Kubota Excavator KX057-4 50001-79999 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX057-4 Excavator
Serial Number: 50001-79999
Number of Pages: 463 Pages
Content
Bkida5017 >> Kx057-4(S/N;50001 ~79999)
Articles Fréquemment Utilisés / Fr Equently Used Items
Pieces De Maintenance / Maintenance Pa Rts
Bloc Moteur / Crank Case
Carter D'huil E / Oil Pan
Culasse / Cyl Inder Head
Soupapes D'ad Mission Et Soupapes D'echappement / Inlet Valve And Exhaust Valve
Arbre De Culb Uteur / Rocker Arm Shaft
Couvre-Culass E / Head Cover
Couvercle Ava Nt / Front Cover
Pistons Et Vi Lebrequin / Piston And Crankshaft
Volant / Flyw Heel
Volant / Flyw Heel
Unite De Pomp E D'injection / Injection Pump Unit
Carter De Pom Pe D'injection / Injection Pump Housing
Pompe D'injec Tion / Injection Pump
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaft
Levier A Four Che (Regulateur De Vitesses) / Fork Lever (Governor )
Boulon D'ajus Tement De Restriction / Restriction Adjusting Bolt
A Carburant / Fuel Piping
Porte-Injecte Ur Et Bougie De Prechauffage / Nozzle Holder And Gl Ow Plug
Alternateur / Alternator
Alternateur ( Parties Composantes) / Alternator (Component Parts)
Demarreur / S Tarter
Demarreur (Pa Rties Composantes) / Starter (Component Parts)
Solenoide D'a Rret / Stop Solenoid
Contacteur A Huile / Thermometre / Oil Switch/Thermometer
Bride A Eau E T Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Tuyau D'eau ( Carrosserie) / Water Pipe (Body)
Radiateur / R Adiator
Vase D'expans Ion / Reserve Tank
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Collecteur D' Admission / Inlet Manifold
Collecteur D' Echappement / Exhaust Manifold
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Refroidisseme Nt / Oil Cooler
Support De Mo Teur / Engine Bracket
Jeu De Joint Superieur [Option] / Upper Gasket Kit [Option]
Jeu De Joint Inferieur [Option] / Lower Gasket Kit [Option]
Moteur De Ralentisseur En Auto / Auto Idle Motor
Tayau De Carburant / Fuel Pump And Piping
Filtre A Carburant (Parties Composantes) / Fuel Filter (Component Parts)
Separateur D'eau (Parties Composantes) / Water S Eparator (Component Parts)
Reservoir [Excepte Fp] / Fuel Tank [Except Fp]
Reservoir [Fp] / Fuel Tank [Fp]
Pompe D'alimentation Provision [Fp] / Fuel Suppl Y Pump [Fp]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Trelais,Avertisseur / Relay And Horn
Interrupteur,Metre / Switch And Meter
Lampe / Light
Lampe / Light
Faisceau Electrique / Electrical Wiring
Dispositif D'alarm Antivol / Anti-Theft Alarm System
Carter De Pompe / Pump Housing
Pompe De Pistons / Piston Pump
Pompe De Pistons (Parties Composante S) / Piston Pump (Component Parts)
Moteur De Voyage / Drive Motor
Moteur De Voyage (Parties Composante S) / Drive Motor (Component Parts)
Moteur De Bascule / Swivel Motor
Moteur De Bascule (Parties Composant Es) / Swivel Motor (Component Parts)
Joint Rotatif / Rotary Joint
Joint Rotatif (Parties Composantes) / Rotary Joint (Component Parts)
Reservoir De Huile (1) / Oil Tank (1 )
Reservoir De Huile (2) / Oil Tank (2 )
Filtre D'huile / Oil Filter
Distributeur Controle (1) / Control Valve (1)
Distributeur Controle (2) / Control Valve (2)
Distributeur Controle (3) / Control Valve (3)
