118
6,911
Kubota Excavator KX057-4 80001- Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX057-4 Excavator
Serial Number: 80001-
Number of Pages: 645 Pages
Kx057-4(S N;80001 )
4(S N;80001 ) Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeugig Verwendete Teile
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Kurbelgehaeuse Crank Case
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Oelwanne Oil Pan
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Einlassventil Und Auslassventil Inlet Valve And Exhaust
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Kippenarmwelle Rocker Arm Shaft
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Zylinderkopf-Deckel Head Cover
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Vorderseitedeckel Front Cover
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Kolben Und Kurbelwelle Piston And Crankshaft
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Schwungrad Flywheel
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Einspritzpumpe-Masseinheit Injection Pump Unit
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Gehaeuse Einspritzenpumpe Injection Pump Housing
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Fuel Camshaft
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Regler Governor
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Heibel-Gabel (Regler) Fork Lever (Governor)
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Beschraenkung Schraubbolzen Restriction Adjusting
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Kraftstoffrohr Fuel Piping
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Einspritzung-Rohr Injection Pipe
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Wechselstrommaschine Alternator
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Lichtmaschine (Einzel-Teile) Alternator (Component
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Anlasser Starter
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Anlasser (Einzel-Teil) Starter (Component Parts)
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Abstellsolenoid Stop Solenoid
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Oelschalter Thermometer Oil Switch Thermometer
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Wasserrohr (Carrosserie) Water Pipe (Body)
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Kuehler Radiator
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Reservebehaelter Reserve Tank
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Ventilator Fan
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Ansaugenleitung Inlet Manifold
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Auspuffruemmer Exhaust Manifold
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Auspufftopf Muffler
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Oelkuehler Oil Cooler
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Motor Traeger Engine Bracket
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Dichtungssatz Zylinderkopf [Option] Upper Gasket Kit
Kx057-4(S N;80001 ) Motor Engine Dichtungssatz Motorblock [Option] Lower Gasket Kit
80001 ) Motor Engine Kit Powertilt (Schnellwechsler Mech.)(Arm570) Kit Powertilt (Quick
Kx057-4(S N;80001 ) Brennstoff System Fuel System Autofreilauf Motor Auto Idle
4(S N;80001 ) Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Und Kraftstoffleitung
Kx057-4(S N;80001 ) Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzel-Teile) Fuel Filter (
S N;80001 ) Brennstoff System Fuel System Wasserseparator (Einzel-Teile) Water Separator
Kx057-4(S N;80001 ) Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank [Ausgenommen Fp] Fuel
Kx057-4(S N;80001 ) Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank [Fp] Fuel Tank
Kx057-4(S N;80001 ) Brennstoff System Fuel System Kraftstoffversorgungpumpe [Fp] Fuel
Kx057-4(S N;80001 ) Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
Kx057-4(S N;80001 ) Elektrisch System Electrical System Relais Und Hupe Relay And
Kx057-4(S N;80001 ) Elektrisch System Electrical System Schalter,Zaehler Switch And
Kx057-4(S N;80001 ) Elektrisch System Electrical System Lampe Light
Kx057-4(S N;80001 ) Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung Electrical
Kx057-4(S N;80001 ) Elektrisch System Electrical System Diebstahlwarnanlage Anti-Theft
Kx057-4(S N;80001 ) Pumpe Motor System Pump Motor System Pumpengehaeuse Pump
Kx057-4(S N;80001 ) Pumpe Motor System Pump Motor System Kolbenpumpe Piston
4(S N;80001 ) Pumpe Motor System Pump Motor System Kolbenpumpe (Einzel-Teil) Piston Pump
Kx057-4(S N;80001 ) Pumpe Motor System Pump Motor System Fahrmotor Drive Motor
4(S N;80001 ) Pumpe Motor System Pump Motor System Fahrmotor (Einzel-Teile) Drive Motor
Kx057-4(S N;80001 ) Pumpe Motor System Pump Motor System Schwingungmotor Swivel
N;80001 ) Pumpe Motor System Pump Motor System Schwingungmotor (Einzel-Teile) Swivel
Kx057-4(S N;80001 ) Pumpe Motor System Pump Motor System Drehgelenkstueck Rotary
N;80001 ) Pumpe Motor System Pump Motor System Drehgelenkstueck (Einzel-Teil) Rotary
Kx057-4(S N;80001 ) Pumpe Motor System Pump Motor System Oeltank (1) Oil Tank (
Kx057-4(S N;80001 ) Pumpe Motor System Pump Motor System Oeltank (2) Oil Tank (
Kx057-4(S N;80001 ) Pumpe Motor System Pump Motor System Oelfilter Oil Filter
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Regelungsventil (1) Control Valve
