118
6,911
Kubota Excavator KX057-4 50001-55490 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX057-4 Excavator
Serial Number: 50001-55490
Number of Pages: 823 Pages
Kx057-4 (S N 50001-55490)
S N 50001-55490) Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeugig Verwendete Teile
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Kurbelgehaeuse Crank Case
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Oelwanne Oil Pan
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
Zylinderkopf Cylinder Head ## Note Order By Ref No.040(1j701-0303-6) & 01754-50820 Flange Bolt(Q'ty) Note
Auslassventil Inlet Valve And Exhaust Valve ## Note Order By Ref No.010(1j701-0303-6) & 01754-50820 Flange
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Kippenarmwelle Rocker Arm Shaft
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Zylinderkopf-Deckel Head Cover
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Vorderseitedeckel Front Cover
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Kolben Und Kurbelwelle Piston And Crankshaft
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Schwungrad Flywheel
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Einspritzpumpe-Masseinheit Injection Pump
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Gehaeuse Einspritzenpumpe Injection Pump
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Fuel Camshaft
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Regler Governor
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Heibel-Gabel (Regler) Fork Lever (Governor)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Beschraenkung Schraubbolzen Restriction Adjusting
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Kraftstoffrohr Fuel Piping
Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.040 &
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Einspritzung-Rohr Injection Pipe
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Wechselstrommaschine Alternator
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Lichtmaschine (Einzel-Teile) Alternator (Component
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Anlasser Starter
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Anlasser (Einzel-Teil) Starter (Component
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Abstellsolenoid Stop Solenoid
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Oelschalter Thermometer Oil Switch Thermometer
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Wasserrohr Water Pipe (Body)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Kuehler Radiator
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Reservebehaelter Reserve Tank
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Ventilator Fan
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Ansaugenleitung Inlet Manifold
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Auspuffruemmer Exhaust Manifold
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
Engine Auspufftopf Muffler ## S.Nr. =54579 Note Order By Ref.No.040 &20 New Parts (Set) S.No. =
4 (S N 50001-55490) Motor Engine Auspufftopf Muffler ## S.Nr. =54580 S.No.; =54580 S.No. =
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Oelkuehler Oil Cooler
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Staender,Motor Engine Bracket
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Dichtungssatz Zylinderkopf [Option] Upper Gasket
Kx057-4 (S N 50001-55490) Motor Engine Dichtungssatz Motorblock [Option] Lower Gasket
Kx057-4 (S N 50001-55490) Brennstoff System Fuel System Autofreilaufmotor Auto Idle
(S N 50001-55490) Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Und Kraftstoffleitung
4 (S N 50001-55490) Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzel-Teile) Fuel Filter
N 50001-55490) Brennstoff System Fuel System Wasserseparator (Einzel-Teile) Water Separator
4 (S N 50001-55490) Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank [Ausgenommen Fp] Fuel
Kx057-4 (S N 50001-55490) Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank [Fp] Fuel Tank
4 (S N 50001-55490) Brennstoff System Fuel System Kraftstoffversorgungpumpe [Fp] Fuel
Kx057-4 (S N 50001-55490) Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
Kx057-4 (S N 50001-55490) Elektrisch System Electrical System Relais Und Hupe Relay And
Kx057-4 (S N 50001-55490) Elektrisch System Electrical System Schalter,Zaehler Switch
Kx057-4 (S N 50001-55490) Elektrisch System Electrical System Lampe Light
Kx057-4 (S N 50001-55490) Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung
Kx057-4 (S N 50001-55490) Elektrisch System Electrical System Diebstahlwarnanlage Anti-Theft
Kx057-4 (S N 50001-55490) Pumpe Motor System Pump Motor System Pumpengehaeuse Pump
