Kubota Excavator K008-5 Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Type of Machine: Excavator
Model: Kubota K008-5 Excavator
Number of Pages: 235 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Engrase La Cacerola / Oil Pan
Engranaje Caja / Gear Case
Culata Cubierta / Head Cover
Volante / Flywheel
Inyeccion Bomba / Injection Pump
Portainyector (Componente Piezas) / Nozzle Holder (Component Parts)
Ventilador Y Dinamo / Fan And Dynamo
Dinamo (Componente Piezas) / Dynamo (Component Parts)
Motor De Arranque / Starter
Motor De Arranque (Componente Piezas) / Starter (Component Parts)
Agua Bomba / Water Pump
Agua Tubo / Water Pipe
Aire Limpiador / Air Cleaner
Silenciador / Muffler
Metal Y Rodamiento Kit / Upper Gasket Kit
Combustible Tubos / Fuel Piping
Combustible Filtro (Componente Piezas) / Fuel Filter (Component Parts)
Relé Y Cuerno / Relay And Horn
Conmutador Y Metro / Switch And Meter
Luz / Light
Electrico Cableado / Electrical Wiring
Antirrobo Alarma Sistema / Anti-Theft Alarm System
Bomba Carcasa / Pump Housing
Bomba De Engranaje(Componente Piezas) / Gear Pump (Component Parts)
Accionar Motor Y Componente Piezas / Drive Motor And Component Parts
Girar Motor Y Componente Piezas / Swivel Motor And Component Parts
Rotativo Junta / Rotary Joint
Aceite Deposito / Oil Tank
Control Valvula (Componente Piezas) / Control Valve (Component Parts)
Corredera Seccion(Girar) / Spool Section (Swivel)
Corredera Seccion(Brazo) / Spool Section (Arm)
Corredera Seccion(Recorrido Izquierdo) / Spool Section (Travel Lh)
Corredera Seccion(Lamina) / Spool Section (Blade)
Corredera Seccion(Servicio Piezas) / Spool Section (S/P)
Corredera Seccion(Recorrido Derecho) / Spool Section (Travel Rh)
Corredera Seccion(Oscilacion) / Spool Section (Swing)
Corredera Seccion(Cubo) / Spool Section (Bucket)
Corredera Seccion(Aguilon) / Spool Section (Boom)
Cambio Valvula / Change Valve
Control Palanca(Bastidor) / Control Lever (Frame)
Control Palanca (Palanca Izquierdo) / Control Lever (Lh)
Control Palanca (Palanca Derecho) / Control Lever (Rh)
Control Palanca(Recorrido Izquierdo) / Control Lever (Travel Lh)
Control Palanca(Recorrido Derecho) / Control Lever (Travel Rh)
Control Palanca (Cerradura Del Recorrido) / Control Lever (Travel Lock)
Control Palanca(Girar/Brazo) / Control Lever (Swivel/Arm)
Control Palanca(Aguilon/Cubo) / Control Lever (Boom/Bucket)
Cierre Con Llave La Palanca / Control Lever (Safety Lock Lever)
Control Pedal(Girar) / Control Pedal (Swing)
Control Palanca(Lamina) / Control Lever (Blade)
Control Palanca(Servicio Piezas) / Control Lever (S/P)
Aceite Tubos(Asupiracion) / Oil Piping (Suction)
Aceite Tubos (Devolver) / Oil Piping (Return)
Aceite Tubos (Recorrido Izquierdo) / Oil Piping (Travel Lh)
Aceite Tubos (Recorrido Derecho) / Oil Piping (Travel Rh)
Aceite Tubos(Girar) / Oil Piping (Swivel)
Aceite Tubos (Oscilacion) / Oil Piping (Swing)
Aceite Tubos(Aguilon) / Oil Piping (Boom)
Aceite Tubos(Brazo) / Oil Piping (Arm)
Aceite Tubos(Cubo) / Oil Piping (Bucket)
Aceite Tubos(Lamina) / Oil Piping (Blade)
Aceite Tubos(Tren De Orugas) / Oil Piping (Track)
Aceite Tubos(Servicio Piezas) / Oil Piping (S/P)
Aguilon Cilindro Y Componente Piezas / Boom Cylinder And Component Parts
Brazo Cilindro Y Componente Piezas / Arm Cylinder And Component Parts
Cubo Cilindro Y Componente Piezas / Bucket Cylinder And Component Parts
Lamina Cilindro Y Componente Piezas / Blade Cylinder And Component Parts
Oscilacion Cilindro Y Componente Piezas / Swing Cylinder And Component Parts
Tren De Orugas Cilindro Y Componente Piezas / Track Cylinder And Component Parts
Oscilacion Soporte / Swing Bracket
Aguilon / Boom
Brazo / Arm
Cubo Vinculo / Bucket Link
Cubo / Bucket
Lamina / Blade
Tren De Orugas Bastidor / Track Frame
Rueda Loca / Idler
Camion Rodillo / Track Roller
Girar Bastidor / Swivel Frame
Girar Engranaje Caja / Swivel Gear Case
Girar Rodamiento / Swivel Bearing
Peldano / Step
Cubierta(Adelante) / Cover (Front)
Capo / Bonnet
Esponja / Sponge
Peso / Weight
Asiento / Seat
Techo De Lona / Canopy
Etiqueta / Label
Accesorios / Accessories
Kit De Registro Chaveta De Ath [Opción] / Ath Key Register Kit [Option]
Kit Faro Rotativo Naranja [Opción] / Orange Beacon Kit [Option]
Recorrido Alarma Kit [Opción] / Travel Alarm Kit [Option]
Kit Arco Seguridad Delantero [Opción] / Front Rops Kit [Option]
Juego Circuito Auxiliar De 2vías [Opción] / Kit Sp 2-Way [Option]
Volante / Flywheel
Luz / Light
Aguilon / Boom
Brazo / Arm
Cubo / Bucket
Lamina / Blade
Rueda Loca / Idler
Peldano / Step
Capo / Bonnet
Esponja / Sponge
Peso / Weight
Asiento / Seat
Etiqueta / Label
