Kubota Excavator KX057-4 80001- Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX057-4 Excavator
Serial Number: 80001-
Number of Pages: 372 Pages
Content
Bkida5099 >> Kx057-4(S/N;80001 ~)
Frequently Used Items / Frequen Tly Used Items
Pieces De Maintenance / Mainten Ance Parts
Bloc Moteur / Cran K Case
Carter D'huile / O Il Pan
Jauge D'huile Et G Uide / Dipstick And Guide
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admissi On Et Soupapes D'echappement / Inlet Valve And Exha Ust Valve
Couvre-Culasse / H Ead Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Pistons Et Vilebre Quin / Piston And Crankshaft
Arbre A Cames Et A Rbre De Pignon Fou / Camshaft And Idle Gear Shaft
Volant / Flywheel
Unite De Pompe D'i Njection / Injection Pump Unit
Carter De Pompe D' Injection / Injection Pump Housing
Arbre A Cames De C Arburant / Fuel Camshaft
Regulateur De Vite Sses / Governor
Levier A Fourche ( Regulateur De Vitesses) / Fork Lever (Governor)
Boulon D'ajustemen T De Restriction / Restriction Adjusting Bolt
A Carburant / Fuel Piping
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozzle Holder And Glow Pl Ug
Alternateur / Alte Rnator
Alternateur (Parti Es Composantes) / Alternator (Component Parts)
Demarreur / Starte R
Demarreur (Parties Composantes) / Starter (Component Parts)
Contacteur A Huile / Thermometre / Oil Switch/Thermometer
Bride A Eau Et The Rmostat / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Wate R Pump
Tuyau D'eau (Carro Sserie) / Water Pipe (Body)
Radiateur / Radiat Or
Vase D'expansion / Reserve Tank
Ventilateur / Fan
Collecteur D'admis Sion / Inlet Manifold
Collecteur D'echap Pement / Exhaust Manifold
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffl Er
Refroidissement / Oil Cooler
Support De Moteur / Engine Bracket
Jeu De Joint Super Ieur [Option] / Upper Gasket Kit [Option]
Jeu De Joint Infer Ieur [Option] / Lower Gasket Kit [Option]
Mo Teur De Ralentisseur En Auto / Auto Idle Motor
Ta Yau De Carburant / Fuel Pump And Piping
Fi Ltre A Carburant (Parties Composantes) / Fuel Filte R (Component Parts)
Se Parateur D'eau (Parties Composantes) / Water Separa Tor (Component Parts)
Re Servoir [Excepte Fp] / Fuel Tank [Except Fp]
Re Servoir [Fp] / Fuel Tank [Fp]
Po Mpe D'alimentation Provision [Fp] / Fuel Supply Pum P [Fp]
Batterie / Battery
Trelais,Avertisseur / Relay And Horn
Interrupteur,Metre / Switch And Meter
Lampe / Light
Faisceau Electrique / Electrical Wiring
Dispositif D'alarm Antivol / Anti-Theft Alarm System
Carter De Pompe / Pump Housing
Pompe De Pistons / Piston Pump
Pompe De Pistons (Parties Composantes) / Piston Pump (Component Parts)
Moteur De Voyage / Drive Motor
Moteur De Voyage (Parties Composantes) / Drive Motor (Component Parts)
Moteur De Bascule / Swivel Motor
Moteur De Bascule (Parties Composantes) / Swivel Motor (Component Parts)
Joint Rotatif / Rotary Joint
Joint Rotatif (Parties Composantes) / Rot Ary Joint (Component Parts)
Reservoir De Huile (1) / Oil Tank (1)
Reservoir De Huile (2) / Oil Tank (2)
Filtre D'huile / Oil Filter
Distributeur Controle (1) / Control Valve (1)