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Regelungsventil (2) Control Valve
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Regelungsventil (3) Control Valve
4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Regelungsventil (Einzel-Teil) Control Valve
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Ausfluss) Spool Section
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Ax1) Spool Section
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Drehen) Spool Section
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Kuebel) Spool Section
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Arm) Spool Section
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Ausleger) Spool Section
80001 ) Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Fahren Unabhangigkeit) Spool Section
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Fahren Rs) Spool Section
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Fahren Ls) Spool Section
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Blei) Spool Section
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Schwung) Spool Section
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Planierschild) Spool
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Spulensektion (Ax2) Spool Section
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Entladerventil Unload Valve
4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve Entladerventil (Einzel-Teil) Unload Valve (
Kx057-4(S N;80001 ) Regelungsventil Control Valve S P Solenoidventil S P Solenoid Valve ##
Kx057-4(S N;80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Hebel Ls) Control Lever
80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Ls) (Einzel-Teil) Pilot Valve (Lh) (
Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Ls) (Einzel-Teil) Pilot Valve (Lh) (Component
Kx057-4(S N;80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Hebel Rs) Control Lever
S N;80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Rs) (Einzel-Teil) Pilot Valve (Rh)
Kx057-4(S N;80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Fahren) Control Lever
Kx057-4(S N;80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Vorduesenventil (Fahren) Pilot Valve
80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Vorduesenventil (Fahren) (Einzelteile) Pilot Valve (
Kx057-4(S N;80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Schwungpedal Swing Pedal
Kx057-4(S N;80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Schwung) Pilot Valve
80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Schwung) (Einzel-Teil) Pilot Valve
N;80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Von Schloss) Control
Kx057-4(S N;80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Planierschild) Control
Kx057-4(S N;80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Planierschild) Pilot
80001 ) Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Planierschild) (Einzel-Teil) Pilot Valve
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ansaugen) Oil Piping (Suction)
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Befreitung) Oil Piping (Delivery)
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Rueckstorm) Oil Piping (
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Oelkuehler) Oil Piping (Oil
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Ls) Oil Piping (Control
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Rs) Oil Piping (Control
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Pilot P) Oil Piping (Pilot P)
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Pilot T) Oil Piping (Pilot T)
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Drehen) Oil Piping (Swivel)
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Schwung) Oil Piping (Swing)
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ausleger) Oil Piping (Boom)
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Enthuelsungventil (Einzel-Teil) Holding Valve (
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Arm) Oil Piping (Arm)
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kuebel) Oil Piping (Bucket)
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Planierschild) Oil Piping (
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Klammer) Oil Piping (Clamp)
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P)
Kx057-4(S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P) ## [Aux1&2]
S N;80001 ) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Dritte Ruecklaufleitung) Oil Piping (Third
Kx057-4(S N;80001 ) Zylinder Cylinder Auslegerzylinder Boom Cylinder
Kx057-4(S N;80001 ) Zylinder Cylinder Armzylinder Arm Cylinder
Kx057-4(S N;80001 ) Zylinder Cylinder Kuebelzylinder Bucket Cylinder
Kx057-4(S N;80001 ) Zylinder Cylinder Planierschildzylinder Blade Cylinder
Kx057-4(S N;80001 ) Zylinder Cylinder Schwungzylinder Swing Cylinder
Kx057-4(S N;80001 ) Anhaften Von Stirn Front Attachments Schwenkhal Terung Swing
Kx057-4(S N;80001 ) Anhaften Von Stirn Front Attachments Ausleger Boom
Kx057-4(S N;80001 ) Anhaften Von Stirn Front Attachments Abdeckung (Ausleger) Cylinder
Kx057-4(S N;80001 ) Anhaften Von Stirn Front Attachments Arm Arm
Kx057-4(S N;80001 ) Anhaften Von Stirn Front Attachments Kuebel Gestange Bucket
Front Attachments Planierschild Blade ## Note Order By Ref.No.010 New Part & Ref.No.100,110
Kx057-4(S N;80001 ) Spurrahmen Track Frame Spurrahmen Track Frame
