 1 [Componente Piezas] / Holding Valve 1 [Component Parts]
Sostenendo Valvula 2 [Tipo Doble Aguilon] / Holding Valve 2 [Two-Piece Boom Type]
Sostenendo Valvula 2 [Componente Piezas] [Tipo Doble Aguilon] / Holding Valve 2 [Component Parts][Two-Piece Boom Type]
Piloto Puerto Bloque / Pilot Port Block
Conjunt Bloque / Assembly Block
Control Palanca (Iz) / Control Lever (Lh)
Control Palanca (Dr) / Control Lever (Rh)
Piloto Valvula(Dr) [Componente Piezas] / Pilot Valve (Rh) [Component Parts]
Abrazadera De Funcionamiento (Dr) / Operation Bracket(Rh)
Abrazadera De Funcionamiento (Lado Derecho) / Operation Bracket(Rh)
Control Palanca(Recorrido) / Control Lever(Travel)
Aguilon Oscilacion Pedal / Boom Swing Pedal
Aguilon Control Pedal [Tipo Doble Aguilon] / Boom Control Pedal [Two-Piece Boom Type]
Cierre Con Llave La Palanca / Control Lever (Safety Lock Lever)
Control Palanca(Lamina) / Control Lever (Blade)
Aceite Tubos(Asupiracion) / Oil Piping (Suction)
Aceite Tubos (Entrega1) / Oil Piping (Delivery1)
Aceite Tubos (Entrega2) / Oil Piping (Delivery2)
Aceite Tubos (Devolver) / Oil Piping (Return)
Aceite Tubos (Aceite Refrigerador) / Oil Piping (Oil Cooler)
Aceite Tubos (Control Iz) / Oil Piping (Control Lh)
Aceite Tubos (Dr) / Oil Piping (Control Rh)
Aceite Tubos(Piloto) [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Oil Piping(Pilot) [Except Two-Piece Boom Type]
Aceite Tubos(Piloto) [Tipo Doble Aguilon] / Oil Piping(Pilot) [Two-Piece Boom Type]
Aceite Tubos (Ahorro De Energia) / Oil Piping (Energy Saving)
Aceite Tubos (Recorrido Iz) / Oil Piping (Travel Lh)
Aceite Tubos (Recorrido Dr) / Oil Piping (Travel Rh)
Aceite Tubos(Girar) / Oil Piping (Swivel)
Aceite Tubos (Emergencia) / Oil Piping (Anti Drift)
Aceite Tubos(Piloto Puerto) / Oil Piping(Pilot Port)
Aceite Tubos (Oscilacion) / Oil Piping (Swing)
Aceite Tubos (Aguilon 1) / Oil Piping(Boom 1)
Aceite Tubos(Aguilon 2) / Oil Piping(Boom 2)
Aceite Tubos(Aguilon 3) [Tipo Doble Aguilon] / Oil Piping (Boom 3) [Two-Piece Boom Type]
Aceite Tubos(Aguilon 4) [Tipo Doble Aguilon] / Oil Piping (Boom 4) [Two-Piece Boom Type]
Aceite Tubos (Brazo 1) / Oil Piping(Arm 1)
Aceite Tubos(Brazo 2) [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Oil Piping (Arm 2) [Except Two-Piece Boom Type]
Aceite Tubos(Brazo 2) [Tipo Doble Aguilon] / Oil Piping (Arm 2) [Two-Piece Boom Type]
Aceite Tubos (Cubo 1) / Oil Piping (Bucket 1)
Aceite Tubos(Cubo 2) [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Oil Piping (Bucket 2) [Except Two-Piece Boom Type]
Aceite Tubos(Cubo 2) [Tipo Doble Aguilon] / Oil Piping (Bucket 2) [Two-Piece Boom Type]
Aceite Tubos(Cubo 3) [Tipo Doble Aguilon] / Oil Piping (Bucket 3) [Two-Piece Boom Type]
Aceite Tubos (Lamina 1) / Oil Piping (Blade 1)
Aceite Tubos(Lamina 2) / Oil Piping (Blade 2)
Aceite Tubos (Abrazadera) / Oil Piping (Clamp)
Aceite Tubos (S/P 1) / Oil Piping (S/P 1)
Aceite Tubos (S/P 2) [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Oil Piping (S/P 2) [Except Two-Piece Boom Type]
Aceite Tubos (S/P 2) [Tipo Doble Aguilon] / Oil Piping (S/P 2)[Two-Piece Boom Type]
Aceite Tubos (S/P 3) [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Oil Piping (S/P 3) [Except Two-Piece Boom Type]
Aceite Tubos (S/P 3) [Tipo Doble Aguilon] / Oil Piping (S/P 3) [Two-Piece Boom Type]
Aceite Tubos (S/P 4) / Oil Piping (S/P 4)
Aguilon Cilindro Y Componente Piezas / Boom Cylinder And Component Parts
Aguilon Cilindro Y Componente Piezas(Iz) [Tipo Doble Aguilon] / Boom Cylinder And Component Parts (Lh) [Two-Piece Boom Type]