Distributeur Controle (2) / Control Valve (2)
Distributeur Controle (3) / Control Valve (3)
Distributeur Controle (Parties Composantes) / C Ontrol Valve (Component Parts)
Section De Tirroir (Issue) / Spool Section (Out Let)
Section De Tirroir (Ax1 ) / Spool Section (Ax1 )
Section De Tirroir (Pivot) / Spool Section (Swi Vel)
Section De Tirroir (Godet) / Spool Section (Buc Ket)
Section De Tirroir (Bras) / Spool Section (Arm)
Section De Tirroir (Fleche) / Spool Section (Bo Om)
Section De Tirroir (Deplacement Independance) / Spool Section (Travel Independence)
Section De Tirroir (Deplacement Droite) / Spool Section (Travel Rh)
Section De Tirroir (Deplacement Gauche) / Spool Section (Travel Lh)
Section De Tirroir (Roele Principal) / Spool Se Ction (Lead)
Section De Tirroir (Balancement) / Spool Sectio N (Swing)
Section De Tirroir (Lame) / Spool Section (Blad E)
Section De Tirroir (Ax2 ) / Spool Section (Ax2)
Soupape De Decharge / Unload Valve
Soupape De Decharge (Parties Composantes) / Unl Oad Valve (Component Parts)
S/P Soupape De Solenoide / S/P Solenoid Valve # # [Aux1] / [Aux1]
S/P Soupape De Solenoide / S/P Solenoid Valve # # [Aux1&2] / [Aux1&2]
Levier De Commande (Levier Gauche) / Control Lever (Lever Lh)
Soupape De Pilote (Gauche) (Parties Composantes) / Pilot Valve (Lh) (Component Parts)
Levier De Commande (Levier Droite) / Control Lever (Lever Rh)
Soupape De Pilote (Droite) (Parties Composantes) / Pilot Valve (Rh) (Component Parts)
Levier De Commande (Deplacement) / Control Lever ( Travel)
Soupape De Pilote (Deplacement) / Pilot Valve (Tra Vel)
Soupape De Pilote (Deplacement) (Parties Composant Es) / Pilot Valve (Travel) (Component Parts)
Pedale De Balancement / Swing Pedal
Soupape De Pilote (Balancement) / Pilot Valve (Swi Ng)
Soupape De Pilote (Balancement) (Parties Composant Es) / Pilot Valve (Swing) (Component Parts)
Levier De Commande (Levier De Verrouillage) / Cont Rol Lever (Safety Lock Lever)
Levier De Commande (Lame) / Control Lever (Blade)
Soupape De Pilote (Lame) / Pilot Valve (Blade)
Soupape De Pilote (Lame) (Parties Composantes) / P Ilot Valve (Blade) (Component Parts)
T Ube (Succion) / Oil Piping (Suction)
T Ube (Delivrance) / Oil Piping (Delivery)
T Ube (Retour) / Oil Piping (Return)
T Ube (Refroidisseur) / Oil Piping (Oil Cooler)
T Ube (Commande Gauche) / Oil Piping (Control Lh)
T Ube (Commande Droite) / Oil Piping (Control Rh)
T Ube (Pilote P) / Oil Piping (Pilot P)
T Ube (Pilote T) / Oil Piping (Pilot T)
T Ube (Deplacement Gauche) / Oil Piping (Travel Lh)
T Ube (Deplacement Droite) / Oil Piping (Travel Rh)
T Ube (Pivot) / Oil Piping (Swivel)
T Ube (Balancement) / Oil Piping (Swing)
T Ube (Fleche) / Oil Piping (Boom)
S Oupape De Tenir (Parties Composantes) / Holding Val Ve (Component Parts)
T Ube (Godet) / Oil Piping (Bucket)
T Ube (Lame) / Oil Piping (Blade)
T Ube (Attache) / Oil Piping (Clamp)
T Ube (S/P 1) / Oil Piping (S/P 1)
T Ubu (S/P 2) / Oil Piping (S/P 2)
T Ube (Retour Direct Au Reservoir Hydraulique) / Oil Piping (Third Line Hydraulic Return)
Fleche Cylindr E / Boom Cylinder
Bras Cylindre / Arm Cylinder
