653
1,893,908
Kubota Excavator K008-5 Spare Parts Catalog EN FR
Download this document, you need 3000 Gallons
Language: French, English
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota K008-5 Excavator
Number of Pages: 135 Pages
Articles Fréq Uemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Carter De Chaîne / Gear Case
Couvre-Tête / Head Cover
Console De Moteur / Engine Bracket
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / Fu El Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
Porte-Injecteur Et Bougie De Préchauffage / Nozzle Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur (Parties Composantes) / Nozzle Hold Er (Component Parts)
Ventilateur, Dynamo / Fan And Dynamo
Dynamo (Parties Composantes) / Dynamo (Component Pa Rts)
Demarreur / Starter
Demarreur (Parties Composantes) / Starter (Componen T Parts)
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Thermo Stat
Pompe A Eau / Water Pump
Radiateur / Radiator
Tuyau D'eau / Water Pipe
Soupape / Culbuteur / Valve And Rocker Arm
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Superieur / Upper Gasket Kit
Tuyautage De Carburant / Fuel Pipin G
Filtre A Carburant (Parties Composa Ntes) / Fuel Filter (Component Parts)
Batterie / Battery
Relais Et Avertisseur Sonor E / Relay And Horn
Interrupteur, Metre / Switc H And Meter
Lampe / Light
Lampe / Light
Faisceau Electrique / Elect Rical Wiring
Dispositif D'alarm Antivol / Anti-Theft Alarm System
Carter De Pompe / Pump Housing
Pompe A Engrenage (Part Ies Composantes) / Gear Pump (Component Parts)
Moteur De Voyage Et Par Ties Composantes / Drive Motor And Component Parts
Moteur De Bascule Et Pa Rties Composantes / Swivel Motor And Component Part S
Joint Rotatif / Rotary Joint
Reservoir D'huile / Oil Tank
Distributeur Controle / Contr Ol Valve
Section De Tiroir (Pivot) / S Pool Section (Swivel)
Section De Tiroir (Bras) / Sp Ool Section (Arm)
Section De Tiroir (Deplacemen T Gauche) / Spool Section (Travel Lh)
Section De Tiroir (Lame) / Sp Ool Section (Blade)
Section De Tiroir (S/P) / Spo Ol Section (S/P)
Section De Tiroir (Deplacemen T Droite) / Spool Section (Travel Rh)
Section De Tiroir (Balancemen T) / Spool Section (Swing)
Section De Tiroir (Godet) / S Pool Section (Bucket)
Section De Tiroir (Flech) / S Pool Section (Boom)
Changement Soupape / Change V Alve
Levier De Commande (Carde De Con Trole) / Control Lever (Frame)
Levier De Commande (Levier Gauch E) / Control Lever (Lh)
Levier De Commande (Levier Droit E) / Control Lever (Rh)
Levier De Commande (Deplacement Gauche) / Control Lever (Travel Lh)
Levier De Commande (Deplacement Droite) / Control Lever (Travel Rh)
Levier De Commande (Verrouillage De Deplacement) / Control Lever (Travel Lock)
Levier De Commande (Pivot/Bras) / Control Lever (Swivel/Arm)
Levier De Commande (Fleche/Godet ) / Control Lever (Boom/Bucket)
Levier De Commende (Levier De Ve Rrouillage) / Control Lever (Safety Lock Lever)
Pedale De Commande (Balancement) / Control Pedal (Swing)
Levier De Commande (Lame) / Cont Rol Lever (Blade)
Levier De Commande (S/P) / Contr Ol Lever (S/P)
Tube (Succion) / Oil Piping (Suct Ion)
Tube (Retour) / Oil Piping (Retur N)
Tube (Deplacement Gauche) / Oil P Iping (Travel Lh)
Tube (Deplacement Droite) / Oil P Iping (Travel Rh)
Tube (Pivot) / Oil Piping (Swivel )
Tube (Balancement) / Oil Piping ( Swing)
Tube (Flech) / Oil Piping (Boom)
Tube (Godet) / Oil Piping (Bucket )
Tube (Chenille) / Oil Piping (Tra Ck)
Tube (S/P) / Oil Piping (S/P)
Fleche Cylindre Et Parties Composantes / Boom C Ylinder And Component Parts
Bras Cylindre Et Parties Composantes / Arm Cyli Nder And Component Parts
Godet Cyliendre Et Parties Composantes / Bucket Cylinder And Component Parts
Lame Cylindre Et Parties Composantes / Blade Cy Linder And Component Parts
Balancement Cylindre Et Parties Composantes / S Wing Cylinder And Component Parts
Chenille Cylindre Et Parties Composantes / Trac K Cylinder And Component Parts
Support Balancement / Swing B Racket
Fleche / Boom
Bras / Arm
Maillon De Godet / Bucket Lin K
Godet / Bucket
Cadre De Piste / Track Frame
Intermediaire / Idler
Galet De Chenille / Track Roller
Chassis Pivot / Swivel Frame
Boitier D'engrenage A Pivot / Swivel G Ear Case
Roulement De Bascule / Swivel Bearing
Marchepied / Step
Couvercle(Avant) / Cover (Front)
Capot / Bonnet
Eponge / Sponge
Contrepoids / Weight
Siege / Seat
Auvent / Canopy
Etiqueta / Label
Etiqueta / Label
Accessoires / Accessories
Kit De Registre De Clés Ath [Option] / Ath Key Regi Ster Kit [Option]
Kit De Gyrophare Orange [Option] / Orange Beacon Ki T [Option]
Kit De Deplacement Alarme [Option] / Travel Alarm K It [Option]
Kit De Cadre Anti-Renverse. Avant [Option] / Front Rops Kit [Option]
Kit Circuit Auxiliaire A Double Effet [Option] / Ki T Sp 2-Way [Option]