Aguilon Cilindro Y Componente Piezas(Dr) [Tipo Doble Aguilon] / Boom Cylinder And Component Parts (Rh) [Two-Piece Boom Type]
Varilla De Nivel Cilindro / Arm Cylinder And Component Parts
Cubo Cilindro Y Componente Piezas / Bucket Cylinder And Component Parts
Lamina Cilindro Y Componente Piezas / Blade Cylinder And Component Parts
Oscilacion Cilindro Y Componente Piezas / Swing Cylinder And Component Parts
Oscilacion Soporte / Swing Bracket
Aguilon [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Boom [Except Two-Piece Boom Type]
Doble Aguilon 1 [Tipo Doble Aguilon] / Boom 1 [Two-Piece Boom Type]
Doble Aguilon 2 [Tipo Doble Aguilon] / Boom 2 [Two-Piece Boom Type]
Cilindro Cubierta (Aguilon) / Cylinder Cover (Boom)
Brazo / Arm
Cubo Vinculo / Bucket Link
Lamina / Blade
Tren De Orugas Bastidor / Track Frame
Rueda Loca / Idler Wheel
Camion Rodillo / Track Roller
Portador Rodillo / Carrier Roller
Tractor Sobure Orugas(Hierro Tractor Sobure Orugas) / Crawler [Iron Crawler]
Girar Bastidor / Swivel Frame
Arco Bastidor / Arch Frame
Girar Rodamiento / Swivel Bearing
Peldano / Step
Step [Except Two-Piece Boom Type]
Peldano [Tipo Doble Aguilon] / Step [Two-Piece Boom Type]
Cubierta (Iz) / Cover (Lh)
Cubierta (Dr) / Cover (Rh)
Cubierta (Deposito) / Cover (Tank)
Cubierta (Adelante) / Cover (Front)
Cubierta (Centro) / Cover (Center)
Cubierta (Arco Bastidor) / Cover (Arch Frame)
Cubierta (Conducto) / Cover (Duct)
Capo (Dr) / Bonnet (Rh)
Capo (Trasero) / Bonnet (Rear)
Esponja 1 / Sponge 1
Esponja 2 / Sponge 2
Esponja 3 / Sponge 3
Esponja 4(Baja Peso) / Sponge 4 (Light Weight)
Esponja 4(Pesado Peso) / Sponge 4 (Heavy Weight)
Banqueta / Cushion
Peso 1 (Luz) / Weight 1 (Light)
Peso 1 (Pesado) / Weight 1 (Heavy)
Peso 2 [Tipo Doble Aguilon] / Weight 2 [Two-Piece Boom Type]
Hoja / Seat
Asiento [Componente Piezas] / Seat [Component Parts]
Cabina(Carroceria) / Cabin (Body)
Cabina(Puerta) / Cabin (Door)
Cabina (Cerradura De La Puerta) / Cabin (Door Lock)
Cabina (Ventana) / Cabin (Window)
Cabina (Frente De La Ventana Cerradura) / Cabin (Window Front Lock)
Cabina (Ventanilla Superior Delantera) / Cabin (Window Front Upper)
Cabina (Ventanilla Inferior Delantera) / Cabin (Window Front Lower)
Cabina (Revestimiento) / Cabin (Sponge)
Cabina (Forro) / Cabin (Lining)
Cabina (Espejo Retrovisor) / Cabin (Rearview Mirror)
Cabina (Panel) / Cabin (Panel)
Cabina (Conducto) / Cabin (Duct)
Cabina (Panel Trasero) / Cabin (Rear Panel)
Cabina (Limpiaparabrisas Motor) / Cabin (Wiper Motor)
Cabina (Electrico Cableado) / Cabin (Electrical Wiring)
Cabina (Sistema De Audio) / Cabin(Audio System)
Cabina (Calentador) / Cabin (Heater)
Cabina (Desescarchador) / Cabin (Defroster)
Cabina (Aire Acondicionado 1) / Cabin (Air Conditioner 1)
Cabina (Aire Acondicionado 2) / Cabin (Air Conditioner 2)
Cabina (Aire Acondicionado 3) / Cabin (Air Conditioner 3)
Cabina (Aire Acondicionado 4) / Cabin (Air Conditioner 4)
Cabina (Aire Acondicionado 5) / Cabin (Air Conditioner 5)
Cabina (Espejo De Cámara) / Cabin(Room Mirror)
Raccord [Opcion] / Rotating Beacon [Option]
Etiqueta 1 [Excepto Tipo Doble Aguilon] / Label 1 [Except Two-Piece Boom Type]
Etiqueta 1 [Tipo Doble Aguilon] / Label 1 [Two-Piece Boom Type]
Etiqueta 2 / Label 2
Etiqueta 3 / Label 3
Accesorios / Accessories
Maintenance Parts
Volante / Flywheel
Relé / Relay
Conmutador / Switch
Luz / Light
Brazo / Arm
Lamina / Blade
Peldano / Step
Banqueta / Cushion
Hoja / Seat
