Status
Not open for further replies.
7,392
Kubota Excavator KX019-4 70001- Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX019-4 Excavator
Serial Number: 70001-
Number of Pages: 410 Pages
Kx019-4(S N;70001-)
Kx019-4(S N;70001-) Frequently Used Items Frequently Used Items Frequently Used Items Frequently
Kx019-4(S N;70001-) Maintenance Parts Maintenance Parts Maintenance Parts Maintenance
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Oelwanne Oil Pan
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Ventildeckel Head Cover
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Motortraeger Engine Bracket
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Nockenwelle Und Welle, Freilaufgetriebe Camshaft And Idle
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Kolben Und Kurbelwelle Piston And Crankshaft
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Schwungrad Flywheel
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Kraftstoffnockenwelle Fuel Camshaft
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Stoppmagnet Stop Solenoid
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Geschwindigkeitsregler Governor
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Geschwindigkeitskontroll Platte Speed Control
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Duesenhalter (Einzelteile) Nozzle Holder (Component
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Lichtmaschine Alternator
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Lichtmaschine (Einzelteile) Alternator (Component
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Anlasser Starter
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Anlasser (Einzelteile) Starter (Component Parts)
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Kuehler Radiator
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Wasserrohr Water Flange
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Ventile Und Kipparmwelle Valve And Rocker Arm
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Auspuff Exhaust Manifold
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Auspuff Muffler
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Dichtungen (1) Gasket Kit (1)
Kx019-4(S N;70001-) Motor Engine Dichtungen (2) Gasket Kit (2)
Kx019-4(S N;70001-) Brennstoff System Fuel System Gashebel Accel Lever
Kx019-4(S N;70001-) Brennstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel Piping
Kx019-4(S N;70001-) Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzelteile) Fuel Filter (
S N;70001-) Brennstoff System Fuel System Wasserabscheider (Einzelteile) Water Separator
Kx019-4(S N;70001-) Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
Kx019-4(S N;70001-) Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
Kx019-4(S N;70001-) Elektrisch System Electrical System Zeitzeichengeber, Hupe Timer
Kx019-4(S N;70001-) Elektrisch System Electrical System Schalter Zaehler Switch And
Kx019-4(S N;70001-) Elektrisch System Electrical System Lampe Light
Kx019-4(S N;70001-) Elektrisch System Electrical System Lampe [Option] Light [Option]
Kx019-4(S N;70001-) Elektrisch System Electrical System Kabelbaum Wire Harness
4(S N;70001-) Pumpe Motor System Pump Motor System Kolbenpumpe (Einzelteile) Piston Pump
S N;70001-) Pumpe Motor System Pump Motor System Fahrmotor Und Einzelteile Drive Motor
N;70001-) Pumpe Motor System Pump Motor System Drehmotor Und Einzelteile Swivel Motor
Kx019-4(S N;70001-) Pumpe Motor System Pump Motor System Drehgelenkstueck Rotary
Kx019-4(S N;70001-) Pumpe Motor System Pump Motor System Oeltank Oil Tank
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Kontrollventil Control Valve
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Sektion (Schwenken Schwingen) Section (
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Sektion (Erdschieber) Section (
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Sektion (Schwingen) Section (Slew)
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Verbindungssektion Section (
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Sektion (Service) Section (Service)
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Sektion (Arm) Section (Arm)
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Sektion (Fahren,L) Section (Travel,
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Sektion (Ansaugen) Section (Inlet)
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Sektion (Fahren,R) Section (Travel,
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Sektion (Ausleger) Section (Boom)
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Sektion (Schaufel) Section (Bucket)
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Sektion (Unterwagen) Section (
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Entlastungsventil Unload Valve
4(S N;70001-) Kontrollventil Control Valve Entlastungsventil (Einzelteile) Unload Valve (
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Wechselventil Change Valve
4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Wechselventil (Einzelteile) Change Valve (
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen(Rahmen) Control Lever
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Ls) Control Lever
4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Pilotventil (Einzelteile) Ls Pilot Valve (
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Rs) Control Lever
4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Pilotventil (Einzelteile) Rs Pilot Valve (
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Fahren) Control Lever
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Unterwagen) Control
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Pedal Ausleger Schwingen Boom Swing
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Sperrhebel Control Lever (Safety
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Pedal (Drehen Schwingen) Control Pedal
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Hebel (Erdschieber) Control Lever
Kx019-4(S N;70001-) Kontrollrahmen Control Lever Hebel (S P) Control Lever (S P)
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Ansaugen) Oil Piping (Suction)
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Pumpe) Oil Piping (Delivery)
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Rueckfuehrung) Oil Piping (
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Oelkuehler) Oil Piping (Oil
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Bedienung Ls) Oil Piping (Operation
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Bedienung Rs) Oil Piping (Operation