Kx057-4 (S N 50001-55490) Pumpe Motor System Pump Motor System Kolbenpumpe Piston
S N 50001-55490) Pumpe Motor System Pump Motor System Kolbenpumpe (Einzel-Teil) Piston
Kx057-4 (S N 50001-55490) Pumpe Motor System Pump Motor System Fahrmotor Drive
S N 50001-55490) Pumpe Motor System Pump Motor System Fahrmotor (Einzel-Teile) Drive Motor
Kx057-4 (S N 50001-55490) Pumpe Motor System Pump Motor System Schwingungmotor Swivel
System Pump Motor System Schwingungmotor (Einzel-Teile) Swivel Motor (Component Parts)
50001-55490) Pumpe Motor System Pump Motor System Schwingungmotor (Einzel-Teile) Swivel
Kx057-4 (S N 50001-55490) Pumpe Motor System Pump Motor System Drehgelenkstueck
50001-55490) Pumpe Motor System Pump Motor System Drehgelenkstueck (Einzel-Teil) Rotary
Kx057-4 (S N 50001-55490) Pumpe Motor System Pump Motor System Oeltank (1) Oil Tank
Kx057-4 (S N 50001-55490) Pumpe Motor System Pump Motor System Oeltank (2) Oil Tank
Kx057-4 (S N 50001-55490) Pumpe Motor System Pump Motor System Oelfilter Oil Filter
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Regelungsventil (1) Control
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Regelungsventil (2) Control
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Regelungsventil (3) Control
(S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Regelungsventil (Einzel-Teil) Control Valve
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Ausfluss) Spool Section
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Ax1) Spool
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Drehen) Spool Section
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Kuebel) Spool Section
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Arm) Spool Section
Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Ausleger) Spool Section (Boom) ## S.Nr. =53254
Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Ausleger) Spool Section (Boom) ## S.Nr. =53255
50001-55490) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Fahren Unabhangigkeit) Spool
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Fahren Rs) Spool Section
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Fahren Ls) Spool Section
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Blei) Spool Section
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Schwung) Spool
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Planierschild) Spool
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Spulensektion (Ax2) Spool Section
55490) Kontrollventil Control Valve Entladerventil Unload Valve ## S.Nr. =56510 S.No.; =
55490) Kontrollventil Control Valve Entladerventil Unload Valve ## S.Nr. =56511 S.No.; =
4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve Entladerventil (Einzel-Teil) Unload Valve
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve S P Solenoidventil S P Solenoid Valve
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollventil Control Valve S P Solenoidventil S P Solenoid Valve ##
(Hebel Ls) Control Lever (Lever Lh) ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 & Fig.No. Pos.
55490) Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Ls) (Einzel-Teil) Pilot Valve (Lh) (
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Hebel Rs) Control
N 50001-55490) Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Rs) (Einzel-Teil) Pilot Valve (
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Fahren) Control
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollrahmen Control Lever Vorduesenventil (Fahren) Pilot
Einzelteile) Pilot Valve (Travel) (Component Parts) ## Achtung Bestellen Sie Bitte Teiel Nr.Rd451-97863
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollrahmen Control Lever Schwungpedal Swing Pedal
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Schwung) Pilot
55490) Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Schwung) (Einzel-Teil) Pilot Valve
50001-55490) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Von Schloss) Control
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollhebel (Planierschild) Control
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Planierschild) Pilot
55490) Kontrollrahmen Control Lever Vordusenventil (Planierschild) (Einzel-Teil) Pilot
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ansaugen) Oil Piping (
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Befreitung) Oil Piping (
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Rueckstorm) Oil Piping (
Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Oelkuehler) Oil Piping (Oil Cooler) ## S.Nr. =57459 S.
Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Oelkuehler) Oil Piping (Oil Cooler) ## S.Nr. =57460 S.