Distributeur Controle (Parties Composantes ) / Control Valve (Component Parts)
Section De Tirroir (Issue) / Spool Section (Outlet)
Section De Tirroir (Ax1 ) / Spool Section (Ax1 )
Section De Tirroir (Pivot) / Spool Section (Swivel)
Section De Tirroir (Godet) / Spool Section (Bucket)
Section De Tirroir (Bras) / Spool Section (Arm)
Section De Tirroir (Fleche) / Spool Sectio N (Boom)
Section De Tirroir (Deplacement Independan Ce) / Spool Section (Travel Independence)
Section De Tirroir (Deplacement Droite) / Spool Section (Travel Rh)
Section De Tirroir (Deplacement Gauche) / Spool Section (Travel Lh)
Section De Tirroir (Roele Principal) / Spo Ol Section (Lead)
Section De Tirroir (Balancement) / Spool S Ection (Swing)
Section De Tirroir (Ax2 ) / Spool Section (Ax2)
Soupape De Decharge / Unload Valve
Soupape De Decharge (Parties Composantes) / Unload Valve (Component Parts)
S/P Soupape De Solenoide / S/P Solenoid Va Lve
Levier De Commande (Levier Gauche) / Control Lever (Lever Lh)
Soupape De Pilote (Gauche) (Parties Composant Es) / Pilot Valve (Lh) (Component Parts)
Levier De Commande (Levier Droite) / Control Lever (Lever Rh)
Soupape De Pilote (Droite) (Parties Composant Es) / Pilot Valve (Rh) (Component Parts)
Levier De Commande (Deplacement) / Control Le Ver (Travel)
Soupape De Pilote (Deplacement) / Pilot Valve (Travel)
Soupape De Pilote (Deplacement) (Parties Comp Osantes) / Pilot Valve (Travel) (Component Parts) # # Note: Order By Part No.Rd451-9786-3 And Ref.No.07 0,100,110.190 New Parts (Set) / Note: Order By Part No.Rd451-9786-3 And Ref.No.070,100,110.190 New Par Ts (Set)
Soupape De Pilote (Balancement) / Pilot Valve (Swing)
Soupape De Pilote (Balancement) (Parties Comp Osantes) / Pilot Valve (Swing) (Component Parts)
Levier De Commande (Levier De Verrouillage) / Control Lever (Safety Lock Lever)
Levier De Commande (Lame) / Control Lever (Bl Ade)
Soupape De Pilote (Lame) / Pilot Valve (Blade )
Soupape De Pilote (Lame) (Parties Composantes ) / Pilot Valve (Blade) (Component Parts)
Tube (Succion) / Oil Piping (Suction)
Tube (Delivrance) / Oil Piping (Delivery)
Tube (Retour) / Oil Piping (Return)
Tube (Refroidisseur) / Oil Piping (Oil Cooler)
Tube (Commande Gauche) / Oil Piping (Control L H)
Tube (Commande Droite) / Oil Piping (Control R H)
Tube (Pilote P) / Oil Piping (Pilot P)
Tube (Pilote T) / Oil Piping (Pilot T)
Tube (Deplacement Gauche) / Oil Piping (Travel Lh)
Tube (Deplacement Droite) / Oil Piping (Travel Rh)
Tube (Pivot) / Oil Piping (Swivel)
Tube (Balancement) / Oil Piping (Swing)
Tube (Fleche) / Oil Piping (Boom)
Soupape De Tenir (Parties Composantes) / Holdi Ng Valve (Component Parts)
Tube (Bras) / Oil Piping (Arm)
Tube (Godet) / Oil Piping (Bucket)
Tube (Lame) / Oil Piping (Blade)
Tube (Attache) / Oil Piping (Clamp)
Tube (S/P 1) / Oil Piping (S/P 1)
Tubu (S/P 2) / Oil Piping (S/P 2)
Tube (Retour Direct Au Reservoir Hydraulique) / Oil Piping (Third Line Hydraulic Return)
Fleche Cy Lindre / Boom Cylinder
Bras Cyli Ndre / Arm Cylinder
Godet Cyl Iendre / Bucket Cylinder
Lame Cyli Ndre / Blade Cylinder
Balanceme Nt Cylindre / Swing Cylinder
Platine Oscillante / Swing Bracket
Fleche / Boom
Fleche / Boom
Couvercle De Cylindre (Fleche) / Cylinder Cover (Boom)
Bras / Arm
