118
6,911
Kubota Engine KC120 Parts List 2015 EN DE
Language: German, English
Type of Manual: Parts List
Model: Kubota KC120 Engine
Serial Number: 00001-
Publication Date: 2015
Number of Pages: 65 Pages
Kurbelwellengehause-Crankcase
Ol-Fanger-Oil Pan
Zylinderkopf-Cylinder Head
Getriebehause-Gear Case
Haube Zylinderkopf-Cylinder Head Cover
Lagergehäuse-Main Bearing Case
Nockenwelle-Camshaft
Kolben, Kurbelwelle-Piston, Crankshaft
Kreiselrad-Flywheel
Nockenwelle-Fuel Camshaft
Geschwindigkeitskontrolle Nockenhohn-Speed Control Plate
Grp. Apparat Leeraufe-Assy Apparatus, Idle
Einspritzpumpe, Pumpe-Inpection Pump, Fuel Pump
Geschwindgkeitspegler-Governor
Dusenhalter, Gluehkerze-Nozzle Holder, Glow Plug
Dusenhalter (Einzel-Teil)-Nozzle Holder (Component Parts)
Kraftstoffilter Einzel-Teil-Fuel Filter Component Parts
Dynamo-Dynamo
Dynamo (Einzel-Teil)-Dynamo (Component Parts)
Anlasser, Anlasser (Einzel-Teil)-Starter, Starter (Component
Flansch, Wasserpumpe-Water Flange, Water Pump
Kuhler-Radiator
Ventil, Kipphebel-Valve, Rocker Arm
Verteiler, Auspuffrohr-Inlet Manifold, Exhaust Manifold
Luftfilter (Einzel-Teil)-Air Cleaner (Component Parts)
Hydraulikpumpme (Einzel-Teil)-Hydraulic Pump (Component Parts
Montage Metallteil-Kit Metal, Engine
Zubehor-Accessories
Rahmen-Frame
Armaturenrerkleidung-Panel, Control
Motordecket-Engine Cover
Sitz-Seat
Moter Trager-Engine Base
Kraftstofftank-Fuel Tank
Unterbau Kuhler-Base, Radiator
Luftfilter , Auspufftorf-Air Cleaner , Muffler
Hst, Oel Tank-Hst, Oil Tank
Regelungsventil-Control Valve
Fahrpedal-Drive Pedal
Riemenantrieb-V-Belt, Drive
Seite Kupplungshebelarm-Side Clutch Lever
Beschleunigungshebel-Accelerator Lever
Kipperhebel, Zylinder-Dump Lever, Cylinder
Karroceair-Body
Staender-Holder
Gummilaufketten-Rubber Crawler
Loserolle 1-Idler Wheel 1
Loserolle 2-Idler Wheel 2
Hst (Einzel-Teil )-Hst (Component Parts )
Getriebege (Einzel-Teil 1)-Transmission (Component Pa
Getriebege (Einzel-Teil 2)-Transmission (Component Pa
Getriebege (Einzel-Teil 3)-Transmission (Component Pa
Getriebege (Einzel-Teil 4)-Transmission (Component Pa
Schnur Batterie-Cord, Battery
Kabelgeshirr 1-Wire Harness 1
Kabelgeshirr 2-Wire Harness 2
Aufkleber-Label
Schaumgummi-Sponge
Rops-Rops
