Kubota Excavator KX015-4 70001- Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota KX015-4 Excavator
Serial Number: 70001-
Number of Pages: 327 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Carter / Oil Pan
Cilindro Ppal / Cylinder Head
Caja De Cambio / Gear Case
Tapa De La Culata / Head Cover
Soporte Del Motor / Engine Bracket
Árbol Levas Y Eje Vel. Dir. / Camshaft And Idle Gear Shaft
Piston Y Ciguenal / Piston And Crankshaft
Volante / Flywheel
Solenoide, Parada / Stop Solenoid
Inyector (Comp.) / Nozzle Holder (Component Parts)
Alternador / Alternator
Alternador (Componentes) / Alternator (Component Parts)
Motor De Arranque / Starter
Motor Arranq. (Componentes) / Starter (Component Parts)
Brida De Agua Y Termostato / Water Flange And Thermostat
Bomba Agua / Water Pump
Manguitoagua / Water Pipe
Valvulas Y Balancines / Valve And Rocker Arm
Manguito Agua / Exhaust Manifold
Filtro De Aire / Air Cleaner
Silenciador / Muffler
Juego De Juntas (1) / Gasket Kit (1)
Juego De Juntas (2) / Gasket Kit (2)
Bateria / Accel Lever
Temporizador Y Claxon / Fuel Piping
Filtro Comb. (Componentes) / Fuel Filter (Component Parts)
Colector De Agua (Componentes) / Separator (Component Parts)
Hidraulico Bomba / Timer And Horn
Interruptor Y Medidor / Switch And Meter
Luces / Light
Luces [Opcion] / Light [Option]
Rotativo Junta / Wire Harness
Cableado Elétrico / Wire Harness
Pilotaje Bomba (Componentes) / Piston Pump (Component Parts)
Motor Acc. Y Component. / Drive Motor And Component Parts
Motor De Rotac. Y Comp. / Swivel Motor And Component Parts
Junta Giratoria / Rotary Joint
Serbatoio Dell’olio / Oil Tank
Distribuidor / Control Valve
Sección (Bra. Princ./Oscil.) / Section (Boom/Swing)
Sección (Cuch. Empuje) / Section (Dozer)
Sección (Oscil.) / Section (Slew)
Sección (Confluencia) / Section (Confluence)
Sección (Servicio) / Section (Service)
Sección (Balancín) / Section (Arm)
Sección (Trasl.,Izda) / Section (Travel L)
Sección (Admisión) / Section (Inlet)
Sección (Trasl.,Dcha) / Section (Travel R)
Sección (Brazo Princ.) / Section (Boom)
Sección (Cazo) / Section (Bucket)
Válvula Descarga / Unload Valve
Válvula Descarga (Componentes) / Unload Valve (Component Parts)
Control Palanca (Bastidor) / Control Lever (Frame)
Control Palanca (Lado Izdo.) / Control Lever (Lever Lh)
Válv. Aux. (Componentes) Li / Pilot Valve (Component Parts) Lh
Control Palanca(Lado Dcho.) / Control Lever (Lever Rh)
Válv. Aux. (Componentes) Ld / Pilot Valve (Component Parts) Rh
Control Palanca (Recorrido Izquierdo) / Control Lever (Travel)
Aguilon Oscilacion Pedal / Boom Swing Pedal
Cierre Con Llave La Palanca / Control Lever (Safety Lock Lever)
Ped. Ctrol (Giro/Oscil.) / Control Pedal (Swivel/Swing)
Control Palanca (Lamina) / Control Lever (Blade)
Control Palanca (Servicio Piezas) / Control Lever (S/P)
Aceite Tubos (Asupiracion) / Oil Piping (Suction)
Aceite Tubos (Entrega) / Oil Piping (Delivery)
Aceite Tubos (Devolver) / Oil Piping (Return)
