7,392
Kubota Excavator KX016-4 50001-69999 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX016-4 Excavator
Serial Number: 50001-69999
Number of Pages: 404 Pages
Kx016-4(S N;50001-69999)
N;50001-69999) Frequently Used Items Frequently Used Items Häufig Verwendete Einzelteile
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Oelwanne Oil Pan
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Ventildeckel Head Cover
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Motortraeger Engine Bracket
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Nockenwelle Und Welle, Freilaufgetriebe Camshaft And
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Kolben Und Kurbelwelle Piston And Crankshaft
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Schwungrad Flywheel
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Nockenwelle Fuel Camshaft And Governor
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Stoppmagnet Stop Solenoid
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Zylinderkopf Governor
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Geschwindigkeitskontroll Platte Speed Control
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Duesenhalter (Einzelteile) Nozzle Holder (Component
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Lichtmaschine Alternator
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Lichtmaschine (Einzelteile) Alternator (Component
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Anlasser Starter
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Anlasser (Einzelteile) Starter (Component
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Kuehler Radiator
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Ventile Und Kipparmwelle Valve And Rocker
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Auspuff Exhaust Manifold
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Auspuff Muffler
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Dichtungen (1) Gasket Kit (1)
Kx016-4(S N;50001-69999) Motor Engine Dichtungen (2) Gasket Kit (2)
Kx016-4(S N;50001-69999) Kraftstoff System Fuel System Gashebel Accel Lever
Kx016-4(S N;50001-69999) Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffleitungen Fuel
4(S N;50001-69999) Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffilter (Einzelteile) Fuel Filter
N;50001-69999) Kraftstoff System Fuel System Wasserabscheider (Einzelteile) Water Separator
Kx016-4(S N;50001-69999) Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
Kx016-4(S N;50001-69999) Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
Kx016-4(S N;50001-69999) Elektrisch System Electrical System Zeitzeichengeber, Hupe Timer
Kx016-4(S N;50001-69999) Elektrisch System Electrical System Schalter Zaehler Switch
Kx016-4(S N;50001-69999) Elektrisch System Electrical System Lampe Light
Kx016-4(S N;50001-69999) Elektrisch System Electrical System Lampe [Option] Light [
Kx016-4(S N;50001-69999) Elektrisch System Electrical System Kabelbaum Wire Harness
N;50001-69999) Pumpe Motor System Pump Motor System Kolbenpumpe (Einzelteile) Piston
50001-69999) Pumpe Motor System Pump Motor System Fahrmotor Und Einzelteile Drive Motor
50001-69999) Pumpe Motor System Pump Motor System Drehmotor Und Einzelteile Swivel Motor
Kx016-4(S N;50001-69999) Pumpe Motor System Pump Motor System Drehgelenkstueck Rotary
Kx016-4(S N;50001-69999) Pumpe Motor System Pump Motor System Oeltank Oil Tank
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Kontrollventil Control
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Sektion (Schwenken Schwingen) Section
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Sektion (Erdschieber) Section
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Sektion (Schwenken) Section
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Verbindungssektion Section (
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Sektion (Service) Section (
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Sektion (Arm) Section (Arm)
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Sektion (Fahren,L) Section (
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Sektion (Ansaugen) Section (
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Sektion (Fahren,R) Section (
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Sektion (Ausleger) Section (
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Sektion (Schaufel) Section (
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Sektion (Unterwagen) Section
Kx016-4(S N;50001-69999) Regelungsventil Control Valve Entlastungsventil Unload
Control Valve Entlastungsventil (Einzelteile) Unload Valve (Component Parts) ##
Kx016-4(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen(Rahmen) Control
Kx016-4(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Ls) Control
4(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Pilotventil ( Einzelteile) Ls Pilot Valve (
Kx016-4(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Hebel Rs) Control
4(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Pilotventil ( Einzelteile) Rs Pilot Valve (
Kx016-4(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Fahren) Control
Kx016-4(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Kontrollrahmen (Unterwagen) Control
Kx016-4(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Pedal Ausleger Schwenken Boom
Kx016-4(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Sperrhebel Control Lever (Safety
4(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Pedal (Drehen Schwenken) Control Pedal
Kx016-4(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Hebel (Planierschild) Control
Kx016-4(S N;50001-69999) Kontrollrahmen Control Lever Hebel (S P) Control Lever (
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Ansaugen) Oil Piping (
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Pumpe) Oil Piping (Delivery)
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Rueckfuehrung) Oil Piping (
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Oelkuehler) Oil Piping (Oil
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Bedienung Ls) Oil Piping (
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Bedienung Rs) Oil Piping (
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Fahren Ls) Oil Piping (Travel