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Drehen) Oil Piping (Swivel)
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Schwenken) Oil Piping (Swing)
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Ausleger) Oil Piping (Boom)
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Arm) Oil Piping (Arm)
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Loeffel) Oil Piping (Bucket)
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Planierschild) Oil Piping (
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Unterwagen) Oil Piping (Track)
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Klemme) Oil Piping (Clamp)
Kx019-4(S N;70001-) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (S P) Oil Piping (S P)
Kx019-4(S N;70001-) Zylinder Cylinder Auslegerzylinder (Einzelteile) Boom Cylinder And
Kx019-4(S N;70001-) Zylinder Cylinder Armzylinder (Einzelteile) Arm Cylinder And Component
Kx019-4(S N;70001-) Zylinder Cylinder Schaufelzylinder (Einzelteile) Bucket Cylinder And
Kx019-4(S N;70001-) Zylinder Cylinder Erdschieberzylinder (Einzelteile) Blade Cylinder And
Kx019-4(S N;70001-) Zylinder Cylinder Drehzylinder (Einzelteile) Swing Cylinder And Component
Kx019-4(S N;70001-) Zylinder Cylinder Unterwagenzylinder (Einzelteile) Track Cylinder And
Kx019-4(S N;70001-) Anhaften Von Stirn Front Attachments Lagerung Ausleger Swing
Kx019-4(S N;70001-) Anhaften Von Stirn Front Attachments Ausleger Boom
Kx019-4(S N;70001-) Anhaften Von Stirn Front Attachments Arm Arm
Kx019-4(S N;70001-) Anhaften Von Stirn Front Attachments Loeffelverbindungsstueck
Kx019-4(S N;70001-) Anhaften Von Stirn Front Attachments Loeffel Bucket
Kx019-4(S N;70001-) Anhaften Von Stirn Front Attachments Erdschieber Blade
Kx019-4(S N;70001-) Spurrahmen Track Frame Unterwagen Track Frame
Kx019-4(S N;70001-) Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
Kx019-4(S N;70001-) Spurrahmen Track Frame Kette Und Laufrollen Crawler And Truck
Kx019-4(S N;70001-) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Drehrahmen Swivel Frame
Kx019-4(S N;70001-) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Bogenrahmen Arch Frame
Kx019-4(S N;70001-) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Drehkranz Swivel Bearing
Kx019-4(S N;70001-) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Traeger, Sitz Seat Support ## [Haube]
Kx019-4(S N;70001-) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Traeger, Sitz Seat Support ## [Kabine]
Kx019-4(S N;70001-) Rahmen Von Drehen Swivel Frame Bodenbleche Step
Kx019-4(S N;70001-) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Deckel (Ls) Cover
Kx019-4(S N;70001-) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Deckel (Rs) Cover
N;70001-) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Abdeckung (Vorne) Bonnet (Front)
S N;70001-) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Abdeckung (Vorne) Bonnet (
Kx019-4(S N;70001-) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Abdeckung (Ls)
Kx019-4(S N;70001-) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Abdeckung (Rs)
Kx019-4(S N;70001-) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube (Hinten)
Kx019-4(S N;70001-) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (1)
Kx019-4(S N;70001-) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (2)
Kx019-4(S N;70001-) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (3)
Kx019-4(S N;70001-) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (4)
Kx019-4(S N;70001-) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Gewicht Weight
Kx019-4(S N;70001-) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Sitz Seat
Kx019-4(S N;70001-) Buhne Von Fahrer Operator's Platform Haube Canopy
Kx019-4(S N;70001-) Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Gummidichtung) Cabin (
Kx019-4(S N;70001-) Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Rahmen) Cabin (
Kx019-4(S N;70001-) Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Fenster) Cabin (
Kx019-4(S N;70001-) Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Tuer) Cabin (Door)
Kx019-4(S N;70001-) Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Kabelbaum) Cabin (Electrical
Kx019-4(S N;70001-) Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Zubehoer) Cabin (
Kx019-4(S N;70001-) Buhne Von Fahrer Operator's Platform Kabine (Heizung) Cabin (
Kx019-4(S N;70001-) Aufkleber Labels Aufkleber Label
Kx019-4(S N;70001-) Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Rohrbruchsicherung(Ausleger) Pipe-Break Valve
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Rohrbruchsicherung(Arm) Pipe-Break Valve Arm
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Rohrbruchsicherung(Erdschieber) Pipe-Break Valve
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Warneinrichtung Warning System
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Kit Fahrpedal Kit Travel Pedal
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Kit Steinschlagschutz Kit Gravel Guard ## [Haube] [
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Kit Steinschlagschutz Kit Gravel Guard ## [Kabine] [
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Kit Radiovorbereitung Kit Radio Accessory ## [Kabine]
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Loeffel, Schnellkupplung Bucket, Quick-Coupler ## (
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Retromatic Schnellwechsler Serie02 Retromatic Qc-Series02
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Löffel, Schnellkupplung Bucket, Quick-Coupler
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Kit Black Box Kit Black Box
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Greifer-Kit Clamshell Kit
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Kit Steckkupplung Kit Plug-In Coupler
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Kit Kupplung (Flachdichtend) Kit Flat-Face Coupler
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Kit Schraubkupplung Kit Screw-Type Coupler
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Kit Powertilt Ohne Lasthaken Kit Powertilt W O Load
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Kit Powertilt Mit Lasthaken Kit Powertilt With Load
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Anbauplatten - Km105 Mounting Brackets - Km105
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Kit Hydraulikhammer Kit Hydraulic Breaker
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Kit Schnellwechsler Hydraulisch Kit Quick Coupler
Kx019-4(S N;70001-) Option Option Schnellwechsler Hydraulisch Quick Coupler
Status