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Ls) Oil Piping (
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kontroll Rs) Oil Piping (
(Pilot P) Oil Piping (Pilot P) ## Note Order By Part No.Rd451-6332-4 & Fig.No. Ref.No.250,260 New Parts
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Pilot T) Oil Piping (Pilot
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Drehen) Oil Piping (Swivel)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Schwung) Oil Piping (
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Ausleger) Oil Piping (
4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Enthuelsungventil (Einzel-Teil) Holding Valve (
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Arm) Oil Piping (Arm)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Kuebel) Oil Piping (Bucket)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Planierschild) Oil Piping (
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Klammer) Oil Piping (
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (S P) Oil Piping (S P) ## [Aux1&
N 50001-55490) Oelleitungen Oil Piping Oel Leitung (Dritte Ruecklaufleitung) Oil Piping (Third
Auslegerzylinder Boom Cylinder ## Note Order By Ref.No.010 & Fig.No. Ref No.010,020,030 New Parts (Set)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Zylinder Cylinder Armzylinder Arm Cylinder
Kx057-4 (S N 50001-55490) Zylinder Cylinder Kuebelzylinder Bucket Cylinder
50001-55490) Zylinder Cylinder Planierschildzylinder Blade Cylinder ## S.Nr. =54056 S.No.; =54056
50001-55490) Zylinder Cylinder Planierschildzylinder Blade Cylinder ## S.Nr. =54057 S.No.; =54057
Kx057-4 (S N 50001-55490) Zylinder Cylinder Schwungzylinder Swing Cylinder
Kx057-4 (S N 50001-55490) Anhaften Von Stirn Front Attachments Schwenkhal Terung Swing
Stirn Front Attachments Ausleger Boom ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010,140 Neue
Kx057-4 (S N 50001-55490) Anhaften Von Stirn Front Attachments Abdeckung (Ausleger) Cylinder
Kx057-4 (S N 50001-55490) Anhaften Von Stirn Front Attachments Arm Arm
Kx057-4 (S N 50001-55490) Anhaften Von Stirn Front Attachments Kuebel Gestange Bucket
Front Attachments Planierschild Blade ## Note Order By Ref.No.010 New Part & Ref.No.100,110
Track Frame Spurrahmen Track Frame ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.040,045,050 Neue Teile
Kx057-4 (S N 50001-55490) Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
Kx057-4 (S N 50001-55490) Spurrahmen Track Frame Laufrollen Track Roller
S N 50001-55490) Spurrahmen Track Frame Laufketten Crawler ## S.Nr. =50165 S.No.; =50165 S.
Spurrahmen Track Frame Laufketten Crawler ## S.Nr. =50166 Note Order By Part No.Rel47-2221-2 S.
Rahmen Von Drehen (1) Swivel Frame (1) ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.200 & Fig.No. Pos.160,180,190
Kx057-4 (S N 50001-55490) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Rahmen Von Drehen (2) Swivel
4 (S N 50001-55490) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Bogenrahmen (1) Arch Frame (1) ## [Except
Kx057-4 (S N 50001-55490) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Bogenrahmen (1) Arch Frame (1)
4 (S N 50001-55490) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Bogenrahmen (2) [Ausnehmen Fp] Arch
Kx057-4 (S N 50001-55490) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Bogenrahmen (2) [Fp] Arch Frame
Kx057-4 (S N 50001-55490) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Lager,Drehen Swivel Bearing
Sitz Traeger Seat Support ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.050,120,130, & Fig.No. Pos.010 Neue
Kx057-4 (S N 50001-55490) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Tritt Step
Kx057-4 (S N 50001-55490) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Deckel (Ls)
Rh) ## Note Order By Ref.No.010 & Ref.No.130 To20 New Parts(Set)Note Order By Part No.Rd158-4478-0 &
50001-55490) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube (Ls) [Ausgenommen
Kx057-4 (S N 50001-55490) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube (Ls) [Fp]
Upholstery Motorhaube (Rs) Bonnet (Rh) ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.110 & Fig.No.
Upholstery Motorhaube (Rs) Bonnet (Rh) ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.150 & Fig.No.
External Upholstery Motorhaube (Hinter) Bonnet (Rear) ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.