Godet Cyliendr E / Bucket Cylinder
Lame Cylindre / Blade Cylinder
Balancement Cy Lindre / Swing Cylinder
Platine Oscillante / Swing Bracket
Fleche / Boom
Couvercle De Cylindre (Fleche) / Cylinder Cover (Boom)
Bras / Arm
Tringlerie De Godet / Bucket Link
Lame / Blade
Lame / Blade
Ca Dre De Piste / Track Frame
In Termediaire / Idler
Ga Let De Chenille / Track Roller
Ch Enille / Crawler
Chass Is Pivot (1) / Swivel Frame (1)
Chass Is Pivot (2) / Swivel Frame (2)
Chass Is De Capote (1) / Arch Frame (1)
Chass Is De Capote (2) [Excepte Fp] / Arch Frame (2) [Exc Ept Fp]
Chass Is De Capote (2) [Fp] / Arch Frame (2) [Fp]
Roule Ment De Bascule / Swivel Bearing
Suppo Rt De Siege / Seat Support
March Epied / Step
Couvercle (Gauche) / Cover (Lh)
Couvercle (Droite) / Cover (Rh)
Capot (Gauche) [Excepte Fp] / Bonnet (Lh) [ Except Fp]
Capot (Gauche) [Fp] / Bonnet (Lh) [Fp]
Capot (Droite 1) / Bonnet (Rh 1)
Capot (Droite 2) / Bonnet (Rh 2)
Capot (Arriere) / Bonnet (Rear)
Capot (Centre) / Bonnet (Center)
Eponge (1) / Sponge (1)
Eponge (2) / Sponge (2)
Eponge (3) / Sponge (3)
Contrepoids / Weight
Siege / Seat
Siege / Seat
Cabine (Corps) / Ca Bin (Body)
Cabine (Porte) / Ca Bin (Door)
Cabine (Glace 1) / Cabin (Window 1)
Cabine (Glace 2) / Cabin (Window 2)
Cabine (Couvercle E T Equilibrage) / Cabin (Cover And Trim)
Cabine (Doublure) / Cabin (Lining)
Cabine (Caoutchouc Joint) / Cabin (Seal Rubber)
Cabine (Ret Roviseu R) / Cabin (Rearview Mirror)
Cabine (Moteur, Ess Uie-Glace) / Cabin (Wiper Motor)
Cabine (Faisceau De Cables) / Cabin (Electrical Wiring)
Cabin (Chauffage 1) / Cabin (Heater 1)
Cabin (Chauffage 2) / Cabin (Heater 2)
Cabin (Chauffage 3) / Cabin (Heater 3)
Etiquette / La Bel
Etiquette / La Bel
Accessoi Res / Accessories
Kit Protection Con Tre La Chute De Pierres [Option] / Kit Gravel Guard [Option]
Clapet D'ar.Aut./B Ras / Pipe-Break Valve/Arm
Clapet D'ar.Aut./L Ame / Pipe-Break Valve/Dozer
Kit Tiltmotor / Ki T Tiltmotor
Kit Powertilt / Ki T Powertilt
Kit D'accouplement S Rapides / Kit Plug-In Coupler
Kit D'accouplement S A Face Plane / Kit Flat-Face Coupler
Kit D'accouplement S Filetés / Kit Screw-Type Coupler
Kit Pince (Sans Co Upleur) / Clamp Kit (Without Quick-Coupler)
Kit Gyrophare / Ki T Rotating Beacon
Godet, Coupleur / Bucket, Quick-Coupler
Gap-Kit 3 (Kuk) / Gap-Kit 3 (Kuk)
Kit Grappin / Clam Shell Kit
Kit Attache Rapide Hydraulique / Kit Quick Coupler Hydraulic
Coupleur (Parties Comp.) / Quick-Coupler (Component Parts)
Palier - Km205 / M Ounting Brackets - Km205
Kit Marteau Hydrau Lique / Kit Hydraulic Breaker
Kit Powertilt (Att Ache Rapide Méc.) / Kit Powertilt (Quick Coupler Me Ch.)
Kit Powertilt (Att Ache Rapide Hydr.)(Bras 1820) / Kit Powertilt (Quic K Coupler Hydr.)(Arm 1820)
Kit Powertilt (Att Ache Rapide Méc.)(Bras 1820) / Kit Powertilt (Quick Coupler Mech.)(Arm 1820)
Palier - Km305 / M Ounting Brackets - Km305
Kit Powertilt (Att Ache Rapide Hydr.)(Bras 1570) / Kit Powertilt (Quic K Coupler Hydr.)(Arm 1570)
Kit Powertilt (Att Ache Rapide Méc.)(Bras 1570) / Kit Powertilt (Quick Coupler Mech.)(Arm 1570)
Godet (No Coupleur ) / Bucket (No Quick-Coupler)