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Fahren Rs) Oil Piping (Travel
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Drehen) Oil Piping (Swivel)
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Schwenken) Oil Piping (
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Ausleger) Oil Piping (
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Arm) Oil Piping (Arm)
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Loeffel) Oil Piping (Bucket)
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Planierschild) Oil Piping (
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Unterwagen) Oil Piping (
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (Klemme) Oil Piping (Clamp)
Kx016-4(S N;50001-69999) Oelleitungen Oil Piping Oelleitung (S P) Oil Piping (S P)
Kx016-4(S N;50001-69999) Zylinder Cylinder Auslegerzylinder (Einzelteile) Boom Cylinder And
Kx016-4(S N;50001-69999) Zylinder Cylinder Armzylinder (Einzelteile) Arm Cylinder And
Kx016-4(S N;50001-69999) Zylinder Cylinder Loeffelzylinder (Einzelteile) Bucket Cylinder And
4(S N;50001-69999) Zylinder Cylinder Planierschildzylinder (Einzelteile) Blade Cylinder And
Kx016-4(S N;50001-69999) Zylinder Cylinder Drehzylinder (Einzelteile) Swing Cylinder And
4(S N;50001-69999) Zylinder Cylinder Unterwagenzylinder (Einzelteile) Track Cylinder And
Kx016-4(S N;50001-69999) Frontanbau Komponeten Front Attachments Lagerung Ausleger
Kx016-4(S N;50001-69999) Frontanbau Komponeten Front Attachments Ausleger Boom
Kx016-4(S N;50001-69999) Frontanbau Komponeten Front Attachments Arm Arm
Kx016-4(S N;50001-69999) Frontanbau Komponeten Front Attachments Loeffelverbindungsstueck
Kx016-4(S N;50001-69999) Frontanbau Komponeten Front Attachments Loeffel Bucket
Kx016-4(S N;50001-69999) Frontanbau Komponeten Front Attachments Planierschild
Kx016-4(S N;50001-69999) Spurrahmen Track Frame Unterwagen Track Frame
Kx016-4(S N;50001-69999) Spurrahmen Track Frame Spannrad Idler
Kx016-4(S N;50001-69999) Spurrahmen Track Frame Kette Und Laufrollen Crawler And Truck
Kx016-4(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Drehrahmen Swivel Frame
Kx016-4(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Bogenrahmen Arch Frame
Kx016-4(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Drehlager Swivel Bearing
Kx016-4(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Traeger, Sitz Seat Support [Canopy]
Kx016-4(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Traeger, Sitz Seat Support [Cabin]
Kx016-4(S N;50001-69999) Drehrahmen Swivel Frame Bodenbleche Step
Kx016-4(S N;50001-69999) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Deckel (Ls)
External Upholstery Deckel (Rs) Cover (Rh) ## Note Order By Ref.No.010(Rd158-4478-0) & Ref.No.020
4(S N;50001-69999) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Abdeckung (Vorne) Bonnet
Kx016-4(S N;50001-69999) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Abdeckung (Ls)
Kx016-4(S N;50001-69999) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Abdeckung (Rs)
Kx016-4(S N;50001-69999) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Motorhaube (Hinten)
Kx016-4(S N;50001-69999) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (1)
Kx016-4(S N;50001-69999) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (2)
Kx016-4(S N;50001-69999) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (3)
Kx016-4(S N;50001-69999) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Schaumgummi (4)
Kx016-4(S N;50001-69999) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Gewicht
Kx016-4(S N;50001-69999) Aubere Bauteile Polsterung External Upholstery Sitz Seat
Kx016-4(S N;50001-69999) Fahrer Plattform Operator's Platform Haube Canopy
Kx016-4(S N;50001-69999) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Gummidichtung) Cabin
Kx016-4(S N;50001-69999) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine Cabin (Body)
Kx016-4(S N;50001-69999) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Fenster) Cabin (
Kx016-4(S N;50001-69999) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Tuer) Cabin (
Kx016-4(S N;50001-69999) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Kabelbaum) Cabin (
Kx016-4(S N;50001-69999) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Zubehoer) Cabin (
Kx016-4(S N;50001-69999) Fahrer Plattform Operator's Platform Kabine (Heizung) Cabin(
Kx016-4(S N;50001-69999) Aufkleber Labels Aufkleber Label
Kx016-4(S N;50001-69999) Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Rohrbruchsicherung(Ausleger) Pipe-Break Valve
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Rohrbruchsicherung(Arm) Pipe-Break Valve
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Rohrbruchsicherung(Erdschieber) Pipe-Break
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Kit Fahrpedal Kit Travel Pedal
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Kit Steinschlagschutz (Haube) Kit Gravel Guard (
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Kit Steinschlagschutz (Kabine) Kit Gravel Guard
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Kit Radiovorbereitung (Kabine) Kit Radio Accessory
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Loeffel, Schnellkupplung Bucket, Quick-Coupler
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Loeffel, Schnellkupplung (Kbd) Bucket, Quick-
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Retromatic Schnellwechsler Serie02 Retromatic
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Löffel, Schnellkupplung Bucket, Quick-Coupler
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Anbauplatten - Km105 Mounting Brackets - Km105
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Kit Hydraulikhammer Kit Hydraulic Breaker
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Kit Black Box Kit Black Box
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Greifer-Kit Clamshell Kit
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Kit Steckkupplung Kit Plug-In Coupler
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Kit Kupplung (Flachdichtend) Kit Flat-Face
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Kit Schraubkupplung Kit Screw-Type Coupler
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Kit Schnellwechsler Hydraulisch Kit Quick Coupler
Kx016-4(S N;50001-69999) Option Option Schnellwechsler Hydraulisch Quick Coupler