4 (S N 50001-55490) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube (Zentrum)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (1)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (2)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (3)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Gewicht
55490) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Sitz Seat ## S.Nr. =52487 S.No.; =
55490) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Sitz Seat ## S.Nr. =52488 S.No.; =
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kabine Cabin Kabine (Koerper) Cabin (Body)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kabine Cabin Kabine (Tuer) Cabin (Door)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kabine Cabin Kabine (Fenster) Cabin (Window)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kabine Cabin Kabine (Deckel Und Trimm) Cabin (Cover And
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kabine Cabin Kabine (Futter) Cabin (Lining)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kabine Cabin Kabine (Gummiabdichtung) Cabin (Seal Rubber)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kabine Cabin Kabine (Rueckspiegel) Cabin (Rearview Mirror)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kabine Cabin Kabine (Scheibenwischermotor) Cabin (Wiper
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kabine Cabin Kabine (Kabelgeschirr) Cabin (Electrical Wiring)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kabine Cabin Kabine (Heizkoerper) Cabin (Heater)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Kabine Cabin Kabine (Klimaanlage) Cabin (Air Conditioner
(Air Conditioner) ## S.Nr. =50408 S.No.; =50408 Achtung Bestellen Sie Bitte Fig.No. Pos.010,050,070,090
55490) Kabine Cabin Kabine (Klimaanlage) Cabin (Air Conditioner) ## S.Nr. =50409 S.No.; =
Kx057-4 (S N 50001-55490) Aufkleber Labels Aufkleber Label
Kx057-4 (S N 50001-55490) Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Kit Steinschlagschutz [Option] Kit Gravel Guard
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Rohrbruchsicherung(Arm) Pipe-Break Valve
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Rohrbruchsicherung (Planierschild) Pipe-Break
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Kit Tiltmotor Kit Tiltmotor
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Kit Powertilt Kit Powertilt
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Kit Steckkupplung Kit Plug-In Coupler
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Kit Kupplung (Flachdichtend) Kit Flat-Face
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Kit Schraubkupplung Kit Screw-Type Coupler
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Greifer-Kit (Ohne Kupplung) (Kbd) Kit Powertilt
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Kit Rundumleuchte Kit Rotating Beacon
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Loeffel, Schnellkupplung (Kbd) Bucket, Quick-
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Gap-Kit (Kuk) Gap-Kit (Kuk)
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Greifer-Kit Clamshell Kit
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Kit Schnellwechsler Hydraulisch Kit Quick Coupler
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Schnellkupplung (Einzelteile)(Kbd) Quick-Coupler (
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Anbauplatten - Km205 Mounting Brackets -
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Kit Hydraulikhammer Kit Hydraulic Breaker
4 (S N 50001-55490) Option Option Kit Powertilt (Schnellwechsler Hydr.) Kit Powertilt (Quick
4 (S N 50001-55490) Option Option Kit Powertilt (Schnellwechsler Mech.) Kit Powertilt (Quick
55490) Option Option Kit Powertilt (Schnellwechsler Hydr.)Hydr.)(Arm820) Kit Powertilt (
50001-55490) Option Option Kit Powertilt (Schnellwechsler Hydr.)(Arm820) Kit Powertilt (Quick
50001-55490) Option Option Kit Powertilt (Schnellwechsler Mech.)(Arm820) Kit Powertilt (Quick
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Anbauplatten - Km305 Mounting Brackets -
50001-55490) Option Option Kit Powertilt (Schnellwechsler Hydr.)(Arm570) Kit Powertilt (Quick
50001-55490) Option Option Kit Powertilt (Schnellwechsler Mech.)(Arm570) Kit Powertilt (Quick
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Löffel (Ohne Schnellkupplung) Bucket (No Quick-
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Löffel, Schnellkupplung Bucket, Quick-Coupler
Kx057-4 (S N 50001-55490) Option Option Kit Summer Kit Buzzer,Travel