Kx057-4(S N;80001 ) Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
Kx057-4(S N;80001 ) Spurrahmen Track Frame Laufrollen Track Roller
Kx057-4(S N;80001 ) Spurrahmen Track Frame Laufketten Crawler
Kx057-4(S N;80001 ) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Rahmen Von Drehen (1) Swivel
Kx057-4(S N;80001 ) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Rahmen Von Drehen (2) Swivel
Kx057-4(S N;80001 ) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Bogenrahmen (1) Arch Frame
Kx057-4(S N;80001 ) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Bogenrahmen (2) [Ausnehmen Fp] Arch Frame
Kx057-4(S N;80001 ) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Bogenrahmen (2) [Fp] Arch Frame
Kx057-4(S N;80001 ) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Lager,Drehen Swivel Bearing
Kx057-4(S N;80001 ) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Sitz Traeger Seat Support
Kx057-4(S N;80001 ) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Tritt Step
Kx057-4(S N;80001 ) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Deckel (Ls) Cover
Kx057-4(S N;80001 ) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Deckel (Rs) Cover
80001 ) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube (Ls) [Ausgenommen
Kx057-4(S N;80001 ) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube (Ls) [Fp]
Kx057-4(S N;80001 ) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube (Rs)
Kx057-4(S N;80001 ) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube (Hinter)
Kx057-4(S N;80001 ) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube (Zentrum)
Kx057-4(S N;80001 ) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (1)
Kx057-4(S N;80001 ) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (2)
Kx057-4(S N;80001 ) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (3)
Kx057-4(S N;80001 ) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Gewicht
Kx057-4(S N;80001 ) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Sitz Seat
Kx057-4(S N;80001 ) Kabine Cabin Kabine (Koerper) Cabin (Body)
Kx057-4(S N;80001 ) Kabine Cabin Kabine (Tuer) Cabin (Door)
Kx057-4(S N;80001 ) Kabine Cabin Kabine (Fenster) Cabin (Window)
Kx057-4(S N;80001 ) Kabine Cabin Kabine (Deckel Und Trimm) Cabin (Cover And Trim)
Kx057-4(S N;80001 ) Kabine Cabin Kabine (Futter) Cabin (Lining)
Kx057-4(S N;80001 ) Kabine Cabin Kabine (Gummiabdichtung) Cabin (Seal Rubber)
Kx057-4(S N;80001 ) Kabine Cabin Kabine (Rueckspiegel) Cabin (Rearview Mirror)
Kx057-4(S N;80001 ) Kabine Cabin Kabine (Scheibenwischermotor) Cabin (Wiper Motor)
Kx057-4(S N;80001 ) Kabine Cabin Kabine (Kabelgeschirr) Cabin (Electrical Wiring)
Kx057-4(S N;80001 ) Kabine Cabin Kabine (Heizkoerper) Cabin (Heater)
Kx057-4(S N;80001 ) Aufkleber Labels Aufkleber Label
Kx057-4(S N;80001 ) Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Kit Steinschlagschutz [Option] Kit Gravel Guard [
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Rohrbruchsicherung(Arm) Pipe-Break Valve Arm
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Rohrbruchsicherung (Planierschild) Pipe-Break Valve
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Kit Tiltmotor Kit Tiltmotor
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Kit Powertilt Kit Powertilt
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Kit Steckkupplung Kit Plug-In Coupler
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Kit Kupplung (Flachdichtend) Kit Flat-Face Coupler
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Kit Schraubkupplung Kit Screw-Type Coupler
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Greifer-Kit (Ohne Kupplung) (Kbd) Clamp Kit (Without Quick-
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Kit Rundumleuchte Kit Rotating Beacon
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Loeffel, Schnellkupplung (Kbd) Bucket, Quick-
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Gap-Kit (Kuk) Gap-Kit (Kuk)
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Greifer-Kit Clamshell Kit
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Kit Schnellwechsler Hydraulisch Kit Quick Coupler
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Schnellkupplung (Einzelteile)(Kbd) Quick-Coupler (
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Anbauplatten - Km205 Mounting Brackets - Km205
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Kit Hydraulikhammer Kit Hydraulic Breaker
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Kit Powertilt (Schnellwechsler Hydr.) Kit Powertilt (Quick
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Kit Powertilt (Schnellwechsler Mech.) Kit Powertilt (Quick
80001 ) Option Option Kit Powertilt (Schnellwechsler Hydr.)(Arm820) Kit Powertilt (Quick
80001 ) Option Option Kit Powertilt (Schnellwechsler Mech.)(Arm820) Kit Powertilt (Quick
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Anbauplatten - Km305 Mounting Brackets - Km305
80001 ) Option Option Kit Powertilt (Schnellwechsler Hydr.)(Arm570) Kit Powertilt (Quick
80001 ) Option Option Kit Powertilt (Schnellwechsler Mech.)(Arm570) Kit Powertilt (Quick
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Löffel (Ohne Schnellkupplung) Bucket (No Quick-
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Löffel, Schnellkupplung Bucket, Quick-Coupler
Kx057-4(S N;80001 ) Option Option Kit Summer Kit Buzzer,Travel