Aceite Tubos (Aceite Refrigerador) / Oil Piping (Oil Cooler)
Aceite Tubos (Control Izquierdo) / Oil Piping (Operation Lh)
Aceite Tubos (Control Derecho) / Oil Piping (Operation Rh)
Aceite Tubos (Recorrido Izquierdo) / Oil Piping (Travel Lh)
Aceite Tubos (Recorrido Derecho) / Oil Piping (Travel Rh)
Aceite Tubos (Girar) / Oil Piping (Swivel)
Aceite Tubos (Oscilacion) / Oil Piping (Swing)
Aceite Tubos (Aguilon) / Oil Piping (Boom)
Aceite Tubos (Brazo) / Oil Piping (Arm)
Aceite Tubos (Cubo) / Oil Piping (Bucket)
Aceite Tubos (Lamina) / Oil Piping (Blade)
Aceite Tubos (Abrazadera) / Oil Piping (Clamp)
Aceite Tubos (Servicio Piezas) / Oil Piping (S/P)
Cilind. Brazo Prin. Y Comp. / Boom Cylinder And Component Parts
Cilindro Brazo Y Comp. / Arm Cylinder And Component Parts
Cilind. De Cazo Y Comp. / Bucket Cylinder And Component Parts
Cilind. Hoja Y Componentes / Blade Cylinder And Component Parts
Cil. Brazo Oscil. Y Comp. / Swing Cylinder And Component Parts
Oscilacion Soporte / Swing Bracket
Aguilon / Boom
Brazo / Arm
Cubo Vinculo / Bucket Link
Cubo / Bucket
Lamina / Blade
Tren De Orugas Bastidor / Track Frame
Aguilon Cilindro / Idler
Brazo Cilindro / Crawler And Truck Roller
Cubo Cilindro / Swivel Frame
Lamina Cilindro / Arch Frame
Oscilacion Cilindro / Swivel Bearing
Soporte Del Asiento [Marcotecho] / Seat Support [Canopy]
Soporte Del Asiento [Cabina] / Seat Support [Cabin]
Peldano / Step
Cubierta (Izquierdo) / Cover (Lh)
Cubierta (Derecho) / Cover (Rh)
Capo (Adelante) [Marcotecho] / Bonnet (Front) [Canopy]
Capo (Adelante) [Cabina] / Bonnet (Front) [Cabin]
Capo (Izquierdo) / Bonnet (Lh)
Capo (Derecho) / Bonnet (Rh)
Capo (Trasero) / Bonnet (Rear)
Esponja 1 / Sponge 1
Esponja 2 / Sponge 2
Esponja 3 / Sponge 3
Esponja 4 / Sponge 4
Peldano / Weight
Asiento / Seat
Marcotecho / Canopy
Cabina (Reten Caucho) / Cabin (Seal Rubber)
Cabina (Carroceria) / Cabin (Body)
Cabina(Ventana 1) / Cabin (Window 1)
Cabina(Ventana 2) / Cabin (Window 2)
Cabina (Puerta) / Cabin (Door)
Cabina (Electrico Cableado) / Cabin (Electrical Wiring)
Cabina (Accesorios 1) / Cabin (Accessories 1)
Cabina (Accesorios 2) / Cabin (Accessories 2)
Cabina (Calentador) / Cabin (Heater)
Etiqueta / Label
Accesorios 1 / Accessories 1
Accesorios 2 / Accessories 2
Vál.Antirot.Tubo/Pesc. / Pipe-Break Valve/Boom
Vál.Antirot.Tubo/Brazo / Pipe-Break Valve/Arm
Vál.Antirot.Tubo/Cuchil / Pipe-Break Valve/Dozer
Juego Pedales / Kit Travel Pedal
Juego Protección Contra Caída Y Proyección De Piedras [Marcotecho] / Kit Gravel Guard (Canopy)
Juego Protección Contra Caída Y Proyección De Piedras [Cabina] / Kit Gravel Guard (Cabin)
Juego Preparación Radio (Cabina) / Kit Radio Accessory (Cabin)
Cazo, Acoplador / Bucket Quick-Coupler
Peldano / Weight
Retromatic Cambio Rápido Serie02 / Retromatic Qc-Series02
Soporte - Km105 / Mounting Brackets - Km105
Kit Martillo Hidráulico / Kit Hydraulic Breaker
Kit De Caja Negra / Kit Black Box