Tringlerie De Godet / Bucket Link
Lame / Blade
Lame / Blade
Cadre De Piste / Track Frame
Intermediaire / Idler
Galet De Chenille / Track Roller
Chenille / Crawler
Chenille / Crawler
Chenille / Crawler
Chassis Pivot (1) / Swivel Frame (1)
Chassis Pivot (2) / Swivel Frame (2)
Chassis De Capote (1) / Arch Frame (1)
Chassis De Capote (2) [Excepte Fp] / Arch Frame (2) [Except Fp]
Chassis De Capote (2) [Fp] / Arch Frame (2) [Fp]
Roulement De Bascule / Swivel Bearing
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Couvercle (Gauche) / Cover (Lh)
Couvercle (Droite) / Cover (Rh)
Capot (Gauche) [Excepte Fp] / Bonnet ( Lh) [Except Fp]
Capot (Gauche) [Fp] / Bonnet (Lh) [Fp]
Capot (Droite 1) / Bonnet (Rh 1)
Capot (Droite 2) / Bonnet (Rh 2)
Capot (Arriere) / Bonnet (Rear)
Capot (Centre) / Bonnet (Center)
Eponge (1) / Sponge (1)
Chenille / Crawler
Eponge (2) / Sponge (2)
Eponge (3) / Sponge (3)
Contrepoids / Weight
Siege / Seat
Siege / Seat
Siege / Seat
Cabine (Corps) / Cabin (Body)
Cabine (Porte) / Cabin (Door)
Cabine (Glace 1) / Cabin (Window 1)
Cabine (Glace 2) / Cabin (Window 2)
Cabine (Couver Cle Et Equilibrage) / Cabin (Cover And Trim)
Cabine (Doublu Re) / Cabin (Lining)
Cabine (Caoutc Houc Joint) / Cabin (Seal Rubber)
Cabine (Ret Ro Viseur) / Cabin (Rearview Mirror)
Cabine (Moteur , Essuie-Glace) / Cabin (Wiper Motor)
Cabine (Faisce Au De Cables) / Cabin (Electrical Wiring)
Cabine (Chauff Age) / Cabin (Heater)
Cabine (Air Co Nditionneur 1) / Cabin (Air Conditioner 1)
Cabin(Air Cond Itionneur 1) / Cabin (Air Conditioner 1)
Cabine (Air Co Nditionneur 2) / Cabin (Air Conditioner 2)
Cabine (Air Co Nditionneur 3) / Cabin (Air Conditioner 3)
Etiquette / Label
Etiquette / Label
Etiquette / Label
Acc Essoires / Accessories
Kit Protectio N Contre La Chute De Pierres [Option] / Kit Gravel Guard [Option]
Clapet D'ar.A Ut./Bras / Pipe-Break Valve/Arm
Clapet D'ar.A Ut./Lame / Pipe-Break Valve/Dozer
Kit Moteur D' Inclinaison / Kit Tiltmotor
Kit Powertilt / Kit Powertilt
Kit D'accoupl Ements Rapides / Kit Plug-In Coupler
Kit D'accoupl Ements A Face Plane / Kit Flat-Face Coupler
Kit D'accoupl Ements Filetés / Kit Screw-Type Coupler
Kit Pince (Sa Ns Coupleur) / Kit Powertilt
Kit Gyrophare / Kit Rotating Beacon
Godet, Couple Ur / Bucket, Quick-Coupler
Kit Gap 3 (Ku K) / Gap-Kit 3 (Kuk)
Kit Grappin / Clamshell Kit
Kit Attache R Apide Hydraulique / Kit Quick Coupler Hydraulic
Coupleur (Par Ties Comp.) / Quick-Coupler (Component Parts)
Palier - Km20 5 / Mounting Brackets - Km205
Kit Marteau H Ydraulique / Kit Hydraulic Breaker
Kit Powertilt (Attache Rapide Hydr.) / Kit Powertilt (Quick Coup Ler Hydr.)
Kit Powertilt (Attache Rapide Méc.) / Kit Powertilt (Quick Coupl Er Mech.)
Kit Powertilt (Attache Rapide Hydr.)(Bras 1820) / Kit Powertilt (Quick Coupler Hydr.)(Arm 1820)
Kit Powertilt (Attache Rapide Méc.)(Bras 1820) / Kit Powertilt ( Quick Coupler Mech.)(Arm 1820)
Palier - Km30 5 / Mounting Brackets - Km305
Kit Powertilt (Attache Rapide Hydr.)(Bras 1570) / Kit Powertilt (Quick Coupler Hydr.)(Arm 1570)
Kit Powertilt (Attache Rapide Méc.)(Bras 1570) / Kit Powertilt ( Quick Coupler Mech.)(Arm 1570)
Godet (No Cou Pleur) / Bucket (No Quick-Coupler)
Kit Vibreur D 'Alerte / Kit Buzzer,Travel
